7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
    Nur zu der Zeit wird geschlossen.
    Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
    BlizzardT
    #4881
    @simatec der Rollladen fährt nur, wenn ich den Rollladen im Adapter aktiviere, solage ich den Harken nicht setze bleibt er oben. Nur bei aktiviertem Rolladen im Adapter fährt er ständig runter und bleibt auch unten, obwohl man ihn manuel hoch fährt (fährt danach direkt wieder nach unten). Das ist komplett unabhängig von der Einstellung im Rollladen
    • B BlizzardT
      @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch ;)
      Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
      habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #4882
      @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      auch wenn ich nicht alle tricks bei shuttercontrol kenne, aber IMHO kommt da das problem her?
      gruß vom Woody
      • B BlizzardT
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4883
        @blizzardt Bitte poste deine Config von Shuttercontrol als json File
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BlizzardT
          @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
          Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
          Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
          #4884
          dann stünde es auch als Quelle drin.
          aber wahrscheinlich hast du noch was auf der CCU laufen
            Android51
            #4885
            Kann mir eine diese Funktion erklären oder mitteilen, wo es genauer beschrieben ist. Werde aus der Anleitung nicht schlau. Vielen Dank! :)
            • simatecS simatec
              BlizzardT
              #4886
              @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
              @Homoran Habe alle Programme auf der CCU deaktiviert und das Problem tritt weiterhin auf, das war es also nicht.
              Wenn ich während der Rolladen das ruterfahren auslöst in die History schaue, dann kommt ein Eintrag vom Adapter Shuttercontrol, aber kurze Zeit später wird der nicht mehr angezeigt, der Befehl für das runterfahren kommt aber definitiv aus dem Adapter...
              simatecS VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Android51
                #4887
                @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                du gibst im anderen Feld die H7mmelsrichtung deines Fensters ein.
                Die Beschattung findet dann in den hier eingestellten Azimutbereich (Himmelsrichtung +/- dieser Wert.
                also bei Süd = 180° +/- 15° = 165°-193° Azimut
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  firebowl
                  #4888
                  @homoran sehr hilfreich für die Einstellung.
                  • F firebowl
                    #4889
                    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      firebowl
                      #4890
                      @homoran War eigentlich für @Android51 gedacht. Mit hilft die Website sehr um zu sehen wie die Sonne steht, vor allem zu anderen Häusern usw.
                      • B BlizzardT
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4891
                        @blizzardt Kann erstmal nichts auffällig auf den ersten Blick erkennen.
                        Schalte doch den Adapter mal auf Debug.
                        Und dann schaue im Log, was passiert.
                        Meine Vermutung ist weiterhin, dass dir da ein Script oder die CCU dazwischen funkt
                        • B BlizzardT
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #4892
                          @blizzardt
                          Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
                          • VumerV Vumer
                            @blizzardt
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #4893
                            @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
                            gruß vom Woody
                            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4894
                              @da_woody
                              ab hier
                              • VumerV Vumer
                                @da_woody
                                ab hier
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #4895
                                @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
                                gruß vom Woody
                                  michael_4358
                                  #4896
                                  hallo
                                  ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
                                  ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
                                  was auch sehr gut funktioniert.
                                  nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
                                  die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
                                  wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
                                  fährt die Rollade dennoch runter......
                                  ich kann den Fehler nicht finden.
                                  ich hoffe ihr könnt mir helfen
                                  anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
                                  der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
                                  • M michael_4358
                                    hallo
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #4897
                                    @michael_4358
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • VumerV Vumer
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      #4898
                                      @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @michael_4358
                                      alter schwede bin ich blind... das ist alles?
                                      in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
                                      müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
                                      • M michael_4358
                                        @michael_4358
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #4899
                                        @michael_4358
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                        Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
                                        Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                                        Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
                                        • VumerV Vumer
                                          @michael_4358
                                          michael_4358
                                          #4900
                                          @michael_4358
                                          ich danke dir!
