    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G Ghost-Talker
    @Homoran
    Da steht aber nichts drin
    Oder was meinst du
    #4961
    @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Oder was meinst du
    ja das meine ich.
    Auch in der Küche nichts?
    Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die eingetragene Höhe bei offener Tür ohne Türsensor da Ärger macht.
    Müsste sich aber @simatec ansehen.
      @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht...
      Wer sagt denn das?
      ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
      Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig.
      nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
      An Sommertagen, auch ohne Sonne bleiben sie also immer im Sonnenschutz.
      Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist...
      wo steht denn das?
      du gibst es in deiner Konfiguration vor!
      Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
      Schomby
      schrieb am zuletzt editiert von Schomby
      #4962
      Das ist cool - gibt es dazu eiine Anleitung im Netz?
      Alles klar, das ergibt auch mehr Sinn, dann ist aber auch die niedrige Histerese in meinen Augen vernünftig. Darum habe ich außerdem sofort die vollen 4 Bedingungen reingenommen: In deinem Beispiel würden die Rollladen immer bei 21 Grad runtergehen, mit mehreren Bedingungen kann ich es mehr einschränken.
      Ah - dann hatte ich das zuvor doch richtig gemacht! Sehr schön.
      Danke!
      LG
      Edit: Das Dropdown-Menü zum Ausschalten der Beschattungseinstellungen habe ich dann doch noch gefunden... :D
        Schomby
        #4963
        Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
        LG
        • S Schomby
          LG
          #4964
          LG
          wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
            LG
            Schomby
            #4965
            Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
            Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
            Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
            • S Schomby
              #4966
              wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
                Schomby
                #4967
                Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut :) Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
                LG und vielen Dank!
                Stefan
                  Schomby
                  #4968
                  So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
                  Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
                    #4969
                    hatten wir da nicht drüber gesprochen?
                    100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
                    du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
                    Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
                      Schomby
                      #4970
                      Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
                      So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
                      Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
                      VumerV rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schomby
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        #4971
                        hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
                        kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
                        • S Schomby
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #4972
                          Totales Chaos
                          vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
                          nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
                          -Peter
                          • VumerV Vumer
                            Tottbeck
                            #4973
                            ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                            Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                            Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                            Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                            Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                            Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                            Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                            • T Tottbeck
                              #4974
                              @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              meistens befinden sich diese im Manu_Mode.
                              Warum muss man dann herausfinden.
                                Tottbeck
                                #4975
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
                                Der am häufigsten betroffene Rolladen hat zudem keine Sonnenschutz und steht daher tagsüber auf "up".
                                • T Tottbeck
                                  #4976
                                  da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welche Autmatismen aigesetzt wrden.
                                  Prinzipiell sollte die abendlich Verdunklungsfahrt aber trotzdem stattfinden, außer.....
                                  Sind die betroffenen Rolläden den im Manu_Mode?
                                  auf jeden Fall!
                                  Wie sich allerdings ein zwischenzeitlicher Verbindungsausfall auf die Automatismen auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
                                  soll der Rolladen sich bewegen, der Befehl kommt noch an aber die Rückmeldung (gibt es die bei Shelly?) nicht, habe ich keine Ahnung.
                                  kommt dann irgendwann die Rückmeldung würde es als manueller Eingriff gewertet.
                                    auf jeden Fall!
                                    Tottbeck
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                    #4977
                                    Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                                    Hier der Trace mit Debug-Daten.
                                    Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
                                    Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
                                    Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
                                    Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
                                    2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
                                    2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
                                    2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
                                    2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
                                    2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
                                    2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
                                    *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
                                    2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
                                    2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
                                    2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
                                    2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                    2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
                                    2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
                                    2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
                                    2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
                                    2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
                                    2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
                                    2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
                                    2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
                                    2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
                                    2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
                                    2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
                                    2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
                                    2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
                                    2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
                                    2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
                                    2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                                    2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                                    2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                                    2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                                    2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                                    2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
                                    2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
                                    2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
                                    Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
                                    HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tottbeck
                                      #4978
                                      Und was melden die für einen Level, wenn sie zwischendurch offline waren und dann wiederkommen?
                                      könnte das dann immer 0 sein?
                                        Tottbeck
                                        #4979
                                        Das habe ich unpräzise ausgedrückt. Die Shellys waren durchgehend online und die RSSI-Pegel war stabil. Ich überwache das ja erst seit gestern.
                                        Die Werte springen aber auch nach einem Reboot nicht, die werden wohl nichtflüchtig gespeichert.
                                          puppet1912
                                          #4980
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich nutze Shuttercontrol ja auch schon eine Weile und bin nach anfänglichen Startschwierigkeiten echt super zufrieden. Auf der ToDo-Liste steht in jedem Fall noch ein Differenzdrucksensor um die Eingangsparameter noch zu verbessern. Soweit so gut.
                                          Jetzt kam von der Chefin die Anforderung, auch bei gekippten Fenstern eine gewisse Behanghöhe des Rolladens zu realsieren. Ich hatte noch in Erinnerung, dass diese Funktion vor kurzem eingebaut wurde. Leider geben meine Drehgriffsensoren von Homematic IP aber keinen der geforderten Werte zurück. Homematic IP liefert das über einen gesonderten DP.
                                          Dies wird sicher schon bekannt sein, daher die Frage: Ist die Implementierung noch geplant?
                                          Ansonsten würde ich mich an eine Script machen. Entweder einen kompletten Alias-DP der beide HMIP-DPs auswertet und die von Shuttercontrol geforderten Werte liefert....oder irgendwie anderes. Wobei ich die Schwierigkeit sehe, dass ich dann auch das Öffnen und Schließen des Rolladens über den Sensor komplett auslagern müsste...das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders denke ich.
                                          Danke und schönen Sonntag
                                          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
