    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @michael_4358
    michael_4358
    #4905
    @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @michael_4358
    wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael_4358
      @michael_4358
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #4906
      @michael_4358
      also, du hast eingestellt:
      Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
      Und Aussentemperatur über 23°C
      Und über 35000 Lux sind
      dann gehen die Rolladen in die Beschatung
      • VumerV Vumer
        @michael_4358
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
        #4907
        @vumer
        Ja genau.
        Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
        • M michael_4358
          @vumer
          Ja genau.
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #4908
          @michael_4358
          ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
          • VumerV Vumer
            @michael_4358
            michael_4358
            #4909
            @vumer
            Rollade bleibt aber unten…
            • M michael_4358
              @vumer
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #4910
              @michael_4358
              eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
              • VumerV Vumer
                @michael_4358
                michael_4358
                #4911
                @vumer
                für offner steht auf nicht vorhanden...
                Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                • M michael_4358
                  @vumer
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4912
                  @michael_4358
                  sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                  mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                  Eventuell ab hier?
                  M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    @michael_4358
                    Eventuell ab hier?
                    michael_4358
                    #4913
                    • M michael_4358
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4914
                      @michael_4358
                      Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                      • VumerV Vumer
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #4915
                        @vumer
                        nein...
                        • M michael_4358
                          @vumer
                          nein...
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4916
                          @michael_4358
                          Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                          • VumerV Vumer
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #4917
                            @vumer
                            wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                            • VumerV Vumer
                              @michael_4358
                              Eventuell ab hier?
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4918
                              @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @michael_4358
                              Eventuell ab hier?
                              • VumerV Vumer
                                @michael_4358
                                Eventuell ab hier?
                                michael_4358
                                #4919
                                @vumer
                                Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                hat das bei dir geklappt❓
                                wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                • M michael_4358
                                  @vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4920
                                  @michael_4358
                                  Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                  • VumerV Vumer
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #4921
                                    @vumer
                                    Werde es mal testen..
                                    • M michael_4358
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4922
                                      @michael_4358
                                      das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        #4923
                                        @vumer
                                        habe mal 45 Sekunden gewählt...
                                        • VumerV Vumer
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #4924
                                          @vumer
                                          das hat leider nicht funktioniert....
                                          hat ggf wer einen anderen Tip?
