  • S Schomby
    Sonnenschutz hier: SC4.PNG
    Was meinst du mit Manu-Mode? Ich habe nix auf manuell umgestellt... :D
    Bei den o.g. Einstellungen hätte ich eigentlich erwartet, dass die Rollladen zumindest abends runter und morgens hochgehen...
    LG
    Edit: Die Sensoren sind direkt auf die entsprechenden Datenpunkte wie Helligkeit, Temperatur etc verbunden - sieht nur in den Fenster-Screenshots anders aus
    #4949
    @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    sobald ein manueller Eingriff stattfindet wird die Automatik abgestellt.
    Das gilt auch für Falschmeldungen durch die Geräte.
    Auch deswegen: Wenn man sich nicht sicher ist das System immer Schritt für Schritt ausbauen, und nicht soviele Parameter auf einmal setzen.
    BTW bist du sicher dass du 4 Parameter für Sonnenschutz brauchst?
    sind alle 4 Parameter sinnvoll konfiguriert?
      Schomby
      #4950
      tatsächlich stehen einige Rollladen auf manu - die, die gestern abends manuell heruntergefahren wurden. Und das geschah ja nur, weil sie nicht automatisch heruntergefahren sind. Ich ändere das nach deinen Hinweisen ab.
      Ob ich wirklich alle 4 Bedingungen brauche, weiß ich noch nicht. Sinnvoll eingestellt scheinen sie mir allerdings zu sein - soweit ich das beurteilen kann.
      Mein Problem auch bei eigenen Skripten für die Rollladen: Mir fehlt ein Beleg, dass auch wirklich die Sonne scheint. Allein von der Helligkeit abgeleitet ist das zu vage, zumal die Sensoren von HM-IP mir da zu schlecht sind - abends bei Sonnenschein auf nem Sensor gibt er ganz andere Helligkeitswerte als tagsüber...
      LG
      • S Schomby
        LG
        #4951
        der HmIP Helligkeitssensor ist Spitze, aber mit
        hast du vollkommen recht. Die Helligkeit sagt nichts über die Hitzeeinstrahlung aus. Da bedarf es eines Pyranometers (für arme)
          Schomby
          #4952
          Okay, dann mag das nicht an den Helligkeitssensoren von HM-IP liegen, aber die allein reichen eben nicht.
          Wie hast du das gelöst?
          Bzgl. Shuttercontrol: das müsste ja eigentlich jetzt so laufen, zumindest morgens und abends, oder?
          • S Schomby
            #4953
            wie gesagt: schrittweise erweitern!
            jetzt hast du zusätzlich noch die Beschattung konfiguriert.
            Auch da gibt es diverse Einstellungen wie z.B. im Sonnenschutz halten, was dann möglicherweise zu einem nich von dir gewünschten Verhalten führen könnte.
            Je mehr konfiguriert ist, desto mehr "Fehler" können drin sein.
            ich reagiere auf die Temperaturdifferenz des Hitzesensors.
            du dast bei innen und Außentemperatur eine ganz geringe Hysterese eingestellt.
            Ist das gewollt / weisst du was das bewirkt?
            Hast du dir eigentlich mal das hervorragende WIKI von shuttercontrol durchgearbeitet?
              Schomby
              #4954
              Okay, dann kann dein Helligkeitssensor auch Temperatur? Die von HM-IP nämlich nicht... :(
              Die Hysterese-Werte waren die Vorgaben, nur bei Helligkeit nicht. Tatsächlich hatte ich mir aber keine weiteren Gedanken dazu gemacht - "damit der Rollladen bei Schwankungen nicht ständig hoch und runter fährt." hatte mir bis dato gereicht.
              Offensichtlich reicht das aber nicht und ich nutze es falsch. Sehe ich das richtig:
              Wenn ich möchte, dass die Rollladen ab 21 Grad runterfahren sollen, ich mangels der Möglichkeit, Minimal (und Maximal)temperaturen angeben zu können, eigentlich so etwas wie 30 Grad bei Hysterese von 30 Prozent eingeben müsste? Dann müssten die Rollladen von 21 bis 39 Grad runterfahren, richtig...? Nur... was soll das dann, das ist doch unnötig kompliziert (außer bei Helligkeit, die zB durch Wolken stark schwanken kann)
              Mit dem Wiki bin ich nicht durch, aber dran. Daher weiß ich dann etwa, dass bei SC 0 Prozent Rollladen komplett zu ist, während es bei HM-IP genau andersherum ist... :D
              Offenbar muss sich (leider) den Sonnenschutz zumindest bei einem Rollladen wieder entfernen, um sehen zu können, ob wenigstens hoch und runter morgens und abends funktioniert... Da wäre eine Checkbox für "Sonnenschutz an/aus" toll...
              LG und danke bis hierhin für die Hilfe!
              Stefan
              • S Schomby
                Stefan
                #4955
                Wer sagt denn das?
                ich verwende den auf dem Foto abgebildeten selbsgebastelten Hitzesensor!
                nein, sie fahren bei dem angegebenen Wert runter und nach Erreichen der Hysterese nach unten (10% sind 2.1°, also 18.9°) wieder hoch.
                An Sommertagen, auch ohne Sonne bleiben sie also immer im Sonnenschutz.
                wo steht denn das?
                du gibst es in deiner Konfiguration vor!
                Bei mir ist es genau wie in HM: 100% ist offen
                  @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
                  Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
                  Ghost-Talker
                  #4956
                  Hab nun mal ohne die Einstellung ins Log geschaut.
                  Da steht was von Window open (so einen Sensor gibts aber nicht)
                  Der Küchenrollo ist aber noch offen.
                  Werde jetzt dennoch die andere Einstellung testen
                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Küche: down_Sunprotect
                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Küche is active
                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.92 > 5
                  2022-07-15 15:10:32.221 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Küche old height: 100% new height: 30%
                  2022-07-15 15:10:32.312 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
                  2022-07-15 15:10:32.313 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche
                  2022-07-15 15:10:33.240 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                  2022-07-15 15:10:36.339 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.8
                  2022-07-15 15:10:41.231 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Lightsensor changed: Datenpunkte.0.Sonnensensor_gemittelt Value: 8.66
                  2022-07-15 15:10:42.229 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2022-07-15 15:10:42.229 - info: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect #414 Set ID: Rollladen Schlafzimmer value: 30%
                  2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) last automatic Action for Rollladen Schlafzimmer: down_Sunprotect
                  2022-07-15 15:10:42.293 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect for Rollladen Schlafzimmer is active
                  2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Temperatur outside: 24.5 > 22 AND Light: 8.66 > 5
                  2022-07-15 15:10:42.295 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Sunprotect Rollladen Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                  2022-07-15 15:10:42.383 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer old value = 100 new value = 30
                  2022-07-15 15:10:42.384 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Schlafzimmer Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                  2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 100% from Rollladen Schlafzimmer
                  2022-07-15 15:10:43.340 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Schlafzimmer was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                  2022-07-15 15:10:45.130 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter state changed: Rollladen Küche old value = 100 new value = 30
                  2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2022-07-15 15:10:45.180 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Rollladen Küche drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                  2022-07-15 15:10:45.266 - info: synology.0 (402) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-07-15 15:10:46.186 - debug: shuttercontrol.2 (11876) save current height after State Check: 30% from Rollladen Küche
                  2022-07-15 15:10:46.187 - debug: shuttercontrol.2 (11876) Shutter Rollladen Küche was moved manually to: 30% while window was open - prevent trigger from driving back
                  • G Ghost-Talker
                    #4957
                    @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    zeigen! (die settings dazu)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ghost-Talker
                      schrieb am zuletzt editiert von Ghost-Talker
                      #4958
                      Edit
                      Ist Jezt der Esszimmer, aber Küche ist gleich
                      • G Ghost-Talker
                        Edit
                        #4959
                        leider ist der vermeintliche Sensor nicht zu sehen/abgeschnitten.
                          Ghost-Talker
                          #4960
                          @Homoran
                          Da steht aber nichts drin
                          Oder was meinst du
                          • G Ghost-Talker
                            @Homoran
                            Oder was meinst du
                            #4961
                            Oder was meinst du
                            ja das meine ich.
                            Auch in der Küche nichts?
                            Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die eingetragene Höhe bei offener Tür ohne Türsensor da Ärger macht.
                            Müsste sich aber @simatec ansehen.
                              Wer sagt denn das?
                              wo steht denn das?
                              Schomby
                              schrieb am zuletzt editiert von Schomby
                              #4962
                              Das ist cool - gibt es dazu eiine Anleitung im Netz?
                              Alles klar, das ergibt auch mehr Sinn, dann ist aber auch die niedrige Histerese in meinen Augen vernünftig. Darum habe ich außerdem sofort die vollen 4 Bedingungen reingenommen: In deinem Beispiel würden die Rollladen immer bei 21 Grad runtergehen, mit mehreren Bedingungen kann ich es mehr einschränken.
                              Ah - dann hatte ich das zuvor doch richtig gemacht! Sehr schön.
                              Danke!
                              LG
                              Edit: Das Dropdown-Menü zum Ausschalten der Beschattungseinstellungen habe ich dann doch noch gefunden... :D
                                Schomby
                                #4963
                                Kann ich den Manu_Mode manuell ändern...? Falls ja - wie?
                                LG
                                • S Schomby
                                  LG
                                  #4964
                                  LG
                                  wenn der Rollladen in einer Position ist, die auch shuttercontrol kennt auf den Button auto_all in den Objekten drücken
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LG
                                    Schomby
                                    #4965
                                    Okay, das habe ich versucht. Der Button ist nun rot - Wert true, Bestätigt false. Mode-Manu ist geblieben...
                                    Daraufhin habe ich OpenLiving probiert, jetzt steht der Autostate auf up. Soll das so?
                                    Autoup, autodown und komischerweise auch autosun stehen auf true - dabei hatte ich die Beschattung deaktiviert... 😲
                                    • S Schomby
                                      #4966
                                      wenn die Küche dem Wohnbereich zugeordnet ist, ja!
                                        Schomby
                                        #4967
                                        Von Küche hatte ich nix geschrieben, aber wenn das generell so richtig ist (derzeit ist alles dem Wohnbereich zugeordnet), dann ists ja gut :) Bin gespannt, wenn es dunkel wird...
                                        LG und vielen Dank!
                                        Stefan
                                          Schomby
                                          #4968
                                          So, dunkel wars, der Mond schien helle - und zwar genau durchs Fenster, weil sich mal wieder keine Rollladen gerührt haben... Was mache ich falsch...?!
                                          Die AutoStates sind wild durcheinandergewürfelt - es hat sich aber nix getan...
