    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
    #5260
    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das ist wieder was anderes!
    • W wuchti
      @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #5261
      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
      • VumerV Vumer
        #5262
        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        nää, der war doch schon oben.
        @wuchti
        kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
        wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
        VumerV W 2 Antworten Letzte Antwort
          aber nicht beim hochfahren oder?
          das irritiert mich ja!
          ist üblicherweise nur bis zur Verdunklung für die Beschattung relevant
          Allerdings wird das morgendliche Hochfahren auch blockiert, wenn nach dem abendlichen Verdunkeln der Rolladen in eine andere Position gebracht wird.
          Das ist für mich die einfachste Möglichkeit bei Besuch/Krankheit die morgendliche Rolladenfahrt zu verhindern
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #5263
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5264
            wenn du meinst, dann hab ich vllt was falsch verstanden... :)
            für mich ist der adapter einfach zu unüberschaubar geworden. wesweil ja auch die postings nicht aufhören.
            ich wollte eigentlich auch fenstersensoren einflicken. ich lass das.
            für meine bedürfnisse reichts. rollo in der früh auf, am abend zu.
            misch mich nicht mehr ein.
              @wuchti
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
              #5265
              wann? funktioniert doch nicht
              nur manuell, am Aktor, oder?
                @wuchti
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5266
                bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wuchti
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #5267
                  nee, objekte vom aktor
                  kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
                  • VumerV Vumer
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #5268
                    @vumer wo finde ich den Punkt?
                    • VumerV Vumer
                      #5269
                      dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
                      nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
                      • VumerV Vumer
                        W Offline
                        W Offline
                        wuchti
                        #5270
                        @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
                        • W wuchti
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #5271
                          Objekt-ID
                          • W wuchti
                            #5272
                            das ist schonmal gut.
                            aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                            Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                            dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                            in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              wuchti
                              #5273
                              • W wuchti
                                #5274
                                das ist er
                                womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                                es gibt ein up, ein down und ein target.
                                steuer mal über diese DPs
                                  das ist er
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wuchti
                                  #5275
                                  Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                                  • W wuchti
                                    #5276
                                    und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                                    was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                                    @vumer hat es dir doch gezeigt
                                    targetValue wird das Zauberwort sein.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wuchti
                                      #5277
                                      @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                                      zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                                      • W wuchti
                                        #5278
                                        hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                        Was ist dabei passiert?
                                        beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                                        Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                                        wenn ja, wie sind die Werte?
                                        lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wuchti
                                          schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                                          #5279
                                          @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                                          Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
