    @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
    doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    in der History Instanz
    aktivieren
    BlizzardT
    #4877
    @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
    • B BlizzardT
      BlizzardT
      #4878
      @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
      Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
      Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
        BlizzardT
        #4879
        Habe den Fehler gefunden.
        Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
        @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?
        • B BlizzardT
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4880
          @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
          Nur zu der Zeit wird geschlossen.
          Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            BlizzardT
            #4881
            @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
            • B BlizzardT
              @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch ;)
              Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
              habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4882
              auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
              • B BlizzardT
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4883
                @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
                • B BlizzardT
                  #4884
                  dann stünde es auch als Quelle drin.
                  aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
                    Android51
                    #4885
                    Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! :)
                    • simatecS simatec
                      BlizzardT
                      #4886
                      @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
                      Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
                      simatecS VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Android51
                        #4887
                        @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
                        Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
                        also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          firebowl
                          #4888
                          @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
                          • F firebowl
                            #4889
                            @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              firebowl
                              #4890
                              @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
                              • B BlizzardT
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4891
                                @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                                Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                                Und dann schaue im Log, was passiert.
                                Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                                • B BlizzardT
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4892
                                  @blizzardt
                                  Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
                                  • VumerV Vumer
                                    @blizzardt
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4893
                                    @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
                                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4894
                                      @da_woody
                                      ab hier
                                      • VumerV Vumer
                                        @da_woody
                                        ab hier
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #4895
                                        @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
                                          michael_4358
                                          #4896
                                          hallo
                                          ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
                                          ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                                          was auch sehr gut funktioniert.
                                          nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                                          die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                                          wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                                          fährt die Rollade dennoch runter......
                                          ich kann den Fehler nicht finden.
                                          ich hoffe ihr könnt mir helfen
                                          anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
                                          der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
