Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
Changelog
0.2.3 (10.06.2019)
- (simatec) Fix Elevation
- (simatec) Fix direction
- (simatec) Add all translate
- (simatec) Add new popup for shutter config
- (simatec) clean table
In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.Beispiel Rolladen Konfiguration:
Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
Danke an @Homoran für die Idee ;-)
Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
Viel Spaß beim testen ...
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Da nich für!
Aber das ist erst die halbe Miete ;-)
Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren -
Changelog
0.2.3 (10.06.2019)
Step 1)
Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
Dummys habe ich angelegt.
Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
Die Zeile bleibt leer stehen
seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
Zeile löschen und neu anlegen.
Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
Gab es da nicht etwas mit up/down? -
Step 1)
Gab es da nicht etwas mit up/down?@Homoran
Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋 -
@Homoran
Da nich für!
ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren@Homoran
Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willstBei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.Aber da bin ich noch am überlegen.
Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
@Homoran
Wie???
Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
@simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
@darkiop
Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst. -
Wie???
@darkiop
Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.@simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
Wie???
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Wie???
Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
Was ist nicht drin von deinen Ideen.
Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist -
@darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Ich schreibe es auf die Todo
@Homoran
Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen TabelleSuper!
So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Homoran
So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬 -
@Homoran
@simatec
Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
Das muss nur bald passieren -
ich habe soeben auch nochmals installiert.
Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
Ich bin zu doof :(
Es klappt nicht.
Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
Mo 10.06.2019 04:31 05:17 @ 50° 06:10 20:54 21:47 @ 310° 22:33 46 min 53 minQuelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
Was habe ich vergessen?
Ich bin zu doof :(
Es klappt nicht.
@Homoran
Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
In der Standard Config sind sie also unten.Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
Oder es fehlt noch ein Upload
Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger -
Ich bin zu doof :(
Es klappt nicht.
