7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
    Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
    Und dann schaue im Log, was passiert.
    Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
    BlizzardT
    #4901
    @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
    Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
    Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
    Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
    • B BlizzardT
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4902
      @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
      Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        BlizzardT
        #4903
        @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
        Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
        • B BlizzardT
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4904
          @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
          In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
          Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
          Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
          Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
          Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
          Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
          Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
          Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
          • VumerV Vumer
            @michael_4358
            michael_4358
            #4905
            @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @michael_4358
            wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael_4358
              @michael_4358
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #4906
              @michael_4358
              also, du hast eingestellt:
              Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
              Und Aussentemperatur über 23°C
              Und über 35000 Lux sind
              dann gehen die Rolladen in die Beschatung
              • VumerV Vumer
                @michael_4358
                michael_4358
                schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                #4907
                @vumer
                Ja genau.
                Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                • M michael_4358
                  @vumer
                  Ja genau.
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4908
                  @michael_4358
                  ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                  • VumerV Vumer
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #4909
                    @vumer
                    Rollade bleibt aber unten…
                    • M michael_4358
                      @vumer
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4910
                      @michael_4358
                      eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                      • VumerV Vumer
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #4911
                        @vumer
                        für offner steht auf nicht vorhanden...
                        Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                        • M michael_4358
                          @vumer
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4912
                          @michael_4358
                          sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                          mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                          Eventuell ab hier?
                          M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            @michael_4358
                            Eventuell ab hier?
                            michael_4358
                            #4913
                            • M michael_4358
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4914
                              @michael_4358
                              Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                              • VumerV Vumer
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #4915
                                @vumer
                                nein...
                                • M michael_4358
                                  @vumer
                                  nein...
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4916
                                  @michael_4358
                                  Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                                  • VumerV Vumer
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #4917
                                    @vumer
                                    wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                                    • VumerV Vumer
                                      @michael_4358
                                      Eventuell ab hier?
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4918
                                      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @michael_4358
                                      Eventuell ab hier?
                                      • VumerV Vumer
                                        @michael_4358
                                        Eventuell ab hier?
                                        michael_4358
                                        #4919
                                        @vumer
                                        Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                        Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                        Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                        hat das bei dir geklappt❓
                                        wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                        • M michael_4358
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #4920
                                          @michael_4358
                                          Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
