    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W wuchti
    bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #5267
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    nee, objekte vom aktor
    kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      W Offline
      W Offline
      wuchti
      #5268
      @vumer wo finde ich den Punkt?
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        das irritiert mich ja!
        ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
        #5269
        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
        nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
        • VumerV Vumer
          W Offline
          W Offline
          wuchti
          #5270
          @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
          • W wuchti
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #5271
            Objekt-ID
            • W wuchti
              #5272
              das ist schonmal gut.
              aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
              Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
              dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
              in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5273
                • W wuchti
                  #5274
                  das ist er
                  womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                  es gibt ein up, ein down und ein target.
                  steuer mal über diese DPs
                    das ist er
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #5275
                    Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                    • W wuchti
                      #5276
                      und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                      was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                      @vumer hat es dir doch gezeigt
                      targetValue wird das Zauberwort sein.
                        W Offline
                        W Offline
                        wuchti
                        #5277
                        @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                        zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                        • W wuchti
                          #5278
                          hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                          Was ist dabei passiert?
                          beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                          Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                          wenn ja, wie sind die Werte?
                          lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                            W Offline
                            W Offline
                            wuchti
                            schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                            #5279
                            @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                            Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                            • W wuchti
                              #5280
                              das schriebst du bereits!
                              und welcher fehlt noch?
                              hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                W Offline
                                W Offline
                                wuchti
                                #5281
                                @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                                HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wuchti
                                  #5282
                                  dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                                  Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                                  • W wuchti
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #5283
                                    und was ist wenn du 100 einträgst?
                                    • VumerV Vumer
                                      #5284
                                      das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #5285
                                        hier mit 99 versuchen
                                        • VumerV Vumer
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wuchti
                                          #5286
                                          @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                                          Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                                          Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
