  • _ _FuF_
    @rtwl nur der Vollständigkeit halber: die nicht smarten Radeberger Gurtwickler meiner Eltern aus den 90ern haben so einen Saugnapf-Sensor zum an die Scheibe kleben. Der Gurtwickler fährt dann runter, bis das Rollo den Sensor bedeckt und guckt dann alle halbe Stunde oder so mal kurz, wie hell es ist, in dem er die Rolllade kurz anlupft. Geht also auch innen :)
    #4858
    @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    der misst aber nicht die Innen-Helligkeit, so wie ein Bewegungsmelder im Zimmer.
    Abgesehen davon ist seine Aufgabe vom Rollo verdunkelt zu werden.
    Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
    _ 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @floh22964 Ganz einfache Antwort ... Alle deine Rollläden haben mit "SET" den identischen Namen in shuttercontrol
      Gib deinen Rollläden eindeutige Namen ... von mir aus auch SET1, SET2, SET3 ...
      Grundsätzlich ist es aber sinnvoller den Rollläden auch verständliche Namen zu geben, damit man diese in den Objekten auch zugeordnet bekommt
      Floh22964
      #4859
      @simatec
      Es hat tatsächlich an der Bezeichnung der Rolläden gelegen.
      Also für alle die Alias nutzen, bei mir hat der Alias Adapter das so angelegt.
      Danke noch einmal für Deine Hilfe
      • A arowana
        @Zwer2k
        Nein, geht leider nicht.
        Ich hab dafür ein workaround mit blockly geschrieben:
        Screenshot_2021-01-06-05-35-01-279_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-01-06-05-38-04-202_com.android.chrome.jpg
        HoTi
        #4860
        @arowana
        Das mal cool, danke.
        Wie hast du das denn in shuttercontrol gemacht? Dem Wohnbereich musst du doch auch eine Zeit vorgeben, sonnst geht es ja früher runter oder rauf als gewollt?
        • H HoTi
          @arowana
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4861
          @hoti In Shuttercontrol gibt es seit langer Zeit die Option mit einem Lichtsensor zu öffnen und zu schließen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            HoTi
            #4862
            @simatec
            Ok, dann bin ich zu blöd die zu finden! Also als Sonnenschutz ist das klar und funktioniert.
            • H HoTi
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4863
              • simatecS simatec
                HoTi
                schrieb am zuletzt editiert von HoTi
                #4864
                @simatec
                das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
                Was trage ich dann hier ein?
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _FuF_
                  #4865
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
                    #4866
                    wir reden aneinander vorbei!
                    "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.
                    Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                      #4867
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      "Dein" Sensor
                      Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor ;)
                      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        "Dein" Sensor
                        #4868
                        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        "Dein" Sensor
                        bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
                        und in Konsequenz:
                        Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
                        um nichts anderes geht es
                        • VumerV Vumer
                          "Dein" Sensor
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4869
                          na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #4870
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            ja
                              BlizzardT
                              #4871
                              ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                              Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
                              Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
                              Anbei meine Einstellungen:
                              • B BlizzardT
                                #4872
                                @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
                                im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
                                Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                                  BlizzardT
                                  #4873
                                  @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch ;)
                                  Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                                  habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                                  • B BlizzardT
                                    #4874
                                    @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                                    dann siehst du in der History wer da schaltet
                                      BlizzardT
                                      #4875
                                      wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                                      Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                                      • B BlizzardT
                                        #4876
                                        doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
                                        aktivieren
                                          aktivieren
                                          BlizzardT
                                          #4877
                                          @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
