  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Tobias KettnerT Tobias Kettner
    Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
    Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
    Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #621
    @Tobias-Kettner
    Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
    MfG Ulrich
    Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @Tobias-Kettner
      Tobias KettnerT Offline
      Tobias Kettner
      #622
      @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @Tobias-Kettner
      Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
      • Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #623
        Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
        In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
        MfG Ulrich
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #624
          Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
          Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
          Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            #625
            @coyote
            Dann machst du es auch so wie ich geschrieben habe.
            MfG Ulrich
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #626
              Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #627
                @coyote
                Ich kenne leider keine.
                Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
                MfG Ulrich
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #628
                  Hatte gehofft, dass es über die Raw Daten des Datenpunktes machbar ist. Naja, dann muss ich wohl zu einem Script greifen.
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jensfrJ Offline
                    jensfrJ Offline
                    jensfr
                    #629
                    nach Update auf 0.031 bleibt die Startseite bei mir leer obwohl alle Devices u. andere Einstellungen noch da sind. Woran kann das liegen?
                    Danke, Jens
                    • dslraserD dslraser
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                      Viel Spaß und viele Grüße!
                      Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                      Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                      Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                      Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                      wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                      Fenster funktioniert
                      Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                      Licht funktioniert
                      Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                      Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                      PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1559315354238,
                        "common": {
                          "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                          "type": "number",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 163830,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "ID": "ILLUMINATION",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 163830,
                          "FLAGS": 1,
                          "DEFAULT": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                        "type": "state"
                      PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                      Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #630
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Licht funktioniert
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 163830,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": 163830,
                          "FLAGS": 1,
                          "DEFAULT": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      danke fürs Testen!
                      • Heizungen/Thermostate: Ich werde es so anpassen, dass die Kachel inaktiv wird, sobald die eingestellte Temperatur dem Minimum entspricht (bei Homematic ist glaube ich die geringste einstellbare Temperatur 5°C -> Damit wäre die Heizung quasi aus - und dann sollte die Kachel samt Schriftfarbe inaktiv werden)
                      • Szenen: Die werden aktiv, sobald der verlinkte Datenpunkt "true" ist und inaktiv, wenn er wieder "false" gesetzt wird. Alternativ kann man einen Knopf ("Button") als Rolle verwenden, der ignoriert den Status und ist immer inaktiv
                      • Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
                      • Batterie: Werde ich zeitnah implementieren. Kannst Du mir vielleicht die RAWs der Datenpunkte Deiner Akkus dazu schicken? Gibt es auch eine Info, ob der Akku gerade geladen wird?
                        Ich denke, man braucht zwei Datenpunkte:
                        • STATE -> Ladestand in Prozent und
                        • LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
                      LG!
                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #631
                        @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hi, nein, leider nicht, der Ansatz über ein Script ist dann das richtige.
                        Ihr könnt Euch auch mal den neuen LinkedDevices-Adapter anschauen. Mit dem soll man so was machen können - ich habe ihn aber selbst noch nicht getestet und er ist noch in der Entwicklung. Vielleicht kann mal jemand Feedback geben, ob das damit funktioniert.
                        LG
                        • jensfrJ jensfr
                          Danke, Jens
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #632
                          @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Danke, Jens
                          Hm, gute Frage.
                          Sind die ganzen Objekte unter iqontrol.0 noch korrekt angelegt?
                          Was sagt die Browser-Konsole (Debugger mit F12 im starten, dann die Seite neu laden und auf Fehlermeldungen achten)
                          jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • s.bormannS s.bormann
                            Licht funktioniert
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 163830,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 163830,
                                "FLAGS": 1,
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            danke fürs Testen!
                            LG!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #633
                            @s-bormann
                            Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                            Batterie z.B. worx Landroid
                            (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
                            Staubsauger
                              Licht funktioniert
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 163830,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 163830,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "DEFAULT": 0
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              danke fürs Testen!
                              LG!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #634
                              Bei State geht es. Schrift ist aber auf aktiv.
                                Licht funktioniert
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 163830,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 163830,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "DEFAULT": 0
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                danke fürs Testen!
                                LG!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #635
                                Ja, ne reine Statusanzeige was das Gerät gerade macht. (laden mähen, nach Hause fahren usw.)
                                Die Anzeige funktioniert ja, nur die Kachel hat halt ein nicht passendes Symbol.
                                  Danke, Jens
                                  Hm, gute Frage.
                                  jensfrJ Offline
                                  jensfrJ Offline
                                  jensfr
                                  #636
                                  @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
                                  nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                  conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
                                  index.js:105 Socket connected - getStarted
                                  appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
                                      at appContent.js:54
                                      at new Promise (<anonymous>)
                                      at e.<anonymous> (appContent.js:54)
                                      at appContent.js:16
                                      at Object.next (appContent.js:16)
                                      at appContent.js:16
                                      at Module.d (appContent.js:16)
                                      at e.getTabs (appContent.js:54)
                                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                                      at index.js:1037
                                      at index.js:229
                                      at _callback (index.js:245)
                                      at index.js:273
                                      at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                                      at n.onack (socket.io.js:3)
                                      at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                      at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                      at n.emit (socket.io.js:2)
                                      at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                                    @s-bormann
                                    Staubsauger
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #637
                                    @s-bormann
                                    Staubsauger
                                    0.0.32 -> Added Battery
                                    • jensfrJ jensfr
                                          at appContent.js:54
                                          at appContent.js:16
                                          at appContent.js:16
                                          at index.js:1037
                                          at index.js:229
                                          at index.js:273
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #638
                                          at appContent.js:54
                                          at appContent.js:16
                                          at appContent.js:16
                                          at index.js:1037
                                          at index.js:229
                                          at index.js:273
                                      Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
                                      jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #639
                                        @coyote @Tobias-Kettner
                                        Übrigens habe ich mich auch geärgert, daß die Wired-Module verschieden Stati umgekehrt anzeigen, bei mir BWM.
                                        Ich habe da gelöst, in dem ich dafür jeweils (bei mir) einen CuxD-BWM angelegt habe.
                                        Da passt das genau, habe da richtige Symbol und die richtige Meldung.
                                        Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
                                        MfG Ulrich
                                        Tobias KettnerT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          Tobias Kettner
                                          #640
                                          Danke, habe es nun auch lösen können, ist eigentlich recht einfach wenn man ausgeschlafen ist und sich ein wenig die logik dahinter anschaut.
