  • M michael_4358
    @vumer
    Ja genau.
    Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #4908
    @michael_4358
    ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
    • VumerV Vumer
      @michael_4358
      michael_4358
      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
      #4909
      @vumer
      Rollade bleibt aber unten…
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michael_4358
        @vumer
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4910
        @michael_4358
        eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
        • VumerV Vumer
          @michael_4358
          michael_4358
          #4911
          @vumer
          für offner steht auf nicht vorhanden...
          Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
          • M michael_4358
            @vumer
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #4912
            @michael_4358
            sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
            mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
            Eventuell ab hier?
            M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
            • VumerV Vumer
              @michael_4358
              Eventuell ab hier?
              michael_4358
              #4913
              • M michael_4358
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #4914
                @michael_4358
                Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                • VumerV Vumer
                  @michael_4358
                  michael_4358
                  #4915
                  @vumer
                  nein...
                  • M michael_4358
                    @vumer
                    nein...
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #4916
                    @michael_4358
                    Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                    • VumerV Vumer
                      @michael_4358
                      michael_4358
                      #4917
                      @vumer
                      wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                      • VumerV Vumer
                        @michael_4358
                        Eventuell ab hier?
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #4918
                        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @michael_4358
                        Eventuell ab hier?
                        • VumerV Vumer
                          @michael_4358
                          Eventuell ab hier?
                          michael_4358
                          #4919
                          @vumer
                          Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                          Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                          Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                          hat das bei dir geklappt❓
                          wenn ja wo kann ich das einstellen?
                          • M michael_4358
                            @vumer
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4920
                            @michael_4358
                            Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                            • VumerV Vumer
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #4921
                              @vumer
                              Werde es mal testen..
                              • M michael_4358
                                @vumer
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4922
                                @michael_4358
                                das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #4923
                                  @vumer
                                  habe mal 45 Sekunden gewählt...
                                  • VumerV Vumer
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #4924
                                    @vumer
                                    das hat leider nicht funktioniert....
                                    hat ggf wer einen anderen Tip?
                                    • M michael_4358
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4925
                                      @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @vumer
                                      suchen was dazwischen funkt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/4874?_=1657737456955
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #4926
                                        ich starte gerade meine ersten Gehversuche mit dem Adapter, installiert ist er schon länger aber Aufgrund der komplexität die er mittlerweile hat habe ich bisher den Einsatz immer gescheut.
                                        Jetzt aber mal den Versuch mit 2 Rollladen gewagt und stehe schon auf dem Schlauch. Ich habe vor einigen Tagen die Rollladen wie unten gezeigt eingerichtet. Bilde mir auch ein das Sie manchmal fahren und manchmal nicht.
                                        Hier die Einstellungen die ich bisher gemacht habe:
                                        Hätte jetzt erwartet das mein Rollladen heute morgen gegen 7Uhr öffnet, hat er aber nicht. Im Log steht nichts von Shuttercontrol (debug kann ich morgen testen).
                                        Habe ich in meinen Einstellungen etwas falsch oder bei der Konfig einen Denkfehler?
                                        Danke für jegliche Hilfe.
                                        rtwlR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #4927
                                          @wendy2702 was steht hier bei UpTimeLiving drinnen? shuttercontrol.0.info
                                          -Peter
