  • B BlizzardT
    @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4883
    @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • B BlizzardT
      @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
      Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
      Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
      #4884
      @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      dann stünde es auch als Quelle drin.
      aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
        Android51
        #4885
        Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! :)
        • simatecS simatec
          BlizzardT
          #4886
          @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
          @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
          Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
          simatecS VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Android51
            #4887
            @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
            Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
            also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              firebowl
              #4888
              @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
              • F firebowl
                #4889
                @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  firebowl
                  #4890
                  @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
                  • B BlizzardT
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4891
                    @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                    Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                    Und dann schaue im Log, was passiert.
                    Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                    • B BlizzardT
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4892
                      @blizzardt
                      Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
                      • VumerV Vumer
                        @blizzardt
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4893
                        @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4894
                          @da_woody
                          ab hier
                          • VumerV Vumer
                            @da_woody
                            ab hier
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #4895
                            @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
                              michael_4358
                              #4896
                              hallo
                              ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
                              ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                              was auch sehr gut funktioniert.
                              nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                              die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                              wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                              fährt die Rollade dennoch runter......
                              ich kann den Fehler nicht finden.
                              ich hoffe ihr könnt mir helfen
                              anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
                              der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
                              • M michael_4358
                                hallo
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4897
                                @michael_4358
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • VumerV Vumer
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  #4898
                                  @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @michael_4358
                                  alter schwede bin ich blind... das ist alles?
                                  in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
                                  müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #4899
                                    @michael_4358
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                    Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
                                    Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                                    Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
                                    • VumerV Vumer
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #4900
                                      @michael_4358
                                      ich danke dir!
                                      • simatecS simatec
                                        BlizzardT
                                        #4901
                                        @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                                        Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
                                        Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
                                        Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
                                        • B BlizzardT
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4902
                                          @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                                          Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
