  • simatecS simatec
    @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
    Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
    BlizzardT
    #4903
    @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
    Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
    • B BlizzardT
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4904
      @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
      In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
      Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
      Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
      Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
      Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
      Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
      Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
      Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • VumerV Vumer
        @michael_4358
        michael_4358
        #4905
        @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @michael_4358
        wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael_4358
          @michael_4358
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #4906
          @michael_4358
          also, du hast eingestellt:
          Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
          Und Aussentemperatur über 23°C
          Und über 35000 Lux sind
          dann gehen die Rolladen in die Beschatung
          • VumerV Vumer
            @michael_4358
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            #4907
            @vumer
            Ja genau.
            Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
            • M michael_4358
              @vumer
              Ja genau.
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #4908
              @michael_4358
              ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
              • VumerV Vumer
                @michael_4358
                michael_4358
                #4909
                @vumer
                Rollade bleibt aber unten…
                • M michael_4358
                  @vumer
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4910
                  @michael_4358
                  eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                  • VumerV Vumer
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #4911
                    @vumer
                    für offner steht auf nicht vorhanden...
                    Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                    • M michael_4358
                      @vumer
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4912
                      @michael_4358
                      sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                      mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                      Eventuell ab hier?
                      M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        @michael_4358
                        Eventuell ab hier?
                        michael_4358
                        #4913
                        • M michael_4358
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4914
                          @michael_4358
                          Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                          • VumerV Vumer
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #4915
                            @vumer
                            nein...
                            • M michael_4358
                              @vumer
                              nein...
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4916
                              @michael_4358
                              Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                              • VumerV Vumer
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #4917
                                @vumer
                                wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  Eventuell ab hier?
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4918
                                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @michael_4358
                                  Eventuell ab hier?
                                  • VumerV Vumer
                                    @michael_4358
                                    Eventuell ab hier?
                                    michael_4358
                                    #4919
                                    @vumer
                                    Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                    Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                    Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                    hat das bei dir geklappt❓
                                    wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                    • M michael_4358
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4920
                                      @michael_4358
                                      Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                      • VumerV Vumer
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        #4921
                                        @vumer
                                        Werde es mal testen..
                                        • M michael_4358
                                          @vumer
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #4922
                                          @michael_4358
                                          das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
