    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
    das ist schonmal gut.
    aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
    Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
    dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
    in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
    W Offline
    W Offline
    wuchti
    #5273
    • W wuchti
      #5274
      das ist er
      womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
      es gibt ein up, ein down und ein target.
      steuer mal über diese DPs
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist er
        W Offline
        W Offline
        wuchti
        #5275
        Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
        • W wuchti
          #5276
          und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
          was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
          @vumer hat es dir doch gezeigt
          targetValue wird das Zauberwort sein.
            W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5277
            @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
            zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
            • W wuchti
              #5278
              hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
              Was ist dabei passiert?
              beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
              Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
              wenn ja, wie sind die Werte?
              lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                #5279
                @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                • W wuchti
                  #5280
                  das schriebst du bereits!
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  und welcher fehlt noch?
                  hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #5281
                    @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                    HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wuchti
                      #5282
                      dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                      Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                      • W wuchti
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #5283
                        und was ist wenn du 100 einträgst?
                        • VumerV Vumer
                          #5284
                          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                            #5285
                            hier mit 99 versuchen
                            • VumerV Vumer
                              W Offline
                              W Offline
                              wuchti
                              #5286
                              @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                              Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                              Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                              • W wuchti
                                #5287
                                bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wuchti
                                  #5288
                                  @homoran 👍
                                  • H Offline
                                    hertob81
                                    #5289
                                    eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                                    Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                                    Frage/Szenario 1:
                                    Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                                    Frage/ Szenario 2:
                                    Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Tobias
                                    • H hertob81
                                      Frage/Szenario 1:
                                      Frage/ Szenario 2:
                                      Tobias
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #5290
                                      @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Frage/Szenario 1:
                                      Sonderzeiten
                                      Frage/Szenario 2:
                                      greift Frage/Szenario 1:
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        Frage/Szenario 1:
                                        Sonderzeiten
                                        Frage/Szenario 2:
                                        hertob81
                                        #5291
                                        @vumer
                                        Oh Mann....👍
                                        Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                                        Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                                        Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                                        Tobias
                                        • simatecS simatec
                                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                          Changelog
                                          2.0.0 (2025-03-23)
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) jsonTab added
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #5292
                                          Weihnachten naht
                                          @simatec
                                          Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt ;)
                                          Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen
