    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
    Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false
    Gucky28
    #5232
    @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
    Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.
    Grüße Andreas
    • G Gucky28
      Grüße Andreas
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #5233
      @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
      Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • W Offline
        W Offline
        wuchti
        #5234
        Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
        Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
        Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
        da_WoodyD VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wuchti
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5235
          @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            W Offline
            W Offline
            wuchti
            #5236
            @da_woody
            Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
            Ich möchte die Rollladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
            Hab einen Aktor eingebaut und eingerichtet. Die Rollladen fährt runter aber leider morgens nicht hoch.
            Ich habe keine Idee, warum die nicht hochfahren?
            Genügen die Infos?
            • W wuchti
              @da_woody
              Genügen die Infos?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #5237
              @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Genügen die Infos?
              nein!
              es fehlt z.B. die Einstellungen vom Wohnbereich?
                Genügen die Infos?
                nein!
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                #5238
                Als Art der Steuerung habe ich Wohnbereich gewählt und dort diese Einstellungen gewählt:
                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wuchti
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #5239
                  @wuchti du solltest dir das readme mal betrachten...
                  wird nicht tun.
                  HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wuchti
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #5240
                    @wuchti sind die Geokordinaten konfiguriert?
                    was sagt das debug-log?
                      wird nicht tun.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #5241
                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      wird nicht tun.
                      und warum nicht?
                        wird nicht tun.
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #5242
                        wird nicht tun.
                        doooch
                        • W wuchti
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #5243
                          @wuchti
                          was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            @wuchti
                            W Offline
                            W Offline
                            wuchti
                            #5244
                            @vumer dort steht 8:00
                            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                            • VumerV Vumer
                              @wuchti
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #5245
                              @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @wuchti
                              @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
                                W Offline
                                W Offline
                                wuchti
                                #5246
                                @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
                                  @wuchti
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wuchti
                                  #5247
                                  • W wuchti
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #5248
                                    @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wuchti
                                      #5249
                                      • W wuchti
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #5250
                                        @wuchti erwischt!
                                        Manu_Mode
                                        hast du ihn manuell verstellt?
                                        VumerV W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wuchti
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #5251
                                          @wuchti
                                          betätige mal die shuttercontrol.0.control.openLiving
                                          passiert was?
