    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
    darkiop
    #181
    @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
    Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
    • simatecS simatec
      Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
      Changelog
      0.2.3 (10.06.2019)
      • (simatec) Fix Elevation
      • (simatec) Fix direction
      • (simatec) Add all translate
      • (simatec) Add new popup for shutter config
      • (simatec) clean table
      In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
      So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.
      Beispiel Rolladen Konfiguration:
      Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
      Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
      Danke an @Homoran für die Idee ;-)
      Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
      Viel Spaß beim testen ...
      #182
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Da nich für!
      Aber das ist erst die halbe Miete ;-)
      Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
      ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
      • simatecS simatec
        Changelog
        0.2.3 (10.06.2019)
        #183
        @simatec
        Step 1)
        Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
        Dummys habe ich angelegt.
        Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
        Die Zeile bleibt leer stehen
        seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
        Zeile löschen und neu anlegen.
        Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
        Gab es da nicht etwas mit up/down?
          @simatec
          Step 1)
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #184
          @Homoran
          Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
          Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
          Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
          Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
          Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
          Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @Homoran
            #185
            @simatec
            Meckerrunde 2 ;-)
            Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
            (und ich verstehe es immer noch nicht ;-) )
              Da nich für!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #186
              @Homoran
              Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
              Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
              Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
              Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
              Aber da bin ich noch am überlegen.
              Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
              Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
              Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
              • simatecS simatec
                @Homoran
                #187
                Wie???
                Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
                Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D darkiop
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #188
                  @darkiop
                  Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
                  Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
                  Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
                    Wie???
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #189
                    @Homoran
                    Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
                    • simatecS simatec
                      @darkiop
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #190
                      @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                        Wie???
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #191
                        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Wie???
                        Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                        Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                        Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                        • D darkiop
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #192
                          @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Ich schreibe es auf die Todo
                          • simatecS simatec
                            @Homoran
                            #193
                            @Homoran
                            Super!
                            So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                              @Homoran
                              Super!
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              schrieb am zuletzt editiert von simatec
                              #194
                              @Homoran
                              Super!
                              Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
                              Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                Super!
                                #195
                                @simatec
                                Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
                                Das muss nur bald passieren
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #196
                                  @Homoran
                                  Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #197
                                    ich habe soeben auch nochmals installiert.
                                    Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
                                    für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
                                      MartyBr
                                      #198
                                      Hallo simatec,
                                      das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.
                                      Super!
                                      Martin
                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP
                                        #199
                                        Ich bin zu doof :(
                                        Es klappt nicht.
                                        Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
                                        Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
                                        Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
                                        Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
                                        Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
                                        Was habe ich vergessen?
                                          Ich bin zu doof :(
                                          Es klappt nicht.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #200
                                          @Homoran
                                          Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
                                          In der Standard Config sind sie also unten.
                                          Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
                                          Oder es fehlt noch ein Upload
                                          Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger
