    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W wuchti
    Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
    #5276
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
    was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
    @vumer hat es dir doch gezeigt
    targetValue wird das Zauberwort sein.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wuchti
      #5277
      @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
      zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
      • W wuchti
        #5278
        hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
        Was ist dabei passiert?
        beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
        Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
        wenn ja, wie sind die Werte?
        lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
          W Offline
          W Offline
          wuchti
          schrieb am zuletzt editiert von wuchti
          #5279
          @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
          Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
          • W wuchti
            #5280
            das schriebst du bereits!
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            es gibt ein up, ein down und ein target.
            steuer mal über diese DPs
            und welcher fehlt noch?
            hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
              W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5281
              @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
              HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wuchti
                #5282
                dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                • W wuchti
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #5283
                  und was ist wenn du 100 einträgst?
                  • VumerV Vumer
                    #5284
                    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                      #5285
                      hier mit 99 versuchen
                      • VumerV Vumer
                        W Offline
                        W Offline
                        wuchti
                        #5286
                        @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                        Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                        Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                        • W wuchti
                          #5287
                          bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                            W Offline
                            W Offline
                            wuchti
                            #5288
                            @homoran 👍
                            • H Offline
                              hertob81
                              #5289
                              eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                              Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                              Frage/Szenario 1:
                              Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                              Frage/ Szenario 2:
                              Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                              Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Tobias
                              • H hertob81
                                Frage/Szenario 1:
                                Frage/ Szenario 2:
                                Tobias
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #5290
                                @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Frage/Szenario 1:
                                Sonderzeiten
                                Frage/Szenario 2:
                                greift Frage/Szenario 1:
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • VumerV Vumer
                                  Frage/Szenario 1:
                                  Sonderzeiten
                                  Frage/Szenario 2:
                                  hertob81
                                  #5291
                                  @vumer
                                  Oh Mann....👍
                                  Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                                  Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                                  Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                                  Tobias
                                  • simatecS simatec
                                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                    Deutsche Beschreibung
                                    English Description
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                    Changelog
                                    2.0.0 (2025-03-23)
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) jsonTab added
                                    Viel Spaß beim testen ...
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #5292
                                    Weihnachten naht
                                    @simatec
                                    Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt ;)
                                    Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen
                                    • H Offline
                                      hertob81
                                      #5293
                                      komischerweise hat der Rolladen gersde ein eingeben. Obwohl ich beim Helligkeitssenor einen Schwellwert von "2" eingeben habe, fahren die Rolladen alle runter, obwohl der Wert 5-stellig ist.
                                      Wo versteckt sich der DP "brightness state down"???
                                      rcontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:28.885	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.284	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.280	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.269	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.264	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.250	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.247	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.240	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.237	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.226	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.220	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.211	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.207	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.153	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.147	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.131	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:19.123	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:18.884	debug	Brightness sensor value: 18810
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:18.883	debug	Brightness sensor value: 18810
                                      shuttercontrol.0
                                      30501	2022-11-20 13:32:13.092	debug	Brightness State Down is: true
                                      • XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #5294
                                        Gute Abend,
                                        ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
                                        kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?
                                        Rollo Einstellung:
                                        Extra Einstellungen:
                                        Datenpunkt:
                                        Log wo die Rollos geöffnet werden:
                                        2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                                        2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                                        Besten Dank
                                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          Gute Abend,
                                          Rollo Einstellung:
                                          Datenpunkt:
                                          Besten Dank
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                          #5295
                                          Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
                                          Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.
                                          Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
                                          Leider passiert hier auch genau nichts.
                                          Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.
                                          Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
                                          Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18
                                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
