    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Hallo IoBroker Gemeinde,
    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
    Deutsche Beschreibung
    English Description
    Hier der Link zum Github-Projekt:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
    Changelog
    2.0.0 (2025-03-23)
    • (simatec) Dependencies updated
    • (simatec) jsonTab added
    Viel Spaß beim testen ...
    Gucky28
    schrieb am zuletzt editiert von Gucky28
    #5230
    @simatec
    ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.
    Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.
    Ich habe Folgendes probiert
    Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
    Homepilot 20 neu
    Shuttercontroller neu
    diverse Einstellungen ausprobiert
    Im Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
    Iobroker aktuell
    Shuttercontroller letztes update.
    Homematic-IP Fensterkontakte optisch.
    Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.
    Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
    hier noch die Info Iobroker.
    Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.
    Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas
    • G Gucky28
      @simatec
      Homepilot 20 neu
      Iobroker aktuell
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #5231
      @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
      Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Gucky28
        #5232
        @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
        Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.
        Grüße Andreas
        • G Gucky28
          Grüße Andreas
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #5233
          @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
          Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
          • W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5234
            Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
            Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
            Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
            da_WoodyD VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wuchti
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #5235
              @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5236
                @da_woody
                Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                Ich möchte die Rollladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
                Hab einen Aktor eingebaut und eingerichtet. Die Rollladen fährt runter aber leider morgens nicht hoch.
                Ich habe keine Idee, warum die nicht hochfahren?
                Genügen die Infos?
                • W wuchti
                  @da_woody
                  Genügen die Infos?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #5237
                  @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Genügen die Infos?
                  nein!
                  es fehlt z.B. die Einstellungen vom Wohnbereich?
                    Genügen die Infos?
                    nein!
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #5238
                    Als Art der Steuerung habe ich Wohnbereich gewählt und dort diese Einstellungen gewählt:
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wuchti
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #5239
                      @wuchti du solltest dir das readme mal betrachten...
                      wird nicht tun.
                      HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wuchti
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #5240
                        @wuchti sind die Geokordinaten konfiguriert?
                        was sagt das debug-log?
                          wird nicht tun.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #5241
                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          wird nicht tun.
                          und warum nicht?
                            wird nicht tun.
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #5242
                            wird nicht tun.
                            doooch
                            • W wuchti
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #5243
                              @wuchti
                              was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
                              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • VumerV Vumer
                                @wuchti
                                W Offline
                                W Offline
                                wuchti
                                #5244
                                @vumer dort steht 8:00
                                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • VumerV Vumer
                                  @wuchti
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #5245
                                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @wuchti
                                  @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wuchti
                                    #5246
                                    @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
                                      @wuchti
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wuchti
                                      #5247
                                      • W wuchti
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #5248
                                        @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wuchti
                                          #5249
