7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.8m Aufrufe 255 Beobachtet
    @simatec
    Es gibt das npm modul suncalc fü diese Berechnungen
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #147
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Das nutzt der Adapter
    https://www.npmjs.com/package/suncalc2
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @simatec
      #148
      @simatec
      Dann wird es schon passen,
        @simatec
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #149
        @simatec
        Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus
        {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
        Umgerechnet kommt dann folgendes
        Altitude: 16.83844848692934
        Azimuth: 83.39206414402965
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #150
          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @simatec
            SWE1008S
            SWE1008S
            SWE1008
            #151
            @simatec
            Bei hoch / runter.
            Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              Bei hoch / runter.
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #152
              runter
              Hatte es bereits funktioniert?
              Da habe ich eigentlich nix geändert.
              • simatecS simatec
                runter
                SWE1008S
                SWE1008S
                SWE1008
                #153
                @simatec
                In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
                Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.
                Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...
                • SWE1008S SWE1008
                  @simatec
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #154
                  geändert
                  OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
                  • simatecS simatec
                    geändert
                    SWE1008S
                    SWE1008S
                    SWE1008
                    #155
                    @simatec
                    Ok, Danke!
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      Ok, Danke!
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #156
                      @SWeimar
                      So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #157
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @MartyBr und @Homoran
                        Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                        shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
                        coyoteC M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #158
                          @simatec passt bei mir 👍
                          • simatecS simatec
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #159
                            @simatec
                            Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                            Martin
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @simatec
                              Martin
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #160
                              Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
                              Martin
                              Martin
                              • M MartyBr
                                Martin
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #161
                                @MartyBr
                                Perfekt 👌
                                Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
                                Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
                                Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                                Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
                                • coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #162
                                  Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍
                                  • simatecS simatec
                                    @MartyBr
                                    Perfekt 👌
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #163
                                    @simatec
                                    Das klingt alles sehr gut. Ich kann dann meine 30 Programme durch deinen Adapter ablösen. Das macht es viel einfacher, alle Werte an einem Punkt zu pflegen.
                                    bei der Menge an Einstellungen wird sicherlich auch eine Anleitung/Doku benötigt, man blickt ja ansonsten nicht mehr durch 😁
                                    Gruß und viel Erfolg
                                    Martin
                                    Martin
                                    • simatecS simatec
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                      #164
                                      @simatec
                                      Hallo simatec,
                                      mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall 😀
                                      Bei der Hitzewelle hier gerade in Berlin läuft bei mir die zentrale Kühlung (über die Wärmepumpe).
                                      Das bedeutet, dass ich in den Innenräumen die Temperaturschwelle für die Beschattung nicht mehr erreiche. 😉
                                      Ich habe daher eine Systemvariable (Boolean) Kühlung an/aus.
                                      In dem Programm zum setzen der SVs prüfe ich diese ab und bei Kühlung = an läuft dann das Programm ohne Auswertung/Prüfung der Innentemperaturen.
                                      Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
                                      Martin
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @simatec
                                        Hallo simatec,
                                        Martin
                                        #165
                                        @MartyBr
                                        Ganz dumme Frage:
                                        Ist dann der Beschattungsgrenzwert vielleicht bei dir zu hoch angesetzt?
                                        Ich glaube ja nicht dass du deine Energie zum kühlen verschwendest um z.b. auf unter 20 °C zu kommen.
                                          @MartyBr
                                          Ganz dumme Frage:
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #166
                                          @Homoran
                                          Hatte ich mal geschafft. Die Heizungsbauer hatten mir erklärt, dass die Kühlung das Haus um 5°C abkühlen kann. Im letzten Jahr hatten wir 39°C Außentemperatur und ich hatte vertrauend auf die obige Aussage einfach mal 20°C als Zieltemperatur eingegeben und bekan dann einen Anruf meiner Frau, sie hat sich eine Strickjacke anziehen müssen. 😎
                                          Ist nun geändert, ich will ja Burgfrieden zu Hause haben 😀
                                          Während der normalen Zeit habe ich einen Grenzwert von 23,5°C für die Beschattung. Ist der Innenraum wärmer, dann wird beschattet, ist der Innenraum unterhalb dieser Temperatur, dann wird die Sonne als Energielieferant genutzt.
                                          Die Kühlung ist nun auch auf einen (vergleichbaren) Wert geschaltet: 23,5°C.
                                          Das ist ein guter Wert, der uns nachts gut schlafen läst und immer noch angenehm ist.
                                          Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.
                                          Daher die Systemvariable "SV_Kuehlung". Damit schalte ich die Bewertung der Innentemperatur aus.
                                          So spiegelt jede Beschattung auch die Lebensweise der Bewohner wieder.
                                          Mit sonnigen Grüßen (34°C Außentemperatur)
                                          Martin
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.4k
