    @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
    Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
    Ghost-Talker
    #4956
    Hab nun mal ohne die Einstellung ins Log geschaut.
    Da steht was von Window open (so einen Sensor gibts aber nicht)
    Der Küchenrollo ist aber noch offen.
    Werde jetzt dennoch die andere Einstellung testen
    2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Küche: down_Sunprotect
    2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Küche is active
    2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.92 > 5
    2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Küche old height: 100% new height: 30%
    2022-07-15 15:10:32.312 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
    2022-07-15 15:10:32.313 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Old value = 100. New value = 30. automatic is active
    2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche
    2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
    2022-07-15 15:10:36.339 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.8
    2022-07-15 15:10:41.231 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.66
    2022-07-15 15:10:42.229 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    2022-07-15 15:10:42.229 - info: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect #414 Set ID: Rollladen Schlafzimmer value: 30%
    2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Schlafzimmer: down_Sunprotect
    2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Schlafzimmer is active
    2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.66 > 5
    2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
    2022-07-15 15:10:42.383 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer old value = 100 new value = 30
    2022-07-15 15:10:42.384 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer Old value = 100. New value = 30. automatic is active
    2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Schlafzimmer
    2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Schlafzimmer was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
    2022-07-15 15:10:45.130 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
    2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
    2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
    2022-07-15 15:10:45.266 - info: synology.0 (402) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    2022-07-15 15:10:46.186 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 30% from Rollladen Küche
    2022-07-15 15:10:46.187 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 30% while window was open - prevent trigger from driving back
    • G Ghost-Talker
      #4957
      @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      zeigen! (die settings dazu)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Ghost-Talker
        schrieb am zuletzt editiert von Ghost-Talker
        #4958
        Edit
        Ist Jezt der Esszimmer, aber Küche ist gleich
        • G Ghost-Talker
          Edit
          #4959
          leider ist der vermeintliche Sensor nicht zu sehen/abgeschnitten.
            Ghost-Talker
            #4960
            @Homoran
            Da steht aber nichts drin
            Oder was meinst du
            • G Ghost-Talker
              @Homoran
              Oder was meinst du
              #4961
              Oder was meinst du
              ja das meine ich.
              Auch in der Küche nichts?
              Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die eingetragene Höhe bei offener Tür ohne Türsensor da Ärger macht.
              Müsste sich aber @simatec ansehen.
                @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht...
                Wer sagt denn das?
                ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
                Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig.
                nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
                An Sommertagen, auch ohne Sonne bleiben sie also immer im Sonnenschutz.
                Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist...
                wo steht denn das?
                du gibst es in deiner Konfiguration vor!
                Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
                Schomby
                schrieb am zuletzt editiert von Schomby
                #4962
                Das ist cool - gibt es dazu eiine Anleitung im Netz?
                Alles klar, das ergibt auch mehr Sinn, dann ist aber auch die niedrige Histerese in meinen Augen vernünftig. Darum habe ich außerdem sofort die vollen 4 Bedingungen reingenommen: In deinem Beispiel würden die Rollladen immer bei 21 Grad runtergehen, mit mehreren Bedingungen kann ich es mehr einschränken.
                Ah - dann hatte ich das zuvor doch richtig gemacht! Sehr schön.
                Danke!
                LG
                Edit: Das Dropdown-Menü zum Ausschalten der Beschattungseinstellungen habe ich dann doch noch gefunden... :D
                  Schomby
                  #4963
                  Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
                  LG
                  • S Schomby
                    LG
                    #4964
                    LG
                    wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      LG
                      Schomby
                      #4965
                      Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
                      Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
                      Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
                      • S Schomby
                        #4966
                        wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
                          Schomby
                          #4967
                          Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut :) Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
                          LG und vielen Dank!
                          Stefan
                            Schomby
                            #4968
                            So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
                            Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
                              #4969
                              hatten wir da nicht drüber gesprochen?
                              100 für oben und 0 für unten ist bei HM Normal!
                              du hasr es in der Konfig umgekehrt stehen.
                              Dann fährt shuttercontrol den Rollladen abends hoch
                                Schomby
                                #4970
                                Das mag bei Homematic so sein, bei Homematic IP ist 0=offen und 100=geschlossen. Gerade extra noch mal unter ShutterLevel (homip) einer der offenen Rollladen geschaut.
                                So oder so erklärt das aber nicht, warum gestern keine Rolllade automatisch runtergefahren ist (schlecht), heute morgen aber beide manuell runtergefahrenen hochgefahren sind (gut), wovon eine gegen 8:30 wieder runtergefahren ist (schlecht)- dabei ist die eingestellte Beschattungs"regel" ausgeschaltet und würde ohnehin morgens an dem Fenster nicht anspringen (Sonnenverlauf)...
                                Totales Chaos, aber das muss ja einen Grund haben...
                                VumerV rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schomby
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                  #4971
                                  hast wohl bei anderen die Kabel am Motor vertauscht
                                  kontrollier mal bei allen 0 = 0% Sicht 100 = 100% Sicht
                                  • S Schomby
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #4972
                                    Totales Chaos
                                    vielleicht solltest du einfach den shuttercontrol Adapter löschen/deinstallieren und komplett neu beginnen, und so wie @Homoran empfohlen hat, alles Schritt für Schritt (also Tag für Tag) einzeln implementieren.
                                    nur so kommst du drauf was genau "verkehrt" läuft.
                                    -Peter
                                    • VumerV Vumer
                                      Tottbeck
                                      #4973
                                      ich habe bei mir insgesamt 18 Rolladen im Shuttercontrol angelegt, davon 2 virtuelle Dummys für Anzeigenzwecke. Die realen Aktoren sind alle Shelly 2.5. Das läuft auch prinzipiell gut mit Sonnenschutz usw.
                                      Manchmal werden aber 1-2 Rolladen beim Wohnbereich hoch oder runterfahren "vergessen", obwohl ich keinen Grund dafür erkenne.
                                      Beispielsweise fahren gestern Abend alle Rolladen runter, nur zwei nicht (was meine Frau wieder zu komischen Kommentaren verleitet, was ich da eigentlich tolles installiert habe 😲 )
                                      Im Log fehlt die Ansteuerung über shuttercontrol dieser Aktoren dann auch., die anderen 16 sind da.
                                      Meist betrifft es die gleichen Rolladen (häufig Abstellraum, manchmal Küche Ost), obwohl die Einstellungen m.E. gleich sind Wohnbereich(Automatik) wie bei den anderen. Es passiert ja auch nicht immer, Es gibt keine Kontaktabhängigkeit.
                                      Beim Abstellraumist der Sonnenschutz aus, Küche Ost ist er aktiv und funktioniert. Komme ich da über den Debug-Modus im Log näher dran?
                                      Was wäre wenn der Shelly gerade kein WLAN-Verbindung hätte? Dann würde das Kommando doch trotzdem im Log auftauche oder ? Danke euch
                                      • T Tottbeck
                                        #4974
                                        @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        meistens befinden sich diese im Manu_Mode.
                                        Warum muss man dann herausfinden.
                                          Tottbeck
                                          #4975
                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Der "Manu_Mode" würde aber doch das abendliche runterfahren nicht verhindern sondern nur den Sonnenschutz, oder?
                                          Der am häufigsten betroffene Rolladen hat zudem keine Sonnenschutz und steht daher tagsüber auf "up".
