    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
    nee, objekte vom aktor
    kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
    W Offline
    W Offline
    wuchti
    #5268
    @vumer wo finde ich den Punkt?
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das irritiert mich ja!
      ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
      #5269
      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
      nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
      • VumerV Vumer
        W Offline
        W Offline
        wuchti
        #5270
        @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
        • W wuchti
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
          #5271
          Objekt-ID
          • W wuchti
            #5272
            das ist schonmal gut.
            aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
            Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
            dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
            in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5273
              • W wuchti
                #5274
                das ist er
                womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                es gibt ein up, ein down und ein target.
                steuer mal über diese DPs
                  das ist er
                  W Offline
                  W Offline
                  wuchti
                  #5275
                  Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                  • W wuchti
                    #5276
                    und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                    was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                    @vumer hat es dir doch gezeigt
                    targetValue wird das Zauberwort sein.
                      W Offline
                      W Offline
                      wuchti
                      #5277
                      @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                      zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                      • W wuchti
                        #5278
                        hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                        Was ist dabei passiert?
                        beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                        Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                        wenn ja, wie sind die Werte?
                        lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                          W Offline
                          W Offline
                          wuchti
                          schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                          #5279
                          @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                          Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                          • W wuchti
                            #5280
                            das schriebst du bereits!
                            und welcher fehlt noch?
                            hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                              W Offline
                              W Offline
                              wuchti
                              #5281
                              @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                              HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W wuchti
                                #5282
                                dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                                Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                                • W wuchti
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #5283
                                  und was ist wenn du 100 einträgst?
                                  • VumerV Vumer
                                    #5284
                                    das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #5285
                                      hier mit 99 versuchen
                                      • VumerV Vumer
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wuchti
                                        #5286
                                        @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                                        Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                                        Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                                        • W wuchti
                                          #5287
                                          bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
