    @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
    wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
    Schomby
    #4967
    Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut :) Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
    LG und vielen Dank!
    Stefan
      Schomby
      schrieb am zuletzt editiert von Schomby
      #4968
      So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
      Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
        #4969
        hatten wir da nicht drüber gesprochen?
        100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
        du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
        Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
          Schomby
          #4970
          Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
          So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
          Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
          VumerV rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schomby
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            #4971
            hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
            kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
            • S Schomby
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #4972
              Totales Chaos
              vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
              nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
              -Peter
              • VumerV Vumer
                Tottbeck
                #4973
                ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                • T Tottbeck
                  #4974
                  @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  meistens befinden sich diese im Manu_Mode.
                  Warum muss man dann herausfinden.
                    Tottbeck
                    #4975
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
                    Der am häufigsten betroffene Rolladen hat zudem keine Sonnenschutz und steht daher tagsüber auf "up".
                    • T Tottbeck
                      #4976
                      da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welche Autmatismen aigesetzt wrden.
                      Prinzipiell sollte die abendlich Verdunklungsfahrt aber trotzdem stattfinden, außer.....
                      Sind die betroffenen Rolläden den im Manu_Mode?
                      auf jeden Fall!
                      Wie sich allerdings ein zwischenzeitlicher Verbindungsausfall auf die Automatismen auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
                      soll der Rolladen sich bewegen, der Befehl kommt noch an aber die Rückmeldung (gibt es die bei Shelly?) nicht, habe ich keine Ahnung.
                      kommt dann irgendwann die Rückmeldung würde es als manueller Eingriff gewertet.
                        auf jeden Fall!
                        Tottbeck
                        schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                        #4977
                        Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                        Hier der Trace mit Debug-Daten.
                        Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
                        Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
                        Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
                        Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
                        2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
                        2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
                        2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
                        2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
                        2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
                        2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
                        *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
                        2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
                        2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
                        2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
                        2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                        2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
                        2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
                        2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
                        2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
                        2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
                        2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
                        2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
                        2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
                        2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
                        2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
                        2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
                        2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
                        2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
                        2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
                        2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
                        2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                        2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                        2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                        2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                        2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                        2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                        2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                        2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                        2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                        2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
                        2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
                        2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
                        Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
                        HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tottbeck
                          #4978
                          Und was melden die für einen Level, wenn sie zwischendurch offline waren und dann wiederkommen?
                          könnte das dann immer 0 sein?
                            Tottbeck
                            #4979
                            Das habe ich unpräzise ausgedrückt. Die Shellys waren durchgehend online und die RSSI-Pegel war stabil. Ich überwache das ja erst seit gestern.
                            Die Werte springen aber auch nach einem Reboot nicht, die werden wohl nichtflüchtig gespeichert.
                            • P Offline
                              puppet1912
                              #4980
                              Hallo zusammen!
                              Ich nutze Shuttercontrol ja auch schon eine Weile und bin nach anfänglichen Startschwierigkeiten echt super zufrieden. Auf der ToDo-Liste steht in jedem Fall noch ein Differenzdrucksensor um die Eingangsparameter noch zu verbessern. Soweit so gut.
                              Jetzt kam von der Chefin die Anforderung, auch bei gekippten Fenstern eine gewisse Behanghöhe des Rolladens zu realsieren. Ich hatte noch in Erinnerung, dass diese Funktion vor kurzem eingebaut wurde. Leider geben meine Drehgriffsensoren von Homematic IP aber keinen der geforderten Werte zurück. Homematic IP liefert das über einen gesonderten DP.
                              Dies wird sicher schon bekannt sein, daher die Frage: Ist die Implementierung noch geplant?
                              Ansonsten würde ich mich an eine Script machen. Entweder einen kompletten Alias-DP der beide HMIP-DPs auswertet und die von Shuttercontrol geforderten Werte liefert....oder irgendwie anderes. Wobei ich die Schwierigkeit sehe, dass ich dann auch das Öffnen und Schließen des Rolladens über den Sensor komplett auslagern müsste...das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders denke ich.
                              Danke und schönen Sonntag
                              ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                              • P puppet1912
                                Hallo zusammen!
                                #4981
                                @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie die von HM?
                                zeig mal die Objektdaten vom STATE
                                VumerV P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4982
                                  geben die im state nicht 0,1,2 zurück wie due HM?
                                  doch
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tottbeck
                                    Tottbeck
                                    #4983
                                    Heute abend ging wieder der Abstellraum nicht runter:
                                    Ich habe mir ein Script erstellt, dass um 23 Uhr den Zustand checkt und dann die Rolladen schließt.
                                    Das hat dann auch zugeschlagen, d.h. die Rolladen sind ansteuerbar.
                                    2022-07-17 22:19:51.296 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-17 22:19:51.297 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-17 22:19:51.298 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                                    2022-07-17 22:19:51.299 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                                    2022-07-17 22:19:51.338 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                    2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                    2022-07-17 22:19:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                    2022-07-17 22:19:51.340 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                    2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                                    2022-07-17 22:19:51.341 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                                    2022-07-17 22:19:51.398 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                                    2022-07-17 23:00:00.124 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Check Rolladen Zustand
                                    2022-07-17 23:00:00.126 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Abstellraum: Shelly-Position: 100, Shuttercontrol-AutoState: up
                                    2022-07-17 23:00:00.128 - info: javascript.0 (11131) script.js.Rolladen.Rolladen_Überwachung: Rolladen Abstellraum schließen, alter Wert:100
                                    2022-07-17 23:00:00.437 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Abstellraum old value = 100 new value = 0
                                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      steimi
                                      #4984
                                      Ich habe das Problem dass ich mir nicht erklären kann warum heute morgen die Rollos im Wohnbereich erst um 7:00 Uhr hochfahren sollen. Im debug-Log steht was von 'undefinied'
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.049	debug	Sunrise today: 05:15
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.049	debug	current day: 1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHour today: 20:27
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	goldenHourEnd today: 06:06
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.048	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:07.047	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.829	debug	complete down at 22:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.826	debug	Shutdown shutters sleep area: 21:30 debug 6
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.825	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 3
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.823	debug	shutterDownLiving
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	Shutdown shutters living area: 21:38 debug 7
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	yes, IsEarlier : 21:38 22:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsEarlier : 21:38 22:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.822	debug	check IsLater : 21:38 22:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	Starting up shutters children area: 07:30 debug 14
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	yes, IsEarlier : 05:00 07:30
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEarlier : 05:00 07:30
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 05:00 08:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsEqual : 07:30 08:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 07:30
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.820	debug	check IsLater : 05:00 08:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	yes, IsEarlier : 05:00 06:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEarlier : 05:00 06:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.818	debug	check IsEqual : 06:00 07:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 06:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 07:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	Starting up shutters living area: undefined debug 0
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEarlier : 05:00 05:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsEqual : 05:00 07:00
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.817	debug	check IsLater : 05:00 05:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.816	debug	check IsLater : 05:00 07:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:38
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:00
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:47
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.805	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:51
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunset today: 21:18
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	Sunrise today: 05:15
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	current day: 1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHour today: 20:27
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	goldenHourEnd today: 06:06
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.804	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.803	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.757	debug	got HolidayDP false
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.757	debug	checking HolidayDP
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.218	debug	KZ_3_F2: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:05.118	debug	KZ_3_F1: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.988	debug	KZ_2_F2: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.881	debug	KZ_2_F1: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.780	debug	KZ_1_F1: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.671	debug	HWR_F1_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.572	debug	Bad_EG_F1_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.472	debug	WZ_F6_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.371	debug	WZ_F5_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.268	debug	WZ_F4_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.168	debug	WZ_F3_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:04.067	debug	WZ_F2_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.968	debug	WZ_F1_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.867	debug	Kueche_F2_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.765	debug	Kueche_F1_Rollo: save settings
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F2
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.752	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_3_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F2
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_2_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.KZ_1_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.HWR_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F6
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F5
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.751	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F4
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F3
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F2
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.WZ_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F2
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.750	debug	Shutter State: alias.0.Rollladen.Kueche_F1
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for outside temperature: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.749	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.748	info	subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.747	debug	shutter Config Check successfully completed
                                      shuttercontrol.0
                                      2022-07-18 06:43:03.746	debug	shutter Config Check started
                                      shuttercontrol.0
                                      • T Tottbeck
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        #4985
                                        @simatec Hallo ich habe seit ein paar Tagen den Adapter am laufen und bin echt begeistert.
                                        Habe vorher alles per S7 300 am laufen gehabt und das lief schon sehr gut.
                                        Da meine Antriebe immer noch Hardwaremäßig von der S7 angesteuert werden, fallen Übertragungsverluste bei mir aus.
                                        Soll heisen, das bei mir noch nie Rollos vergessen wurden. Ich musste der S7 jetzt mittels neuer Bausteine noch beibringen, dass sie jetzt auf Prozente für die Positionen reagieren muss, aber das ging relativ schnell (Wer noch S7 Bausteine braucht, kann sie gerne von mir haben).
                                        Was mir jetzt noch fehlt sind Datenpunkte für die VIS. Ich hätte gerne noch die Temperaturen einstellbar.
                                        Außerdem hatte ich in der S7 eine Abfrage für die Tageshöchsttemperatur der Wettervorhersage für den Sonnenschutz berücksichtigt. Damit hatte ich praktisch den Sonnenschutz blockiert falls es am Tag gar nicht so warm werden sollte, aber die Innen-, und Außentemperaturen schon überschritten waren. Zusätzlich habe ich einen Zweiten Sollwert für die Außentemperaturwert vorgegeben - Also wenn Tageshöchstwert > Sollwert, dann Sollwert Außentemperatur für Rollos gleich 19°C, sonst Außentemp gleich 24°C. Dadurch wurde schon deutlich früher am Tag der Sonnenschutz aktiviert. Bei meinen großen Fensterflächen ist das enorm wichtig, da es sonst innen schon deutlich wärmer wird bevor der Außenfühler greift.
                                        Vielleicht kann das noch in den Adapter eingebaut werden.
                                        Axel
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                          Axel
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4986
                                          @axel-koeneke Shuttercontrol arbeitet was den Sonnenschutz angeht mit UND Funktionen.
                                          D.h. erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fährt der Rollladen in den Sonnenschutz.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
