  • B BlizzardT
    @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
    Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4904
    @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
    In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
    Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
    Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
    Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
    Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
    Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
    Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
    Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • VumerV Vumer
      @michael_4358
      michael_4358
      #4905
      @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @michael_4358
      wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michael_4358
        @michael_4358
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4906
        @michael_4358
        also, du hast eingestellt:
        Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
        Und Aussentemperatur über 23°C
        Und über 35000 Lux sind
        dann gehen die Rolladen in die Beschatung
        • VumerV Vumer
          @michael_4358
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
          #4907
          @vumer
          Ja genau.
          Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
          • M michael_4358
            @vumer
            Ja genau.
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #4908
            @michael_4358
            ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
            • VumerV Vumer
              @michael_4358
              michael_4358
              #4909
              @vumer
              Rollade bleibt aber unten…
              • M michael_4358
                @vumer
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #4910
                @michael_4358
                eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                • VumerV Vumer
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  #4911
                  @vumer
                  für offner steht auf nicht vorhanden...
                  Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                  • M michael_4358
                    @vumer
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #4912
                    @michael_4358
                    sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                    mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                    Eventuell ab hier?
                    M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • VumerV Vumer
                      @michael_4358
                      Eventuell ab hier?
                      michael_4358
                      #4913
                      • M michael_4358
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #4914
                        @michael_4358
                        Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                        • VumerV Vumer
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          #4915
                          @vumer
                          nein...
                          • M michael_4358
                            @vumer
                            nein...
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4916
                            @michael_4358
                            Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                            • VumerV Vumer
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #4917
                              @vumer
                              wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                              • VumerV Vumer
                                @michael_4358
                                Eventuell ab hier?
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4918
                                @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @michael_4358
                                Eventuell ab hier?
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  Eventuell ab hier?
                                  michael_4358
                                  #4919
                                  @vumer
                                  Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                  Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                  Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                  hat das bei dir geklappt❓
                                  wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                  • M michael_4358
                                    @vumer
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #4920
                                    @michael_4358
                                    Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                    • VumerV Vumer
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #4921
                                      @vumer
                                      Werde es mal testen..
                                      • M michael_4358
                                        @vumer
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #4922
                                        @michael_4358
                                        das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • VumerV Vumer
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #4923
                                          @vumer
                                          habe mal 45 Sekunden gewählt...
