    Android51
    #4885
    Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! :)
    • simatecS simatec
      @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
      BlizzardT
      #4886
      @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
      @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
      Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
      simatecS VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Android51
        #4887
        @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
        Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
        also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          firebowl
          #4888
          @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
          • F firebowl
            #4889
            @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              firebowl
              #4890
              @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
              • B BlizzardT
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4891
                @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                Und dann schaue im Log, was passiert.
                Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • B BlizzardT
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4892
                  @blizzardt
                  Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
                  • VumerV Vumer
                    @blizzardt
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #4893
                    @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4894
                      @da_woody
                      ab hier
                      • VumerV Vumer
                        @da_woody
                        ab hier
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4895
                        @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
                          michael_4358
                          #4896
                          hallo
                          ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
                          ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                          was auch sehr gut funktioniert.
                          nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                          die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                          wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                          fährt die Rollade dennoch runter......
                          ich kann den Fehler nicht finden.
                          ich hoffe ihr könnt mir helfen
                          anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
                          der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
                          • M michael_4358
                            hallo
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4897
                            @michael_4358
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • VumerV Vumer
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #4898
                              @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @michael_4358
                              alter schwede bin ich blind... das ist alles?
                              in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
                              müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4899
                                @michael_4358
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
                                Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                                Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #4900
                                  @michael_4358
                                  ich danke dir!
                                  • simatecS simatec
                                    BlizzardT
                                    #4901
                                    @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                                    Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
                                    Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
                                    Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
                                    • B BlizzardT
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4902
                                      @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                                      Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
                                      • simatecS simatec
                                        BlizzardT
                                        #4903
                                        @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
                                        Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
                                        • B BlizzardT
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4904
                                          @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
                                          In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
                                          Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
                                          Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
                                          Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
                                          Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
                                          Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
                                          Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
                                          Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
