    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
    das schriebst du bereits!
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    es gibt ein up, ein down und ein target.
    steuer mal über diese DPs
    und welcher fehlt noch?
    hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
    Was ist dabei passiert?
    beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
    W Offline
    W Offline
    wuchti
    #5281
    @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
    HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wuchti
      #5282
      dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
      Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
      • W wuchti
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #5283
        und was ist wenn du 100 einträgst?
        • VumerV Vumer
          #5284
          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #5285
            hier mit 99 versuchen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • VumerV Vumer
              W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5286
              @vumer Ja, das war der Fehler 😊
              Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
              Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
              • W wuchti
                #5287
                bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                  W Offline
                  W Offline
                  wuchti
                  #5288
                  @homoran 👍
                  • H Offline
                    hertob81
                    #5289
                    eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                    Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                    Frage/Szenario 1:
                    Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                    Frage/ Szenario 2:
                    Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Tobias
                    • H hertob81
                      Frage/Szenario 1:
                      Frage/ Szenario 2:
                      Tobias
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #5290
                      @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Frage/Szenario 1:
                      Sonderzeiten
                      Frage/Szenario 2:
                      greift Frage/Szenario 1:
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        Frage/Szenario 1:
                        Sonderzeiten
                        Frage/Szenario 2:
                        hertob81
                        #5291
                        @vumer
                        Oh Mann....👍
                        Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                        Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                        Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                        Tobias
                        • simatecS simatec
                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                          Deutsche Beschreibung
                          English Description
                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                          Changelog
                          2.0.0 (2025-03-23)
                          • (simatec) Dependencies updated
                          • (simatec) jsonTab added
                          Viel Spaß beim testen ...
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #5292
                          Weihnachten naht
                          @simatec
                          Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt ;)
                          Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen
                          • H Offline
                            hertob81
                            #5293
                            komischerweise hat der Rolladen gersde ein eingeben. Obwohl ich beim Helligkeitssenor einen Schwellwert von "2" eingeben habe, fahren die Rolladen alle runter, obwohl der Wert 5-stellig ist.
                            Wo versteckt sich der DP "brightness state down"???
                            rcontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:28.885	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.284	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.280	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.269	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.264	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.250	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.247	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.240	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.237	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.226	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.220	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.211	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.207	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.153	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.147	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.131	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:19.123	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:18.884	debug	Brightness sensor value: 18810
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:18.883	debug	Brightness sensor value: 18810
                            shuttercontrol.0
                            30501	2022-11-20 13:32:13.092	debug	Brightness State Down is: true
                            • XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #5294
                              Gute Abend,
                              ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
                              kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?
                              Rollo Einstellung:
                              Extra Einstellungen:
                              Datenpunkt:
                              Log wo die Rollos geöffnet werden:
                              2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                              2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                              Besten Dank
                              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                Gute Abend,
                                Rollo Einstellung:
                                Datenpunkt:
                                Besten Dank
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                #5295
                                Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
                                Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.
                                Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
                                Leider passiert hier auch genau nichts.
                                Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.
                                Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
                                Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18
                                crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5296
                                  @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen
                                  Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
                                  Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                  liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?
                                  • XBiTX XBiT
                                    FoxRo
                                    #5297
                                    @xbit
                                    Hi, ich nutze den Windalarm2, welchen ich auch manuell auslösen kann. Soeben getestet und tut bei mir einwandfrei.
                                    Fürchte, dass bei deiner Config oder an den vom Aktor zurück gemeldeten Höhen evtl was nicht korrekt ist.
                                    Stelle sonst mal die Config als exporiertes File und ein debug log hier rein, dann kann Dir sicher jemand helfen.
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #5298
                                      @crunchip
                                      Danke für deinen Post.
                                      Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.
                                      Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
                                      Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)
                                      Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.
                                      @FoxRo
                                      Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.
                                      Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @crunchip
                                        @FoxRo
                                        FoxRo
                                        #5299
                                        @xbit
                                        Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
                                        Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?
                                        • F FoxRo
                                          @xbit
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #5300
                                          @foxro
                                          ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).
                                          Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)
                                          Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.
                                          ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind
                                          2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                                          2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
