    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @Homoran
    das sollte in keinster Weise negativ rüberkommen, eher wertschätzend für die Mühe/ Ideen und Aufwand... ich bin überrascht wieviele "if's" hier zu Tage kommen.
    Ich freu mich auf den Adapter, kann aber derzeit nicht mitessen, aber ich lese fleissig mit.
    vorher hate jemand die Aussage bzgl. "Büchse der Pandora" getätigt, das trifft m.E voll ins Schwarze.
    #140
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Keine Angst, das ist es auch nicht.
    Mir ist es bewusst, dass es sehr komplex wird. Ich rede mir ja selber immer ein, dass es ur einmal eingestellt werden muss.
    Im moment läuft noch meine Steuerung aus etwa 15-20 Homematic Programmen.
    Wenn der Adapter weiter fertig wird, wird er mein produktivsystem. Bis dahin steuert er Dummy-Datenpunkte die ich mit den echten vergleiche
    Das war ich!
    • simatecS simatec
      @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
      Das ist der Temperatursensor oberhalb der Tabelle.
      Dort kannst du deinen Außentemp Sensor setzen und den Max Wert dazu.
      Des Weiteren kannst du auch den Lichtsensor über der Tabelle erstellen.
      Den müsste ich dann auch noch mit in der Tabelle aufnehmen.
      MartyBr
      #141
      @simatec
      Hallo simatec, werde ich testen. Ich freue mich sehr auf den Adapter. Ichhabe wahrscheinlich ähnlich viele CCU Programme wie Homoran (ca. 30 Programme) und würde da gerne den Adapter nutzen.
      Gruß und Dank
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        #142
        @simatec
        Wie sieht es mit Plänen für die Lamellensteuerung von Raffstore aus ?
        Hast du hier irgendwas auf der Roadmap ?
        Ich löse das aktuell bei meinen Homematic Wired Rollladenaktoren direkt auf der CCU mit der Funktion
        Position anfahren -> 1% oder 2 % über die untere Endlage
        Mit dieser Funktion werden die Raffstore immer erst komplett auf 0% gefahren und danach 1% bzw. 2% wieder nach oben ...
        Bei 2% über der unteren Endlage sind meine Lamellen genau waagrecht und bei 1% sind sie genau bei 45°.
        Je nach Sonnenintensität und Sonnenstand steuere ich die Lamellen in 4 verschiedene Lagen an:
        keine Sonne -> offen
        wenig Sonne -> 2% über unterer Endlage
        mäßig Sonne -> 1% über unterer Endlage
        viel Sonne -> geschlossen
        Ich nutze diese Lamellensteuerung auch zum Lüften in der Nacht im Sommer.
        Zum Einschlafen -> Lamellen geschlossen
        sobald es draußen kühler ist als drinnen und ab einer gewissen Uhrzeit -> Lamellen auf 2%
        sobald es 4:30 Uhr in der Früh ist -> Lamellen wieder schließen
        Lässt sich so eine Funktion in den Adapter auch einbauen ?
        Ich habe ebenfalls getrennte Beschattungsprogramme für die Ostseite und die Westseite meines Hauses und für die dann nochmals jeweils 2 unterschiedliche für warme Jahreszeit und kalte Jahreszeit.
        Schön wäre wenn man dies ebenfalls im Adapter abbilden könnte.
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          @simatec
          Beste Grüße
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #143
          @Qlink
          Da würde man sicher auch was machen können .. Aber als erstes soll der Adapter erstmal soweit sein, dass er ins latest zum testen kann.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Qlink
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #144
            @simatec
            Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #145
              @MartyBr und @Homoran
              Ich habe jetzt mal die Auswertung der Sonnenposition angeschaut.
              shuttercontrol könnte folgende Werte zur Verfügung stellen.
              shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Altitude: 16.83844848692934
              shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.797	warn	current Azimuth: 83.39206414402965
              shuttercontrol.0	2019-06-03 17:26:07.796	warn	current Pos: {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
              Wobei ich mir bei den Berechnungen noch unsicher bin.
              Vielleicht gibt es hier Astro-Experten ;-)
              Aktuell wird current Azimuth wie folgt berechnet:
              currentPos.azimuth * 180 / Math.PI;
              current Altitude wird aktuell wie folgt berechnet:
              currentPos.altitude * 180 / Math.PI / 2;
              Ob die Formeln stimmen kann hier eventuell ein Experte beantworten
              • simatecS simatec
                #146
                @simatec
                Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #147
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Das nutzt der Adapter
                  https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    #148
                    @simatec
                    Dann wird es schon passen,
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #149
                      @simatec
                      Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
                      Umgerechnet kommt dann folgendes
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #150
                        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #151
                          @simatec
                          Bei hoch / runter.
                          Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.
                          • SWE1008S SWE1008
                            @simatec
                            Bei hoch / runter.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #152
                            runter
                            Hatte es bereits funktioniert?
                            Da habe ich eigentlich nix geändert.
                            • simatecS simatec
                              runter
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #153
                              @simatec
                              In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
                              Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.
                              Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...
                              • SWE1008S SWE1008
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #154
                                geändert
                                OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
                                • simatecS simatec
                                  geändert
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #155
                                  @simatec
                                  Ok, Danke!
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    @simatec
                                    Ok, Danke!
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #156
                                    @SWeimar
                                    So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #157
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                                      shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
                                      coyoteC M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #158
                                        @simatec passt bei mir 👍
                                        • simatecS simatec
                                          MartyBr
                                          #159
                                          @simatec
                                          Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                                          Martin
                                          Martin
