  • da_WoodyD da_Woody
    @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #4894
    @da_woody
    ab hier
    • VumerV Vumer
      @da_woody
      ab hier
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #4895
      @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
        michael_4358
        #4896
        hallo
        ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
        ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
        was auch sehr gut funktioniert.
        nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
        die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
        wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
        fährt die Rollade dennoch runter......
        ich kann den Fehler nicht finden.
        ich hoffe ihr könnt mir helfen
        anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
        der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael_4358
          hallo
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #4897
          @michael_4358
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • VumerV Vumer
            @michael_4358
            michael_4358
            #4898
            @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @michael_4358
            alter schwede bin ich blind... das ist alles?
            in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
            müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
            • M michael_4358
              @michael_4358
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #4899
              @michael_4358
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
              Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
              Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
              Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
              • VumerV Vumer
                @michael_4358
                michael_4358
                #4900
                @michael_4358
                ich danke dir!
                • simatecS simatec
                  @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                  Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                  Und dann schaue im Log, was passiert.
                  Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                  BlizzardT
                  #4901
                  @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                  Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
                  Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
                  Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
                  • B BlizzardT
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4902
                    @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                    Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      BlizzardT
                      #4903
                      @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
                      Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
                      • B BlizzardT
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4904
                        @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
                        In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
                        Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
                        Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
                        Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
                        Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
                        Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
                        Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
                        Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
                        • VumerV Vumer
                          @michael_4358
                          michael_4358
                          #4905
                          @michael_4358
                          wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4906
                            @michael_4358
                            also, du hast eingestellt:
                            Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                            Und Aussentemperatur über 23°C
                            Und über 35000 Lux sind
                            dann gehen die Rolladen in die Beschatung
                            • VumerV Vumer
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                              #4907
                              @vumer
                              Ja genau.
                              Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                              • M michael_4358
                                @vumer
                                Ja genau.
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4908
                                @michael_4358
                                ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #4909
                                  @vumer
                                  Rollade bleibt aber unten…
                                  • M michael_4358
                                    @vumer
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #4910
                                    @michael_4358
                                    eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                                    • VumerV Vumer
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #4911
                                      @vumer
                                      für offner steht auf nicht vorhanden...
                                      Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                                      • M michael_4358
                                        @vumer
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #4912
                                        @michael_4358
                                        sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                                        mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen ;)
                                        Eventuell ab hier?
                                        M VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • VumerV Vumer
                                          @michael_4358
                                          Eventuell ab hier?
                                          michael_4358
                                          #4913
