    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W wuchti
    @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #5261
    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
    • VumerV Vumer
      #5262
      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      nää, der war doch schon oben.
      @wuchti
      kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
      wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
      VumerV W 2 Antworten Letzte Antwort
        aber nicht beim hochfahren oder?
        das irritiert mich ja!
        ist üblicherweise nur bis zur Verdunklung für die Beschattung relevant
        Allerdings wird das morgendliche Hochfahren auch blockiert, wenn nach dem abendlichen Verdunkeln der Rolladen in eine andere Position gebracht wird.
        Das ist für mich die einfachste Möglichkeit bei Besuch/Krankheit die morgendliche Rolladenfahrt zu verhindern
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #5263
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
          das ist wieder was anderes!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #5264
          wenn du meinst, dann hab ich vllt was falsch verstanden... :)
          für mich ist der adapter einfach zu unüberschaubar geworden. wesweil ja auch die postings nicht aufhören.
          ich wollte eigentlich auch fenstersensoren einflicken. ich lass das.
          für meine bedürfnisse reichts. rollo in der früh auf, am abend zu.
          misch mich nicht mehr ein.
          gruß vom Woody
            @wuchti
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #5265
            wann? funktioniert doch nicht
            nur manuell, am Aktor, oder?
              @wuchti
              W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5266
              bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wuchti
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #5267
                nee, objekte vom aktor
                kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
                • VumerV Vumer
                  W Offline
                  W Offline
                  wuchti
                  #5268
                  @vumer wo finde ich den Punkt?
                  • VumerV Vumer
                    #5269
                    dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
                    nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
                    • VumerV Vumer
                      W Offline
                      W Offline
                      wuchti
                      #5270
                      @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
                      • W wuchti
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #5271
                        Objekt-ID
                        • W wuchti
                          #5272
                          das ist schonmal gut.
                          aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                          Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                          dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                          in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wuchti
                            #5273
                            • W wuchti
                              #5274
                              das ist er
                              womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                              es gibt ein up, ein down und ein target.
                              steuer mal über diese DPs
                                das ist er
                                W Offline
                                W Offline
                                wuchti
                                #5275
                                Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                                • W wuchti
                                  #5276
                                  und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                                  was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                                  @vumer hat es dir doch gezeigt
                                  targetValue wird das Zauberwort sein.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wuchti
                                    #5277
                                    @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                                    zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                                    • W wuchti
                                      #5278
                                      hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                      Was ist dabei passiert?
                                      beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                                      Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                                      wenn ja, wie sind die Werte?
                                      lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wuchti
                                        schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                                        #5279
                                        @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                                        Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                                        • W wuchti
                                          #5280
                                          das schriebst du bereits!
                                          und welcher fehlt noch?
                                          hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
