    @ghost-talker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Wo kann ich hier noch ansetzen?
    sind die jetzt im Manu_Mode?
    Ghost-Talker
    #4934
    Sie wechseln dann wohl in den manu_mode. Bin gerade dabei, die Objekte mal zu loggen.
    afaik war/ist es mal so, dass wenn die Rollos im Sonnenschutz sind und einmal manuell bewegt werden, dann geht der Sonnenschutz "aus" und erst am nächsten Tag wieder an.
    Das kann ich aber eigentlich ausschließen, da Tagsüber gar keiner zu Hause war/ist.
    • G Ghost-Talker
      #4935
      @ghost-talker dann kann noch sein, dass deine Rollos Zwischenpositionen melden was zum gleichen Ergebnis führt.
      Dann bitte "Statusxerst naxh xxx Sekunden prüfen" o.ä. aktivieren. Die Zeit sollte größer sein als due längste Laufzeit überhaupt.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        Ghost-Talker
        #4936
        Das teste ich morgen mal. 👍
        Will mal ins Log schauen. Da sollte ja etwas derartiges stehen.
        Hab seit 4 Jahren die Homematic Aktoren dafür und letztes Jahr zumindest noch keine Probleme damit gehabt.
        • G Ghost-Talker
          #4937
          dann stell das ein!
          ging mir genauso! hat jahrelang ohne diese Einstellung geklappt
            Schomby
            schrieb am zuletzt editiert von Schomby
            #4938
            Moin zusammen!
            Ich sags gleich vorweg: ioBroker ist eine Nummer zu groß für mich, ich check die Logik hinter den Regeln nur bedingt, da ich 0,0 Erfahrung mit Programmierung habe. Regeln mit mehreren Bedingungen etwa bekomme ich nicht hin, weshalb meine Rolladen nie so richtig das machen, was sie sollen...
            Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich über Shuttercontrol gestolpert bin. Aber offensichtlich bin ich da einem Irrtum aufgesessen: Shuttercontrol ersetzt entgegen meiner Meinung offenbar keine Skripts, richtig...? Denn bei mir macht keine eingebundene Homematic-IP-gesteuerte Rollade irgendwas...
            Schomby
            • S Schomby
              Moin zusammen!
              Schomby
              #4939
              @schomby sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              nöö!
              Du wirst dahin kommen, dass auch fur was fehlt.
              jetzt nur bei shuttercontrol?
              Und in so einem Fall dann klein anfangen. Erst ein Rolladen mit einer Bedingung. Dann weiter ausbauen.
              doch! dann aber alle!!
              weitere Skripts stören den automatisierten Ablauf von shuttercontrol.
              dann mal Butter bei die Fisch!
              vollständige Informationen deiner Einstellungen und vorneweg erst einmal
              wie ringebunden, welcher Aktor, welcher Adapter, welcher Datenpunkt?
                nöö!
                Schomby
                #4940
                Danke für die schnelle Antwort!
                Ich meinte ioBroker generell, den Adapter dachte ich weitestgehend verstanden zu haben :D
                Meine anderen Skripte sind deaktiviert, die Rolladensteuerung funktionierte mit selbstgebauten Skripten zuvor weitgehend (nur eben nie ganz so wie gewünscht).
                LG
                Ich hänge mal Screenshots an
                  #4941
                  kann ich leider am Handy kaum entziffern, meine aber hmip.0 gelesen zu haben, also Access Point, keine CCU?
                  bitte Frnster schmaler machen und Screenshot sinnvoll skalieren
                    Schomby
                    #4942
                    Das ist korrekt.
                    • S Schomby
                      Das ist korrekt.
                      #4943
                      @schomby ok!
                      dann bitte noch die Info, was du erreichen willst, undxwas du dafür eingestellt hast
                      und stell mal auf Wohnbereich um (ohne Automatik)
                        @schomby ok!
                        Schomby
                        #4944
                        Sorry wg der Auflösung - dachte, im Fenster wird alles abgeschnitten ;)
                        Okay, ich stelle mal auf Wohnbereich um. Zuvor stands nur auf Zeit und auch das abendliche Runterfahren hatte nicht funktioniert...
                        Grundsätzlich will ich zuerst einmal 2 Dinge erreichen: Morgens Rolladen hoch bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 6 Uhr irgendwas, abends runter bei Sonnenuntergang, aber im Sommer spätestens 23 Uhr.
                        Außerdem Sonnenschutz abhängig von Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur und ggf Helligkeit (reine Helligkeitssteuerung funktioniert nur bedingt, da abhängig von der Lichtfarbe (meine Vermutung) mittags zB Rolladen bei 6000 lux runtergehen, abends aber längst nicht mehr...)
                        LG
                        • S Schomby
                          LG
                          #4945
                          wg der Auflösung -
                          danke! jetzt seh ich was. Aber 4k Screenshot auf 5" ist nicht spaßig :-)
                          ok, dann gehen wir das mal an einem Beispiel durch.
                          Wie gesagt optimal mit Minimalanforderungen beginnen
                          Falls es bei HmIP Stolperfallen geben sollte, bitte ich um Nachsicht, habe alles über CCU
                          stehen die irgendwann im Manu_Mode?
                          • S Schomby
                            LG
                            #4946
                            Sonnenschutz sehe ich nichts
                              Schomby
                              #4947
                              Sonnenschutz hier: SC4.PNG
                              Was meinst du mit Manu-Mode? Ich habe nix auf manuell umgestellt... :D
                              Bei den o.g. Einstellungen hätte ich eigentlich erwartet, dass die Rollladen zumindest abends runter und morgens hochgehen...
                              LG
                              Edit: Die Sensoren sind direkt auf die entsprechenden Datenpunkte wie Helligkeit, Temperatur etc verbunden - sieht nur in den Fenster-Screenshots anders aus
                              • S Schomby
                                LG
                                #4948
                                du nicht, aber vielleicht dein Rolladen selbst. ist bei HmIP bekannt.
                                sieh mal unter shuttercontrol.0.shutters.autoState nach.
                                ich könnte wetten, dass der auf Manu_Mode steht wenn nix mehr läuft.
                                wenn ja, unter Extra Einstellungen - Extra Einstellungen die Zeit zum späteren prüfen aktivieren und auf eine Zeit stellen, die länger als die längste Gesamtlaufzeit eines Rollladen ist
                                • S Schomby
                                  LG
                                  #4949
                                  sobald ein manueller Eingriff stattfindet wird die Automatik abgestellt.
                                  Das gilt auch für Falschmeldungen durch die Geräte.
                                  Auch deswegen: Wenn man sich nicht sicher ist das System immer Schritt für Schritt ausbauen, und nicht soviele Parameter auf einmal setzen.
                                  BTW bist du sicher dass du 4 Parameter für Sonnenschutz brauchst?
                                  sind alle 4 Parameter sinnvoll konfiguriert?
                                    Schomby
                                    #4950
                                    tatsächlich stehen einige Rollladen auf manu - die, die gestern abends manuell heruntergefahren wurden. Und das geschah ja nur, weil sie nicht automatisch heruntergefahren sind. Ich ändere das nach deinen Hinweisen ab.
                                    Ob ich wirklich alle 4 Bedingungen brauche, weiß ich noch nicht. Sinnvoll eingestellt scheinen sie mir allerdings zu sein - soweit ich das beurteilen kann.
                                    Mein Problem auch bei eigenen Skripten für die Rollladen: Mir fehlt ein Beleg, dass auch wirklich die Sonne scheint. Allein von der Helligkeit abgeleitet ist das zu vage, zumal die Sensoren von HM-IP mir da zu schlecht sind - abends bei Sonnenschein auf nem Sensor gibt er ganz andere Helligkeitswerte als tagsüber...
                                    LG
                                    • S Schomby
                                      LG
                                      #4951
                                      der HmIP Helligkeitssensor ist Spitze, aber mit
                                      hast du vollkommen recht. Die Helligkeit sagt nichts über die Hitzeeinstrahlung aus. Da bedarf es eines Pyranometers (für arme)
                                        Schomby
                                        #4952
                                        Okay, dann mag das nicht an den Helligkeitssensoren von HM-IP liegen, aber die allein reichen eben nicht.
                                        Wie hast du das gelöst?
                                        Bzgl. Shuttercontrol: das müsste ja eigentlich jetzt so laufen, zumindest morgens und abends, oder?
                                        • S Schomby
                                          #4953
                                          wie gesagt: schrittweise erweitern!
                                          jetzt hast du zusätzlich noch die Beschattung konfiguriert.
                                          Auch da gibt es diverse Einstellungen wie z.B. im Sonnenschutz halten, was dann möglicherweise zu einem nich von dir gewünschten Verhalten führen könnte.
                                          Je mehr konfiguriert ist, desto mehr "Fehler" können drin sein.
                                          ich reagiere auf die Temperaturdifferenz des Hitzesensors.
                                          du dast bei innen und Außentemperatur eine ganz geringe Hysterese eingestellt.
                                          Ist das gewollt / weisst du was das bewirkt?
                                          Hast du dir eigentlich mal das hervorragende WIKI von shuttercontrol durchgearbeitet?
