    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @simatec
    Step 1)
    Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
    Dummys habe ich angelegt.
    Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
    Die Zeile bleibt leer stehen
    seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
    Zeile löschen und neu anlegen.
    Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
    Gab es da nicht etwas mit up/down?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #184
    @Homoran
    Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
    Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
    Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
    Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
    Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
    Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      #185
      @simatec
      Meckerrunde 2 ;-)
      Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
      (und ich verstehe es immer noch nicht ;-) )
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Danke an @Homoran für die Idee
        Da nich für!
        Aber das ist erst die halbe Miete ;-)
        Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
        ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #186
        @Homoran
        Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
        Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
        Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
        Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
        Aber da bin ich noch am überlegen.
        Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
        Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
        Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
        • simatecS simatec
          @Homoran
          #187
          Wie???
          Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
          Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D darkiop
            @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
            Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #188
            @darkiop
            Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
            Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
            Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
              Wie???
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #189
              @Homoran
              Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
              • simatecS simatec
                @darkiop
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #190
                @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  Wie???
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #191
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Wie???
                  Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                  Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                  Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                  • D darkiop
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #192
                    @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Ich schreibe es auf die Todo
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      #193
                      @Homoran
                      Super!
                      So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                        @Homoran
                        Super!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #194
                        @Homoran
                        Super!
                        Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
                        Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          Super!
                          #195
                          @simatec
                          Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
                          Das muss nur bald passieren
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #196
                            @Homoran
                            Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #197
                              ich habe soeben auch nochmals installiert.
                              Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
                              für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
                                MartyBr
                                #198
                                Hallo simatec,
                                das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.
                                Super!
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                  #199
                                  Ich bin zu doof :(
                                  Es klappt nicht.
                                  Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
                                  Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
                                  Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
                                  Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
                                  Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
                                  Was habe ich vergessen?
                                    Ich bin zu doof :(
                                    Es klappt nicht.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #200
                                    @Homoran
                                    Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
                                    In der Standard Config sind sie also unten.
                                    Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
                                    Oder es fehlt noch ein Upload
                                    Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger
                                      Ich bin zu doof :(
                                      Es klappt nicht.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #201
                                      @Homoran
                                      Schalte den Adapter mal auf debug.
                                      Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
                                      Auch wann goldenhour errechnet ist
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        #202
                                        Das steht da seit 18:03
                                        Ich habe kurz vor 18:00 von github geladen UND einen Upload gemacht, die Version hatte ich nicht annähernd
                                        (neuer Install läuft)
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          #203
                                          Huch!
                                          Der müllt ja schon im info-Modus das log im Millisekundentakt voll
                                          Was ist das?
                                          2019-06-10 18:35:25.266  - info: shuttercontrol.0 state javascript.0.Bluetooth.Device.49c181b5d8ee.lastStateCount changed: -6011956 (ack = false)
                                          8-10x pro Millisekunde!
