7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @garfonso Stell doch mal die Automatik für up und down aus, wenn du nur Sonnenschutz willst
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #7387
    @simatec
    an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
    Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @simatec
      #7388
      @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      deswegen ja das "puuuh"
      Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #7389
        Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
        Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #7390
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Auf den Tür/Fenster Sensor reagiert der Rollladen auch, wenn die Schalter auf "aus" stehen.
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Naja, da stand halt 'aus', wie im Screenshot. schulterzuck Aber hab das jetzt geändert in der Rolladenkonfiguration.
          Irgendwas passt da mit dem Regen-Alarm aber nicht, IHMO... Kann es sein, dass da eine Race-Condition ist? Gerade wieder runter/rauf/runter:
          2025-10-09 14:52:33.903  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
          2025-10-09 14:52:43.907  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
          2025-10-09 14:52:53.911  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
          2025-10-09 14:53:03.915  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
          2025-10-09 14:53:13.919  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
          2025-10-09 14:53:33.925  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
          2025-10-09 14:55:04.476  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
          2025-10-09 14:55:14.480  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
          2025-10-09 14:55:24.483  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
          2025-10-09 14:55:34.488  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
          2025-10-09 14:55:44.491  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
          2025-10-09 14:56:04.496  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
          2025-10-09 14:56:06.074  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
          2025-10-09 14:56:16.078  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
          2025-10-09 14:56:26.081  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
          2025-10-09 14:56:36.085  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
          2025-10-09 14:56:46.089  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
          2025-10-09 14:57:06.094  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
          Also Sunprotect sagt runter, dann kommt kurz danach vom Regensensor ein "false" (war vorher auch false, wie gesagt, der meldet zyklisch), dann fahren alle wieder auf 0%... warum 0%? Wo saugt er sich das aus den Fingern, dass dann 0% sein muss? Und kurz darauf sagt das Sunprotect wieder ist hell genug und warm genug (was es die ganze Zeit war) -> runter mit euch... (Rolladen 6 fährt korrekterweise nicht, weil da die Tür offen ist).
          Hier das vollständige Debug log (config: system.adapter.shuttercontrol.0.json )
          2025-10-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
          2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 206.2°
          2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.7°
          2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:50:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:50:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:50:39.782  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 15616
          2025-10-09 14:50:42.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:42.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 15616lux
          2025-10-09 14:50:51.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:51.784  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:50:52.016  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:50:52.017  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:51:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:51:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:51:11.787  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:51:11.788  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:51:54.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 18769.92
          2025-10-09 14:52:04.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:52:17.710  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22548.48
          2025-10-09 14:52:19.885  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 28241.92
          2025-10-09 14:52:24.231  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22261.76
          2025-10-09 14:52:27.711  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:52:29.887  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:52:31.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 17.55°C
          2025-10-09 14:52:33.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:52:33.902  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:52:33.903  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
          2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:52:34.232  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:52:43.905  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:52:43.906  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
          2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:52:43.959  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:52:53.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:52:53.910  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:52:53.911  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
          2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:52:53.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:52:53.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:53:03.913  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:53:03.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
          2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:53:13.917  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:53:13.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
          2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:53:13.971  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:53:23.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:53:23.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:53:33.923  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:53:33.924  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
          2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
          2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:53:33.967  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:53:33.976  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:53:33.977  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:54:02.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 26910.72
          2025-10-09 14:54:10.900  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32440.32
          2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 26910.72lux
          2025-10-09 14:54:14.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:54:14.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:54:20.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:54:24.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:54:24.198  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:54:30.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39444.48
          2025-10-09 14:54:34.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:54:34.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:54:40.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 31232
          2025-10-09 14:54:40.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:54:44.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:54:44.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:54:50.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:54:54.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:54:54.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
          2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 207.6°
          2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.3°
          2025-10-09 14:55:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:55:04.206  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:04.207  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
          2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
          2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:55:04.477  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:55:04.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:55:14.208  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:14.209  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:55:14.479  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:14.480  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:55:14.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:14.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:22.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:22.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:55:24.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:24.483  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:55:24.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:24.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:34.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:34.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:55:34.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:34.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:55:34.498  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:44.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:55:48.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 38686.72
          2025-10-09 14:55:54.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:55:54.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:55:58.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:56:04.071  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.07°C
          2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:56:04.496  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:04.497  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:56:04.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 14:56:06.072  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:06.073  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
          2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 38686.72 > 20000
          2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:06.125  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:12.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 52264.96
          2025-10-09 14:56:16.076  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:16.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
          2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
          2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:56:16.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:16.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:22.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
          2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
          2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:36.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:36.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:36.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
          2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
          2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:56:36.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:36.097  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:36.118  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:36.159  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:46.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:46.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
          2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
          2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:56:48.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.58°C
          2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:56:54.021  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39424
          2025-10-09 14:56:56.091  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:56:56.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:57:00.739  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:00.740  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 39424lux
          2025-10-09 14:57:06.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:06.023  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:57:06.094  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
          2025-10-09 14:57:06.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
          2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
          2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.58 > 15 AND Light: 39424 > 20000
          2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
          2025-10-09 14:57:06.104  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 14:57:06.105  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
          2025-10-09 14:57:10.741  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:10.742  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 14:57:12.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30433.28
          2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 14:57:22.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 14:57:50.748  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:57:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 14:58:48.278  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 24330.24
          2025-10-09 14:58:58.279  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:37.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30289.92
          2025-10-09 14:59:38.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 36433.92
          2025-10-09 14:59:39.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 47759.36
          2025-10-09 14:59:40.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 58204.16
          2025-10-09 14:59:44.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 40325.12
          2025-10-09 14:59:47.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32051.2
          2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 30289.92lux
          2025-10-09 14:59:48.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:49.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:59:49.193  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 14:59:49.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 25477.12
          2025-10-09 14:59:49.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:50.507  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:54.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:57.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 14:59:59.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 14:59:59.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 14:59:59.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
          2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 208.9°
          2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29°
          2025-10-09 15:00:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 15:00:09.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:09.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 15:00:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 15:00:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 15:00:29.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:29.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 15:00:32.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:32.011  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 15:00:39.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:39.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 15:00:42.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:42.013  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 15:00:49.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 15:00:52.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:00:52.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 15:01:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 19.1°C
          2025-10-09 15:01:05.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:05.298  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 15:01:15.299  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:15.300  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 15:01:25.301  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:25.302  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 15:01:35.303  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:35.304  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 15:01:45.306  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:45.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 15:01:55.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:01:55.308  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 15:02:05.309  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:02:05.310  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 15:03:55.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32747.52
          2025-10-09 15:04:01.609  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 23900.16
          2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 32747.52lux
          2025-10-09 15:04:07.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:07.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 15:04:11.610  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 15:04:27.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:27.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 15:04:37.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:37.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 15:04:57.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:04:57.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
          2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 210.3°
          2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 28.6°
          2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
          2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
          2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
          2025-10-09 15:05:04.525  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
          2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:04.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:07.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:07.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 15:05:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 15:05:14.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
          2025-10-09 15:05:14.527  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
          2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:14.528  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:05:14.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:24.529  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:24.530  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
          2025-10-09 15:05:24.530  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
          2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:34.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:34.532  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
          2025-10-09 15:05:34.532  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
          2025-10-09 15:05:34.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:37.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 19107.84
          2025-10-09 15:05:44.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:44.535  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
          2025-10-09 15:05:44.536  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
          2025-10-09 15:05:44.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:05:47.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
          2025-10-09 15:05:54.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:05:54.539  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
          2025-10-09 15:06:04.540  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-10-09 15:06:04.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
          2025-10-09 15:06:04.541  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
          2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
          2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          2025-10-09 15:06:04.583  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
          2025-10-09 15:06:04.592  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
          2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
          2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
          Im Grunde war heute, bis auf diese komischen Reaktionen auf das false im Regenalarm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal für die ganze Unterstützung. :-)
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #7391
            @garfonso Die Höhe nach Regen Ende kommt hier her:
            Da deine Jalousien etwas anders laufen und nicht 0 = geschlossen ist, musst du statt der 100% dort 0% eintragen.
            Da deine Rollläden entgegengesetzt fahren, musst du hier umdenken.
            • simatecS simatec
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #7392
              @simatec
              ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
              Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).
              Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
              //Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
              Bei Regen auf 0 geht ja:
              2025-10-09 14:15:34.251  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true
              2025-10-09 14:15:34.252  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
              Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
              z.B. hier:
              2025-10-09 15:35:34.702  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
              2025-10-09 15:35:34.703  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                @simatec
                z.B. hier:
                #7393
                @garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
                Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
                Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
                  Bongo
                  #7394
                  Hi.
                  Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
                  Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.
                  Ziel:
                  Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
                  Schließen bei Sonnenuntergang.
                  Wäre das so korrekt?
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bongo
                    Hi.
                    Ziel:
                    #7395
                    @bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    sehr gut!
                    Mache ich bei Änderungen/ Tests anderer Einstellungen auch immer nur mit meinem Arbeitszimmerrollladen
                    ich denke ja
                    • B Bongo
                      Hi.
                      Ziel:
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      #7396
                      @bongo Am Wochenende um 6:00 Uhr wird geöffnet. Willst du das wirklich so? 😉
                      -Peter
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • rtwlR rtwl
                        #7397
                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        oops, betriebsblind ich war!
                        nur Anforderungen gecheckt
                        • rtwlR rtwl
                          Bongo
                          #7398
                          Danke für den Hinweis. Das möchte ich natürlich nicht. Habe es aber zu spät gelesen. Schon gab es heute um 6 Uhr ärger :-)
                          Bongo
                          • B Bongo
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #7399
                            @bongo Jetzt weißt du aber, dass es funktioniert 🤣
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              Bongo
                              #7400
                              Jetzt habe ich für einen anderen Rollladen noch einen anderen Case, den ich bisher in Javascript programmiert habe. Ich hoffe das funktioniert auch in Shuttercontrol.
                              Rollladen schließen: bei Sonnenuntergang
                              Rollladen öffnen:
                              Dazu habe ich einen Datenpunkt javascript.0.Rolläden.HouseIsAwake. Wenn ich über Alexa „Guten Morgen“ sage wechselt er von false auf true.
                              Dazu soll folgendes passieren:
                              Vor Sonnenaufgang auf true: öffnen bei Sonnenaufgang
                              Nach Sonnenaufgang auf true: öffnet sofort
                              Ansonsten: öffnen um 8:15 Uhr
                              Folgendes habe ich versucht, aber es öffnet immer bei Sonnenaufgang:
                              Bongo
                              • B Bongo
                                Rollladen öffnen:
                                Bongo
                                #7401
                                Rollladen öffnen:
                                Hat da noch jemand eine Idee? Oder funktioniert das gar nicht. Dann muss ich mich nicht zu tode testen ;-)
                                Bongo
                                • B Bongo
                                  Rollladen öffnen:
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #7402
                                  @bongo Das geht IMHO nur wie du es bisher gemacht hast über ein weitere Skript
                                    #7403
                                    @simatec
                                    ich habe einen Rollladen der regelmäßig abends nicht runterfährt, wenn ich ihn in den Manu_Mode versetzt habe.
                                    ich hab keine Ahnung was da anders ist
                                    Stubenfenster
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @simatec
                                      Stubenfenster
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #7404
                                      @homoran Welcher Rollladen ist es genau?
                                        @simatec
                                        Stubenfenster
                                        #7405
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Stubenfenster
                                        Danke!
                                        • C Offline
                                          Cino
                                          #7406
                                          Kurze Frage. Welchen Shelly Datenpunkt nehme ich für die Rollos?
                                          IOB@RPI4
                                          Shelly, Zigbee, ebus
