    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
    @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
    nää, der war doch schon oben.
    @wuchti
    kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
    wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
    W Offline
    W Offline
    wuchti
    #5266
    bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wuchti
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
      #5267
      nee, objekte vom aktor
      kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        W Offline
        W Offline
        wuchti
        #5268
        @vumer wo finde ich den Punkt?
        • VumerV Vumer
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          das irritiert mich ja!
          ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
          #5269
          dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
          nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
          • VumerV Vumer
            W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5270
            @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
            • W wuchti
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #5271
              Objekt-ID
              • W wuchti
                #5272
                das ist schonmal gut.
                aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  wuchti
                  #5273
                  • W wuchti
                    #5274
                    das ist er
                    womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                    es gibt ein up, ein down und ein target.
                    steuer mal über diese DPs
                      das ist er
                      W Offline
                      W Offline
                      wuchti
                      #5275
                      Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                      • W wuchti
                        #5276
                        und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                        was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                        @vumer hat es dir doch gezeigt
                        targetValue wird das Zauberwort sein.
                          W Offline
                          W Offline
                          wuchti
                          #5277
                          @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                          zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                          • W wuchti
                            #5278
                            hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                            Was ist dabei passiert?
                            beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                            Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                            wenn ja, wie sind die Werte?
                            lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                              W Offline
                              W Offline
                              wuchti
                              schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                              #5279
                              @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                              Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                              • W wuchti
                                #5280
                                das schriebst du bereits!
                                und welcher fehlt noch?
                                hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wuchti
                                  #5281
                                  @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                                  HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wuchti
                                    #5282
                                    dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                                    Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                                    • W wuchti
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #5283
                                      und was ist wenn du 100 einträgst?
                                      • VumerV Vumer
                                        #5284
                                        das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #5285
                                          hier mit 99 versuchen
