    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das irritiert mich ja!
    ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
    #5269
    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
    nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
    • VumerV Vumer
      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
      nee, objekte vom aktor
      kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
      W Offline
      W Offline
      wuchti
      #5270
      @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
      • W wuchti
        @vumer wo finde ich den Punkt?
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
        #5271
        Objekt-ID
        • W wuchti
          #5272
          das ist schonmal gut.
          aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
          Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
          dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
          in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5273
            • W wuchti
              #5274
              das ist er
              womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
              es gibt ein up, ein down und ein target.
              steuer mal über diese DPs
                das ist er
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5275
                Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                • W wuchti
                  #5276
                  und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                  was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                  @vumer hat es dir doch gezeigt
                  targetValue wird das Zauberwort sein.
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #5277
                    @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                    zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                    • W wuchti
                      #5278
                      hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                      Was ist dabei passiert?
                      beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                      Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                      wenn ja, wie sind die Werte?
                      lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                        W Offline
                        W Offline
                        wuchti
                        schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                        #5279
                        @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                        Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                        • W wuchti
                          #5280
                          das schriebst du bereits!
                          und welcher fehlt noch?
                          hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                            W Offline
                            W Offline
                            wuchti
                            #5281
                            @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                            HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wuchti
                              #5282
                              dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                              Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                              • W wuchti
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #5283
                                und was ist wenn du 100 einträgst?
                                • VumerV Vumer
                                  #5284
                                  das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #5285
                                    hier mit 99 versuchen
                                    • VumerV Vumer
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wuchti
                                      #5286
                                      @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                                      Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                                      Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                                      • W wuchti
                                        #5287
                                        bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wuchti
                                          #5288
                                          @homoran 👍
