    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W wuchti
    Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
    Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
    Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #5243
    @wuchti
    was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      @wuchti
      W Offline
      W Offline
      wuchti
      #5244
      @vumer dort steht 8:00
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @wuchti
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #5245
        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @wuchti
        @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wuchti sind die Geokordinaten konfiguriert?
          was sagt das debug-log?
          W Offline
          W Offline
          wuchti
          #5246
          @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
            @wuchti
            W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5247
            • W wuchti
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #5248
              @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5249
                • W wuchti
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #5250
                  @wuchti erwischt!
                  Manu_Mode
                  hast du ihn manuell verstellt?
                  VumerV W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wuchti
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #5251
                    @wuchti
                    betätige mal die shuttercontrol.0.control.openLiving
                    passiert was?
                      @wuchti erwischt!
                      Manu_Mode
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                      #5252
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      aber nicht beim hochfahren oder?
                      um 8:00
                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        wird nicht tun.
                        und warum nicht?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #5253
                        @homoran meiner erfahrung nicht ad257cf3-60e4-42a7-9579-16b699c6d326-grafik.png
                        egal, welcher raum. ich hab halt den kinderbereich für meine werkstatt verwendet.
                          @wuchti erwischt!
                          Manu_Mode
                          W Offline
                          W Offline
                          wuchti
                          #5254
                          @homoran Ich habe den Aktor per Hand hochgefahren, oder was meinst du?
                          • VumerV Vumer
                            um 8:00
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #5255
                            das irritiert mich ja!
                            ist üblicherweise nur bis zur Verdunklung für die Beschattung relevant
                            Allerdings wird das morgendliche Hochfahren auch blockiert, wenn nach dem abendlichen Verdunkeln der Rolladen in eine andere Position gebracht wird.
                            Das ist für mich die einfachste Möglichkeit bei Besuch/Krankheit die morgendliche Rolladenfahrt zu verhindern
                            • da_WoodyD da_Woody
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #5256
                              sondern
                              nö! da solltest du mal das Readme lesen!
                              du arbeitest nur mit Zeit.
                              @wuchti arbeitet mit einer zeitlich begrenzten Astrosteuerung
                              • VumerV Vumer
                                @wuchti
                                passiert was?
                                W Offline
                                W Offline
                                wuchti
                                #5257
                                @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
                                  sondern
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #5258
                                  @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
                                  • W wuchti
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #5259
                                    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    genau.
                                    dann solltes5 du morgens, wenn der Rollladen um 08:00 (richtige Zeitzone und Uhrzeit auf dem Server vorausgesetzt!) nicht hochgefahren ist, dort nochmal nachsehen.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #5260
                                      das ist wieder was anderes!
                                      • W wuchti
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #5261
                                        @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
                                        • VumerV Vumer
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #5262
                                          nää, der war doch schon oben.
                                          @wuchti
                                          kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
                                          wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
