    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
    nee, objekte vom aktor
    kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
    W Offline
    W Offline
    wuchti
    #5270
    @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
    • W wuchti
      @vumer wo finde ich den Punkt?
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
      #5271
      Objekt-ID
      • W wuchti
        #5272
        das ist schonmal gut.
        aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
        Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
        dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
        in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          wuchti
          #5273
          • W wuchti
            #5274
            das ist er
            womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
            es gibt ein up, ein down und ein target.
            steuer mal über diese DPs
              das ist er
              W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5275
              Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
              • W wuchti
                #5276
                und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                @vumer hat es dir doch gezeigt
                targetValue wird das Zauberwort sein.
                  W Offline
                  W Offline
                  wuchti
                  #5277
                  @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                  zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                  • W wuchti
                    #5278
                    hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                    Was ist dabei passiert?
                    beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                    Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                    wenn ja, wie sind die Werte?
                    lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                      W Offline
                      W Offline
                      wuchti
                      schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                      #5279
                      @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                      Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                      • W wuchti
                        #5280
                        das schriebst du bereits!
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        und welcher fehlt noch?
                        hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                          W Offline
                          W Offline
                          wuchti
                          #5281
                          @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                          HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wuchti
                            #5282
                            dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                            Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                            • W wuchti
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #5283
                              und was ist wenn du 100 einträgst?
                              • VumerV Vumer
                                #5284
                                @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #5285
                                  hier mit 99 versuchen
                                  • VumerV Vumer
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wuchti
                                    #5286
                                    @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                                    Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                                    Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                                    • W wuchti
                                      #5287
                                      bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wuchti
                                        #5288
                                        @homoran 👍
                                        • H Offline
                                          hertob81
                                          #5289
                                          eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                                          Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                                          Frage/Szenario 1:
                                          Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                                          Frage/ Szenario 2:
                                          Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                                          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Tobias
