    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.3m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
    Das ist der Temperatursensor oberhalb der Tabelle.
    Dort kannst du deinen Außentemp Sensor setzen und den Max Wert dazu.
    Des Weiteren kannst du auch den Lichtsensor über der Tabelle erstellen.
    Den müsste ich dann auch noch mit in der Tabelle aufnehmen.
    M
    M
    MartyBr
    #141
    @simatec
    Hallo simatec, werde ich testen. Ich freue mich sehr auf den Adapter. Ichhabe wahrscheinlich ähnlich viele CCU Programme wie Homoran (ca. 30 Programme) und würde da gerne den Adapter nutzen.
    Gruß und Dank
    Martin
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • Q
      Q
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      #142
      @simatec
      Wie sieht es mit Plänen für die Lamellensteuerung von Raffstore aus ?
      Hast du hier irgendwas auf der Roadmap ?
      Ich löse das aktuell bei meinen Homematic Wired Rollladenaktoren direkt auf der CCU mit der Funktion
      Position anfahren -> 1% oder 2 % über die untere Endlage
      Mit dieser Funktion werden die Raffstore immer erst komplett auf 0% gefahren und danach 1% bzw. 2% wieder nach oben ...
      Bei 2% über der unteren Endlage sind meine Lamellen genau waagrecht und bei 1% sind sie genau bei 45°.
      Je nach Sonnenintensität und Sonnenstand steuere ich die Lamellen in 4 verschiedene Lagen an:
      keine Sonne -> offen
      wenig Sonne -> 2% über unterer Endlage
      mäßig Sonne -> 1% über unterer Endlage
      viel Sonne -> geschlossen
      Ich nutze diese Lamellensteuerung auch zum Lüften in der Nacht im Sommer.
      Zum Einschlafen -> Lamellen geschlossen
      sobald es draußen kühler ist als drinnen und ab einer gewissen Uhrzeit -> Lamellen auf 2%
      sobald es 4:30 Uhr in der Früh ist -> Lamellen wieder schließen
      Lässt sich so eine Funktion in den Adapter auch einbauen ?
      Ich habe ebenfalls getrennte Beschattungsprogramme für die Ostseite und die Westseite meines Hauses und für die dann nochmals jeweils 2 unterschiedliche für warme Jahreszeit und kalte Jahreszeit.
      Schön wäre wenn man dies ebenfalls im Adapter abbilden könnte.
      Beste Grüße
      • Q Qlink
        @simatec
        Beste Grüße
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #143
        @Qlink
        Da würde man sicher auch was machen können .. Aber als erstes soll der Adapter erstmal soweit sein, dass er ins latest zum testen kann.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Qlink
          SWE1008S
          SWE1008S
          SWE1008
          #144
          @simatec
          Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            #145
            @MartyBr und @Homoran
            Ich habe jetzt mal die Auswertung der Sonnenposition angeschaut.
            shuttercontrol könnte folgende Werte zur Verfügung stellen.
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Altitude: 16.83844848692934
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Azimuth: 83.39206414402965
            shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.796	warn	current Pos: {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
            Wobei ich mir bei den Berechnungen noch unsicher bin.
            Vielleicht gibt es hier Astro-Experten ;-)
            Aktuell wird current Azimuth wie folgt berechnet:
            currentPos.azimuth * 180 / Math.PI;
            current Altitude wird aktuell wie folgt berechnet:
            currentPos.altitude * 180 / Math.PI / 2;
            Ob die Formeln stimmen kann hier eventuell ein Experte beantworten
            • simatecS simatec
              #146
              @simatec
              Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
                @simatec
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #147
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Das nutzt der Adapter
                https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  #148
                  @simatec
                  Dann wird es schon passen,
                    @simatec
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #149
                    @simatec
                    Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
                    Umgerechnet kommt dann folgendes
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #150
                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @simatec
                      Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        SWE1008S
                        SWE1008S
                        SWE1008
                        #151
                        @simatec
                        Bei hoch / runter.
                        Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.
                        • SWE1008S SWE1008
                          @simatec
                          Bei hoch / runter.
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #152
                          runter
                          Hatte es bereits funktioniert?
                          Da habe ich eigentlich nix geändert.
                          • simatecS simatec
                            runter
                            SWE1008S
                            SWE1008S
                            SWE1008
                            #153
                            @simatec
                            In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
                            Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.
                            Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...
                            • SWE1008S SWE1008
                              @simatec
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #154
                              geändert
                              OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
                              • simatecS simatec
                                geändert
                                SWE1008S
                                SWE1008S
                                SWE1008
                                #155
                                @simatec
                                Ok, Danke!
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  Ok, Danke!
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #156
                                  @SWeimar
                                  So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #157
                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                                    shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
                                    coyoteC M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #158
                                      @simatec passt bei mir 👍
                                      • simatecS simatec
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #159
                                        @simatec
                                        Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                                        Martin
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @simatec
                                          Martin
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #160
                                          Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
                                          Martin
                                          Martin
                                          84.0k
                                          1.4m
