7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H HoTi
    @arowana
    Das mal cool, danke.
    Wie hast du das denn in shuttercontrol gemacht? Dem Wohnbereich musst du doch auch eine Zeit vorgeben, sonnst geht es ja früher runter oder rauf als gewollt?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4861
    @hoti In Shuttercontrol gibt es seit langer Zeit die Option mit einem Lichtsensor zu öffnen und zu schließen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      HoTi
      #4862
      @simatec
      Ok, dann bin ich zu blöd die zu finden! Also als Sonnenschutz ist das klar und funktioniert.
      • H HoTi
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4863
        • simatecS simatec
          HoTi
          schrieb am zuletzt editiert von HoTi
          #4864
          @simatec
          das habe ich tatsächlich eingestellt. Aber dann muss ich noch was anderes falsch gemacht haben.
          Was trage ich dann hier ein?
            @_fuf_ sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Geht also auch innen
            der misst aber nicht die Innen-Helligkeit, so wie ein Bewegungsmelder im Zimmer.
            Abgesehen davon ist seine Aufgabe vom Rollo verdunkelt zu werden.
            Der dann gemessene Helligkeitswert (ohne Lupfen) kann auch nicht zum Auslösen der Beschattung genutzt werden
            _ Offline
            _ Offline
            _FuF_
            #4865
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            damit meinte ich natürlich nicht, dass das so out-of-the-box mit shuttercontrol gehen würde, sondern nur dass es grundsätzlich möglich wäre...
              #4866
              wir reden aneinander vorbei!
              "Dein" Sensor misst die Außenhelligkeit, auch wenn er auf der Innenseite des Fensters sitzt.
              Ein Helligkeitssensor im Zimmer, der bei Beschattung verdunkelt wird taugt nichts zur Beschattungssteuerung
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                #4867
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                "Dein" Sensor
                Warum so negativ? RADEMACHER macht dass mit dem RolloTron bereits seit Anfang der 1980er Jahre vor ;)
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • VumerV Vumer
                  "Dein" Sensor
                  #4868
                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  "Dein" Sensor
                  bitte nicht aus dem Zusammenhang gerissen zitieren! So habe ich das nicht geschrieben!
                  und in Konsequenz:
                  Soll jetzt @simatec shuttercontrol so umbauen dass die Rollläden bei Beschattung so lange fahren, bis ein Helligkeitsmesser im Raum eine bestimmte "Dunkelheit" erfasst?
                  um nichts anderes geht es
                  • VumerV Vumer
                    "Dein" Sensor
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #4869
                    na wenn das geht, dann brauchst du ja shuttercontrol nicht... oder seh ich da was falsch?
                    gruß vom Woody
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4870
                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      ja
                        BlizzardT
                        #4871
                        ich habe leider über die Suche nichts gefunden, daher schriebe ich nun.
                        Ich habe das Problem, dass meine Rolläden immer runter fahren, egal, ob die Bedingungen für den Sonnenschutz (Azimut, Außen- und Innentemperatur und Beleuchtungsstärke) erfüllt sind oder nicht. Habe den Rolladen auch in den manuellen Modus gesetzt, aber die Rolläden fahren trotzdem immer runter. Wenn ich den Rolladen dann über den Schlater an der Wand nach oben fahre, fährt er direkt wieder runter.
                        Kann mir irgendwer helfen? Leider weiß ich nicht mehr was ich noch anders einstellen soll...
                        Anbei meine Einstellungen:
                        • B BlizzardT
                          #4872
                          @blizzardt warum alles auf Englisch? Systemsettings falsch?
                          im Hintergrund sehe ich keinen einzigen Rollladen auf aktiv
                          Greift noch was anderes auf die Rollläden zu?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            BlizzardT
                            #4873
                            @homoran ja habe gerade gemerkt, dass die Systemsprache nicht eingestellt war, aber das tut ja erst mal keinen Abbruch ;)
                            Habe jetzt alle Rolladen deaktiviert, damit der Rlladen oben blebt, da ich nicht im Dunkeln sitzen wolte...
                            habe noch eine alte Zeitsteuerung laufen, die die Rolläden morgens hoch fährt und abens runter, die hatte jetzt lange funktioniert, daran kann es also nicht liegen (denke ich zumindest)...
                            • B BlizzardT
                              #4874
                              @blizzardt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              dann logge mal den Level des Rollladen und aktiviere in der History Instanz unbedingt loggen der Quelle mit.
                              dann siehst du in der History wer da schaltet
                                BlizzardT
                                #4875
                                wie mache ich das, kann mit dem History adapter nur den Wert logen, aber nicht die Quelle...
                                Sry bin noch recht neu mit dem ioBroker und daher nicht wirklich versiert wie das alles läuft...
                                • B BlizzardT
                                  #4876
                                  doch, das musst du aber nicht im Datenpunkt, sondern
                                  aktivieren
                                    aktivieren
                                    BlizzardT
                                    #4877
                                    @homoran hab es gefunden, wie kann ich die geloggten Daten dann auslesen? Geht das nur über ein Diagramm in der VIS, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                    • B BlizzardT
                                      BlizzardT
                                      #4878
                                      @Homoran habe den Log gefunden, allerdings wird da nur der Homematic Adapter als Quelle angegeben.
                                      Der Rolladen belibt aber oben, wenn ich den Adapter (shuttercontrol) ausschalte, daher liegt die Vermutung nahe, dass der Schaltbefehl für das herunterfahren von dort kommt. Im Datenpunkt des Adapters steht beim Rolladen auch down als Status drin.
                                      Wenn ich beim Rolladen im Adapter aus einstelle, fährt er trotzdem runter. Es hilft nur den Harken auf der Hauptseite des Adapters zu entfernen.
                                        BlizzardT
                                        #4879
                                        Habe den Fehler gefunden.
                                        Wenn man in den Extra-Einstellungen im Hauptadapter den Harken für das späte schließen der Rolläden setzt, schlißet er die Rolläden IMMER. Egal ob man beim Rolladen in den Einstellungen den Harken gesetzt hat oder nicht. Das ist dann auch unabhängig von der Uhrzeit und welche Fahrweise man in den Rolladeneinstellungen auswählt.
                                        @simatec: Ist das ein Bug im Adapter?
                                        • B BlizzardT
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4880
                                          @blizzardt spät schließen hat eine Zeit definiert.
                                          Nur zu der Zeit wird geschlossen.
                                          Denke eher, dass der Fahrbefehl aus deine CCU kommt
