  • M michael_4358
    hallo
    ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
    ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
    was auch sehr gut funktioniert.
    nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
    die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
    wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
    fährt die Rollade dennoch runter......
    ich kann den Fehler nicht finden.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
    der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #4897
    @michael_4358
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      @michael_4358
      michael_4358
      #4898
      @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @michael_4358
      alter schwede bin ich blind... das ist alles?
      in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
      müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michael_4358
        @michael_4358
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4899
        @michael_4358
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
        Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
        Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
        Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
        • VumerV Vumer
          @michael_4358
          michael_4358
          #4900
          @michael_4358
          ich danke dir!
          • simatecS simatec
            @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
            Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
            Und dann schaue im Log, was passiert.
            Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
            BlizzardT
            #4901
            @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
            Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
            Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
            Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
            • B BlizzardT
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4902
              @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
              Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                BlizzardT
                #4903
                @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
                Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
                • B BlizzardT
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4904
                  @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
                  In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
                  Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
                  Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
                  Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
                  Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
                  Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
                  Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
                  Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
                  • VumerV Vumer
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #4905
                    @michael_4358
                    wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
                    • M michael_4358
                      @michael_4358
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4906
                      @michael_4358
                      also, du hast eingestellt:
                      Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                      Und Aussentemperatur über 23°C
                      Und über 35000 Lux sind
                      dann gehen die Rolladen in die Beschatung
                      • VumerV Vumer
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                        #4907
                        @vumer
                        Ja genau.
                        Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                        • M michael_4358
                          @vumer
                          Ja genau.
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4908
                          @michael_4358
                          ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                          • VumerV Vumer
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #4909
                            @vumer
                            Rollade bleibt aber unten…
                            • M michael_4358
                              @vumer
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4910
                              @michael_4358
                              eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                              • VumerV Vumer
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #4911
                                @vumer
                                für offner steht auf nicht vorhanden...
                                Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                                • M michael_4358
                                  @vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4912
                                  @michael_4358
                                  sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                                  mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                                  Eventuell ab hier?
                                  M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VumerV Vumer
                                    @michael_4358
                                    Eventuell ab hier?
                                    michael_4358
                                    #4913
                                    • M michael_4358
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4914
                                      @michael_4358
                                      Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                                      • VumerV Vumer
                                        @michael_4358
                                        michael_4358
                                        #4915
                                        @vumer
                                        nein...
                                        • M michael_4358
                                          @vumer
                                          nein...
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #4916
                                          @michael_4358
                                          Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
