7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Ok, Danke!
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #156
    @SWeimar
    So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      #157
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @MartyBr und @Homoran
      Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
      shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
      coyoteC M 3 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #158
        @simatec passt bei mir 👍
        • simatecS simatec
          M
          M
          MartyBr
          #159
          @simatec
          Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @simatec
            Martin
            M
            M
            MartyBr
            #160
            Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
            Martin
            Martin
            • M MartyBr
              Martin
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #161
              @MartyBr
              Perfekt 👌
              Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
              Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
              Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
              Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
              • coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #162
                Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍
                • simatecS simatec
                  @MartyBr
                  Perfekt 👌
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #163
                  @simatec
                  Das klingt alles sehr gut. Ich kann dann meine 30 Programme durch deinen Adapter ablösen. Das macht es viel einfacher, alle Werte an einem Punkt zu pflegen.
                  bei der Menge an Einstellungen wird sicherlich auch eine Anleitung/Doku benötigt, man blickt ja ansonsten nicht mehr durch 😁
                  Gruß und viel Erfolg
                  Martin
                  Martin
                  • simatecS simatec
                    M
                    M
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #164
                    @simatec
                    Hallo simatec,
                    mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall 😀
                    Bei der Hitzewelle hier gerade in Berlin läuft bei mir die zentrale Kühlung (über die Wärmepumpe).
                    Das bedeutet, dass ich in den Innenräumen die Temperaturschwelle für die Beschattung nicht mehr erreiche. 😉
                    Ich habe daher eine Systemvariable (Boolean) Kühlung an/aus.
                    In dem Programm zum setzen der SVs prüfe ich diese ab und bei Kühlung = an läuft dann das Programm ohne Auswertung/Prüfung der Innentemperaturen.
                    Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
                    Martin
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @simatec
                      Hallo simatec,
                      Martin
                      #165
                      @MartyBr
                      Ganz dumme Frage:
                      Ist dann der Beschattungsgrenzwert vielleicht bei dir zu hoch angesetzt?
                      Ich glaube ja nicht dass du deine Energie zum kühlen verschwendest um z.b. auf unter 20 °C zu kommen.
                        @MartyBr
                        Ganz dumme Frage:
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #166
                        @Homoran
                        Hatte ich mal geschafft. Die Heizungsbauer hatten mir erklärt, dass die Kühlung das Haus um 5°C abkühlen kann. Im letzten Jahr hatten wir 39°C Außentemperatur und ich hatte vertrauend auf die obige Aussage einfach mal 20°C als Zieltemperatur eingegeben und bekan dann einen Anruf meiner Frau, sie hat sich eine Strickjacke anziehen müssen. 😎
                        Ist nun geändert, ich will ja Burgfrieden zu Hause haben 😀
                        Während der normalen Zeit habe ich einen Grenzwert von 23,5°C für die Beschattung. Ist der Innenraum wärmer, dann wird beschattet, ist der Innenraum unterhalb dieser Temperatur, dann wird die Sonne als Energielieferant genutzt.
                        Die Kühlung ist nun auch auf einen (vergleichbaren) Wert geschaltet: 23,5°C.
                        Das ist ein guter Wert, der uns nachts gut schlafen läst und immer noch angenehm ist.
                        Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.
                        Daher die Systemvariable "SV_Kuehlung". Damit schalte ich die Bewertung der Innentemperatur aus.
                        So spiegelt jede Beschattung auch die Lebensweise der Bewohner wieder.
                        Mit sonnigen Grüßen (34°C Außentemperatur)
                        Martin
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @Homoran
                          Martin
                          #167
                          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Dann würde ICH das auch als Beschattungsgrenzwert setzen.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @SWeimar
                            SWE1008S
                            SWE1008S
                            SWE1008
                            #168
                            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @SWeimar
                            Also habe es jetzt nochmal mit der neuen Version getestet. Der Adapter schreibt den Wert richtig in den Datenpunkt, es kommt keine Fehlermeldung, allerdings fährt der Shelly Rolladen nicht.
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #169
                              @Homoran
                              Hatte ich vergessen, meinen Beitrag abzuspeichern? Oder war der Text hier nicht zielführend?
                              Ich bin ja gerade im Büro und habe hier viele Themen laufen, da kann man ja vergessen, einen Beitag zu speichern.
                              Martin
                              Martin
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #170
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Das würde ja bedeuten, dass die Energiegewinnung eigentlich schon bei erreichen der Solltemperatur der Heizung (21,5°C) unterbrochen wird. Das kann doch nicht sinnvoll sein. Gerade im Winter und Frühling soll man doch die Sonnenwärme nutzen, um Wärme ins Haus zu bekommen. Ich fahre bei erreichen meiner Grenzwerte (23,5°C) die Beschattung an.
                                Das funktioniert ausgesprochen gut. Jetzt mit der Kühlung hat sich die Situation ja geändert, wie ich oben geschrieben habe.
                                Martin
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @Homoran
                                  Martin
                                  #171
                                  Wenn du nicht gespeichert hast kann ich nichts dazu sagen 😂
                                  Falls doch, halte ich deinen Wunsch für sinnvoll, ich selbst denke, dass man das duech sinnvolle Auswahl des Beschattungsgrenzwert in den Griff bekommen könnte, obwohl....
                                  Ich habe eine monoblock klimaanlage. Wenn die den kalten wind in die nähe des Thermometers bläst liege ich definitiv unter dem Grenzwert.
                                  Aber ich habe da eher ein andetes Problem, dazu vielleicht später
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #172
                                    @Homoran
                                    Wir können uns dazu gerne austauschen. Meine Wärmepumpe kühlt bis zu 20°C runter (getestet). Da gibt es aber das Problem der Tau-Bildung.
                                    Trotzdem freuen wir uns über angenehme Temperaturen gerade bei den zum Teil tropischen Temperaturen von fast 40°C und Nächten von 25°C.
                                    das Problem mit der Beschattung in diesem Kontext kann man natürlich auch beheben, in dem man in den Zeiten mit Kühlung die Triggerwerte Innentemperatur ändert und nach der Kühlungszeit die Werte wieder zurück setzt.
                                    Martin
                                    • simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #173
                                      Ab sofort ist die Beta 0.2.2 auf Github verfügbar.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      Hier sind alle besprochenen Ideen zu den Steuervarianten eingeflossen.
                                      Steuerung über Azimut für Sonnenschutz, Rolläden schließen bei Elevation etc.
                                      Die Tabelle für Sonnenschutz ist jetzt auch mit Funktionen gefüllt und kann getestet werden.
                                      Würde mich über euer Feedback freuen.
                                      Die Übersetzung und die Doku folgt in kürze ...
                                      • M MartyBr
                                        @coyote
                                        Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                                        Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                                        Martin
                                        Semie1S
                                        Semie1S
                                        Semie1
                                        #174
                                        @MartyBr
                                        würdest dui dein skript mal zeigen. bin noch blutiger anfänger. lg
                                        • Semie1S Semie1
                                          @MartyBr
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #175
                                          @Semie1
                                          Meine bisherige Rollladensteuerung läuft noch komplett auf der Homematic. Ich kann gerne hier, wenn Interesse besteht, die Einstellung am Beispiel eines Rollos zeigen.
                                          Ich würde gerne die Steuerung mit diesem Adapter machen, da ich dann nur an einer Stelle die Rollo-Steuerung hinterlegen muss. Aktuell habe ich pro Rollo 2 Programme und 5 bis 6 Programme für Beschattung und zentrale laufzeiten.
                                          Martin
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.3k
