    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.2m Aufrufe 255 Beobachtet
  • M MartyBr
    @coyote
    Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
    Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
    Martin
    Semie1S
    Semie1S
    Semie1
    #174
    @MartyBr
    würdest dui dein skript mal zeigen. bin noch blutiger anfänger. lg
    • Semie1S Semie1
      @MartyBr
      M
      M
      MartyBr
      #175
      @Semie1
      Meine bisherige Rollladensteuerung läuft noch komplett auf der Homematic. Ich kann gerne hier, wenn Interesse besteht, die Einstellung am Beispiel eines Rollos zeigen.
      Ich würde gerne die Steuerung mit diesem Adapter machen, da ich dann nur an einer Stelle die Rollo-Steuerung hinterlegen muss. Aktuell habe ich pro Rollo 2 Programme und 5 bis 6 Programme für Beschattung und zentrale laufzeiten.
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @Semie1
        Martin
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #176
        @MartyBr
        Ich denke shuttercontrol wäre soweit um im scharfen Betrieb getestet zu werden.
        Ich mache gerade noch die Übersetzung und dann kommt die neue Version.
        Habe jetzt die Tabellen auch mal abgespeckt und ein Popup Menü wie es @Homoran vorgeschlagen hat, für die einzelnen Einstellungen der Rollläden eingebaut.
        Wie gesagt, die nächste Beta kommt heute noch zum testen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @MartyBr
          #177
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Ich habe für meine Versuche die Homematic Programme i ioBroker zu überführen erst einmal dummy Datenpunkte typ level erstellt.
          Das würde ich hier auch machen.
          Dann werde ich mal wieder ran gehen.
          • simatecS simatec
            @MartyBr
            M
            M
            MartyBr
            #178
            @simatec
            Hallo simatec,
            ich freue mich auf die nächste Beta, kann aber erst Ende nächster Woche vernünftig testen. Aktuell habe nur ein Rollo eingetragen und prüfe hier die Einstellmöglichkeiten. Schwierig sind die Trigger Punkte. Hier wäre eine kurze Doku oder auch nur eine Beschreibung wichtig. Der Adapter wird ja immer umfangreicher 😀
            P.S.
            Ich habe Boolean DP Arbeitstag == Ja/nein
            Wo trägt man die ein?
            Martin
            • M MartyBr
              @simatec
              Hallo simatec,
              P.S.
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #179
              @MartyBr
              Die Doku schreibe ich gerade nebenbei ... Wird aber noch ein paar Tage dauern.
              Den Schalter Arbeitstag könntest du mit dem Datenpunkt holiday verknüpfen ... Ich kann da aber noch etwas für vorsehen ...
              Ich hoffe das jetzt mit der kompletten Übersetzung und dem Popup Menü die Trigger Punkte eindeutiger sind.
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #180
                Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                Changelog
                0.2.3 (10.06.2019)
                • (simatec) Fix Elevation
                • (simatec) Fix direction
                • (simatec) Add all translate
                • (simatec) Add new popup for shutter config
                • (simatec) clean table
                In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
                So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.
                Beispiel Rolladen Konfiguration:
                Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
                Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
                Danke an @Homoran für die Idee ;-)
                Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
                Viel Spaß beim testen ...
                • D
                  D
                  darkiop
                  #181
                  @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
                  Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    0.2.3 (10.06.2019)
                    #182
                    Da nich für!
                    Aber das ist erst die halbe Miete ;-)
                    Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
                    ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
                    • simatecS simatec
                      Changelog
                      0.2.3 (10.06.2019)
                      #183
                      @simatec
                      Step 1)
                      Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
                      Dummys habe ich angelegt.
                      Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
                      Die Zeile bleibt leer stehen
                      seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
                      Zeile löschen und neu anlegen.
                      Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
                      Gab es da nicht etwas mit up/down?
                        @simatec
                        Step 1)
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #184
                        @Homoran
                        Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
                        Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
                        Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
                        Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
                        Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
                        Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          #185
                          @simatec
                          Meckerrunde 2 ;-)
                          Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
                          (und ich verstehe es immer noch nicht ;-) )
                            Da nich für!
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #186
                            @Homoran
                            Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
                            Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
                            Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
                            Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
                            Aber da bin ich noch am überlegen.
                            Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                            Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
                            Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              #187
                              Wie???
                              Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
                              Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #188
                                @darkiop
                                Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
                                Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
                                Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
                                  Wie???
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #189
                                  @Homoran
                                  Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
                                  • simatecS simatec
                                    @darkiop
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #190
                                    @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                                      Wie???
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #191
                                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Wie???
                                      Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                                      Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                                      Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                                      • D darkiop
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #192
                                        @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Ich schreibe es auf die Todo
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          #193
                                          @Homoran
                                          Super!
                                          So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                                          83.9k
