  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #4867
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    "Dein" Sensor
    taugt nichts zur Beschattungssteuerung
    Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor ;)
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      "Dein" Sensor
      #4868
      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      "Dein" Sensor
      bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
      und in Konsequenz:
      Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
      um nichts anderes geht es
      • VumerV Vumer
        "Dein" Sensor
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4869
        na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #4870
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ja
            BlizzardT
            #4871
            ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
            Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
            Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
            Anbei meine Einstellungen:
            • B BlizzardT
              #4872
              @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
              im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
              Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                BlizzardT
                #4873
                @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch ;)
                Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                • B BlizzardT
                  #4874
                  @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                  dann siehst du in der History wer da schaltet
                    BlizzardT
                    #4875
                    wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                    Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                    • B BlizzardT
                      #4876
                      doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
                      aktivieren
                        aktivieren
                        BlizzardT
                        #4877
                        @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                        • B BlizzardT
                          BlizzardT
                          #4878
                          @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
                          Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
                          Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
                            BlizzardT
                            #4879
                            Habe den Fehler gefunden.
                            Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                            @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?
                            • B BlizzardT
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4880
                              @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                              Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                              Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                BlizzardT
                                #4881
                                @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
                                • B BlizzardT
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4882
                                  auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
                                  • B BlizzardT
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4883
                                    @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
                                    • B BlizzardT
                                      #4884
                                      dann stünde es auch als Quelle drin.
                                      aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
                                        Android51
                                        #4885
                                        Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! :)
                                        • simatecS simatec
                                          BlizzardT
                                          #4886
                                          @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
                                          Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
                                          simatecS VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
