    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #4941
    @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ich hänge mal Screenshots an
    kann ich leider am Handy kaum entziffern, meine aber hmip.0 gelesen zu haben, also Access Point, keine CCU?
    bitte Frnster schmaler machen und Screenshot sinnvoll skalieren
      Schomby
      #4942
      Das ist korrekt.
      • S Schomby
        Das ist korrekt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #4943
        @schomby ok!
        dann bitte noch die Info, was du erreichen willst, undxwas du dafür eingestellt hast
        und stell mal auf Wohnbereich um (ohne Automatik)
          @schomby ok!
          Schomby
          #4944
          Sorry wg der Auflösung - dachte, im Fenster wird alles abgeschnitten ;)
          Okay, ich stelle mal auf Wohnbereich um. Zuvor stands nur auf Zeit und auch das abendliche Runterfahren hatte nicht funktioniert...
          Grundsätzlich will ich zuerst einmal 2 Dinge erreichen: Morgens Rolladen hoch bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 6 Uhr irgendwas, abends runter bei Sonnenuntergang, aber im Sommer spätestens 23 Uhr.
          Außerdem Sonnenschutz abhängig von Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur und ggf Helligkeit (reine Helligkeitssteuerung funktioniert nur bedingt, da abhängig von der Lichtfarbe (meine Vermutung) mittags zB Rolladen bei 6000 lux runtergehen, abends aber längst nicht mehr...)
          LG
          • S Schomby
            LG
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #4945
            wg der Auflösung -
            danke! jetzt seh ich was. Aber 4k Screenshot auf 5" ist nicht spaßig :-)
            ok, dann gehen wir das mal an einem Beispiel durch.
            Wie gesagt optimal mit Minimalanforderungen beginnen
            Falls es bei HmIP Stolperfallen geben sollte, bitte ich um Nachsicht, habe alles über CCU
            Denn bei mir macht keine eingebundene Homematic-IP
            stehen die irgendwann im Manu_Mode?
            • S Schomby
              LG
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #4946
              Sonnenschutz sehe ich nichts
                Schomby
                schrieb am zuletzt editiert von Schomby
                #4947
                Sonnenschutz hier: SC4.PNG
                Was meinst du mit Manu-Mode? Ich habe nix auf manuell umgestellt... :D
                Bei den o.g. Einstellungen hätte ich eigentlich erwartet, dass die Rollladen zumindest abends runter und morgens hochgehen...
                LG
                Edit: Die Sensoren sind direkt auf die entsprechenden Datenpunkte wie Helligkeit, Temperatur etc verbunden - sieht nur in den Fenster-Screenshots anders aus
                • S Schomby
                  LG
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #4948
                  du nicht, aber vielleicht dein Rolladen selbst. ist bei HmIP bekannt.
                  sieh mal unter shuttercontrol.0.shutters.autoState nach.
                  ich könnte wetten, dass der auf Manu_Mode steht wenn nix mehr läuft.
                  wenn ja, unter Extra Einstellungen - Extra Einstellungen die Zeit zum späteren prüfen aktivieren und auf eine Zeit stellen, die länger als die längste Gesamtlaufzeit eines Rollladen ist
                  • S Schomby
                    LG
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #4949
                    sobald ein manueller Eingriff stattfindet wird die Automatik abgestellt.
                    Das gilt auch für Falschmeldungen durch die Geräte.
                    Auch deswegen: Wenn man sich nicht sicher ist das System immer Schritt für Schritt ausbauen, und nicht soviele Parameter auf einmal setzen.
                    BTW bist du sicher dass du 4 Parameter für Sonnenschutz brauchst?
                    sind alle 4 Parameter sinnvoll konfiguriert?
                      Schomby
                      #4950
                      tatsächlich stehen einige Rollladen auf manu - die, die gestern abends manuell heruntergefahren wurden. Und das geschah ja nur, weil sie nicht automatisch heruntergefahren sind. Ich ändere das nach deinen Hinweisen ab.
                      Ob ich wirklich alle 4 Bedingungen brauche, weiß ich noch nicht. Sinnvoll eingestellt scheinen sie mir allerdings zu sein - soweit ich das beurteilen kann.
                      Mein Problem auch bei eigenen Skripten für die Rollladen: Mir fehlt ein Beleg, dass auch wirklich die Sonne scheint. Allein von der Helligkeit abgeleitet ist das zu vage, zumal die Sensoren von HM-IP mir da zu schlecht sind - abends bei Sonnenschein auf nem Sensor gibt er ganz andere Helligkeitswerte als tagsüber...
                      LG
                      • S Schomby
                        LG
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #4951
                        der HmIP Helligkeitssensor ist Spitze, aber mit
                        hast du vollkommen recht. Die Helligkeit sagt nichts über die Hitzeeinstrahlung aus. Da bedarf es eines Pyranometers (für arme)
                          Schomby
                          #4952
                          Okay, dann mag das nicht an den Helligkeitssensoren von HM-IP liegen, aber die allein reichen eben nicht.
                          Wie hast du das gelöst?
                          Bzgl. Shuttercontrol: das müsste ja eigentlich jetzt so laufen, zumindest morgens und abends, oder?
                          • S Schomby
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #4953
                            wie gesagt: schrittweise erweitern!
                            jetzt hast du zusätzlich noch die Beschattung konfiguriert.
                            Auch da gibt es diverse Einstellungen wie z.B. im Sonnenschutz halten, was dann möglicherweise zu einem nich von dir gewünschten Verhalten führen könnte.
                            Je mehr konfiguriert ist, desto mehr "Fehler" können drin sein.
                            ich reagiere auf die Temperaturdifferenz des Hitzesensors.
                            du dast bei innen und Außentemperatur eine ganz geringe Hysterese eingestellt.
                            Ist das gewollt / weisst du was das bewirkt?
                            Hast du dir eigentlich mal das hervorragende WIKI von shuttercontrol durchgearbeitet?
                              Schomby
                              #4954
                              Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht... :(
                              Die Hysterese-Werte waren die Vorgaben, nur bei Helligkeit nicht. Tatsächlich hatte ich mir aber keine weiteren Gedanken dazu gemacht - "damit der Rollladen bei Schwankungen nicht ständig hoch und runter fährt." hatte mir bis dato gereicht.
                              Offensichtlich reicht das aber nicht und ich nutze es falsch. Sehe ich das richtig:
                              Wenn ich möchte, dass die Rollladen ab 21 Grad runterfahren sollen, ich mangels der Möglichkeit, Minimal (und Maximal)temperaturen angeben zu können, eigentlich so etwas wie 30 Grad bei Hysterese von 30 Prozent eingeben müsste? Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig...? Nur... was soll das dann, das ist doch unnötig kompliziert (außer bei Helligkeit, die zB durch Wolken stark schwanken kann)
                              Mit dem Wiki bin ich nicht durch, aber dran. Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist... :D
                              Offenbar muss sich (leider) den Sonnenschutz zumindest bei einem Rollladen wieder entfernen, um sehen zu können, ob wenigstens hoch und runter morgens und abends funktioniert... Da wäre eine Checkbox für "Sonnenschutz an/aus" toll...
                              LG und danke bis hierhin für die Hilfe!
                              Stefan
                              • S Schomby
                                Stefan
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #4955
                                Wer sagt denn das?
                                ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
                                nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
                                An Sommertagen, auch ohne Sonne bleiben sie also immer im Sonnenschutz.
                                wo steht denn das?
                                du gibst es in deiner Konfiguration vor!
                                Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
                                  @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
                                  Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
                                  Ghost-Talker
                                  #4956
                                  Hab nun mal ohne die Einstellung ins Log geschaut.
                                  Da steht was von Window open (so einen Sensor gibts aber nicht)
                                  Der Küchenrollo ist aber noch offen.
                                  Werde jetzt dennoch die andere Einstellung testen
                                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Küche: down_Sunprotect
                                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Küche is active
                                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.92 > 5
                                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Küche old height: 100% new height: 30%
                                  2022-07-15 15:10:32.312 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
                                  2022-07-15 15:10:32.313 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                  2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche
                                  2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  2022-07-15 15:10:36.339 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.8
                                  2022-07-15 15:10:41.231 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.66
                                  2022-07-15 15:10:42.229 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  2022-07-15 15:10:42.229 - info: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect #414 Set ID: Rollladen Schlafzimmer value: 30%
                                  2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Schlafzimmer: down_Sunprotect
                                  2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Schlafzimmer is active
                                  2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.66 > 5
                                  2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                                  2022-07-15 15:10:42.383 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer old value = 100 new value = 30
                                  2022-07-15 15:10:42.384 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                  2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Schlafzimmer
                                  2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Schlafzimmer was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  2022-07-15 15:10:45.130 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
                                  2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                  2022-07-15 15:10:45.266 - info: synology.0 (402) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-07-15 15:10:46.186 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 30% from Rollladen Küche
                                  2022-07-15 15:10:46.187 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 30% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  • G Ghost-Talker
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #4957
                                    @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    zeigen! (die settings dazu)
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ghost-Talker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ghost-Talker
                                      #4958
                                      Edit
                                      Ist Jezt der Esszimmer, aber Küche ist gleich
                                      • G Ghost-Talker
                                        Edit
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #4959
                                        leider ist der vermeintliche Sensor nicht zu sehen/abgeschnitten.
                                          Ghost-Talker
                                          #4960
                                          @Homoran
                                          Da steht aber nichts drin
                                          Oder was meinst du
