  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.3k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Tobias KettnerT Offline
    Tobias Kettner
    #641
    Ist es irgendwie möglich 2 Überschriften (Bereiche) nebeneinander zu legen?
    Habe da zu viel frei und könnte somit einen Anderen Bereich besser nutzen da es sonst langsam eng wird für meine Schnellzugriffe auf der ersten Seite.
    Ich habe das wie ich es meine mal auf dem Foto gezeigt.IMG_20190609_092252 (1).jpg
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tobias KettnerT Tobias Kettner
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #642
      @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Gute Idee. Aber vermutlich schwer umzusetzen. Jedenfalls nichts, was man mal so zwischendurch hinbekommt. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal etwas experimentieren, vielleicht geht es ja.
      LG
      Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        LG
        Tobias Kettner
        #643
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        LG
        Wäre auf jedenfall klasse, da man so doch eine bessere Übersicht hinbekommen kann.
        • Z zahnheinrich
          @coyote @Tobias-Kettner
          Übrigens habe ich mich auch geärgert, daß die Wired-Module verschieden Stati umgekehrt anzeigen, bei mir BWM.
          Ich habe da gelöst, in dem ich dafür jeweils (bei mir) einen CuxD-BWM angelegt habe.
          Da passt das genau, habe da richtige Symbol und die richtige Meldung.
          Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
          el_malto
          #644
          @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          cc: @Tobias-Kettner
          Ich würde schon den Status von "FKBad.SENSOR" nach true oder false abfragen/prüfen und dementsprechend "TestBool" schalten. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt das sich nichts verschlucken kann falls man mal "ausversehen" den Datenpunkt "TestBool" ändert oder so.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            cc: @Tobias-Kettner
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #645
            @el_malto
            Falls du nur lesend darauf zugreifst (z.B. bei einer Anzeige), brauchst du das nicht.
            Ansonsten hast du Recht.
            MfG Ulrich
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
              Batterie z.B. worx Landroid
              (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
              Staubsauger
              0.0.32 -> Added Battery
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #646
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
              Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
              (sollte besser nicht so sein)
              BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                #647
                @dslraser darf ich mal blöd nachfragen? ;-)
                die Kachel dient Dir doch als reine Information, oder?
                Wieso sollte man dann da draufklicken wollen??? 😎
                ausser ... ein hinterlegter "Absprung" funktioniert dann nicht wie gewünscht.
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • Z zahnheinrich
                  @el_malto
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  #648
                  @zahnheinrich Auch wenn man nur lesend drauf zugreift. Ich würde immer den Zustand abfragen. Wenn dein ioBroker mal aus ist und der Sensor sich ändert, ioBroker dann wieder an ist hast du gleich den falschen Zustand weil das Blockly die Änderung nicht mit bekommen hat.
                  Oder merkt sich Blockly den Zustand bevor ioBroker oder so mal aus geht?
                  • BBTownB BBTown
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #649
                    @BBTown
                    ja, als reine Info. Ich habe nur aus Versehen drauf geklickt. Ich meinte damit nur, das diese Kachel nicht bedienbar sein sollte.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #650
                      Wäre es eigentlich möglich "Verknüpfte Ansicht" auch für die Licht Kachel zu bekommen oder geht das aus einem bestimmten Grund nicht?
                      Und eine Kachel ohne Symbole mit Typ "Wert" wäre ganz nett, um Status Infos etc. anzuzeigen
                        @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        Hallo, ich wollte nur noch mal kurz nachfragen ob du schon die Gelegenheit hattest dir das mit den KNX DP mal anzuschauen?
                        Grundsätzlich gibt es in der KNX Welt für jedes Objekt 2 DP, einer über den der Zustand gesteuert wird und einer der den aktuellen Zustand zurückgibt.
                        Evtl. gibt es auch einen Workaround auf den ich noch nicht gekommen bin?
                        Gruß,
                        Stefan
                        ich habe es im Kopf und denke auch immer wieder darüber nach, aber bislang ist mir noch keine gute Lösung eingefallen, die halbwegs einfach zu implementieren wäre. Wie auch immer, eine rasche Lösung kann ich leider nicht anbieten.
                        So lange wäre glaube ich der beste Workaround über einen virtuellen Datenpunkt und ein Script. Ggf. könnte auch der neue linked devices Adapter dabei helfen (der ist gerade in der Entwicklung - ich weiß aber nicht, ob die notwendigen Konversions-Funktionen schon ausreichend implementiert sind) oder das ihm zu Grunde liegende virtual devices Script - damit sollte es in jedem Fall gehen.
                        Wenn Du eine Lösung gefunden hast, wäre es toll, wenn Du berichten könntest!
                        VG
                        szimpel
                        #651
                        @s-bormann
                        Also ich habe jetzt ein paar Versuche mit dem linked Devices Adapter unternommen und auch per Script aber eine Lösung habe ich immer noch nicht gefunden, ohne dabei Gefahr zu laufen den ganzen KNX Bus durcheinander zu bringen.
                        Im VIS ist das z.B. so gelöst:
                        Viele Grüße
                        • coyoteC coyote
                          BBTownB Online
                          BBTownB Online
                          BBTown
                          #652
                          @coyote das würde ich nicht machen, da Du durch den Klick auf die Kachel zu "Untereinstellungen" kommst (z.B. Dimmer, Farbe usw.)
                          Auch die Rolladen und/oder Heizungselemente würde ich daher nicht zum Verlinken nutzen
                          • E el_malto
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #653
                            @el_malto
                            Das darfst du auch gerne so machen. ☺
                            In dem von dir genannten Fall (iobroker ist aus),
                            macht deine Methode keinen Unterschied,
                            weil wenn aus dann aus. Auch deine Abfrage erfolgt dann nicht.😎
                            Da die Diskussion ohnehin oT ist, können wir die jetzt gerne beenden.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @el_malto
                              el_malto
                              #654
                              @zahnheinrich Dann denk mal noch einen Schritt weiter ;)
                              Mehr als dich drauf hinweisen kann ich nicht mehr. Aber nun auch Schluss mit OT✌
                              • coyoteC coyote
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #655
                                @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                mir schwebt folgendes im Kopf vor:
                                Eine Unterscheidung zwischen normalem Klick und festem Klick (forced touch -> iphone) bzw. langem Klick (für Geräte, die keinen Druck messen können). Ich habe es aber noch nicht ganz zu Ende gedacht, welche Art Klick welche Aktion auslösen soll...
                                z.B.:
                                • Normaler Klick --> Dialog öffnet sich
                                • Langer/Fester Klick --> Link wird aufgerufen
                                oder:
                                • Normaler Klick --> Verhalten wie jetzt auch
                                • Langer/Fester Klick --> Untermenü mit Auswahl öffnet sich:
                                  • Link
                                  • Dialog
                                  • Erweiterter Dialog (z.B. mit Timestamps etc.)
                                Gibt es dazu Vorschläge? Ideen?
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #656
                                  @BBTown stimmt da hast du recht, da hab ich nicht dran gedacht.
                                  @s-bormann das wäre auch eine Idee. Fand die Verlinkung über die Fenster Kachel halt gut, dachte aber nicht an das Popup mit den Einstellungen beim Licht oder auch bei Heizung.
                                  Langer Klick wäre nicht schlecht.
                                  Ich dachte eben auch an eine Kachel, bei der ich vielleicht auch das Symbol selbst wählen könnte, also eigentlich wäre die "Wert" Kachel dafür auch gut zu gebrauchen, eben mit selbst wählbaren Symbol.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #657
                                    Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
                                      @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
                                      nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                      conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
                                      index.js:105 Socket connected - getStarted
                                      appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
                                          at appContent.js:54
                                          at new Promise (<anonymous>)
                                          at e.<anonymous> (appContent.js:54)
                                          at appContent.js:16
                                          at Object.next (appContent.js:16)
                                          at appContent.js:16
                                          at Module.d (appContent.js:16)
                                          at e.getTabs (appContent.js:54)
                                      Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                                          at index.js:1037
                                          at index.js:229
                                          at _callback (index.js:245)
                                          at index.js:273
                                          at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                                          at n.onack (socket.io.js:3)
                                          at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                          at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                          at n.emit (socket.io.js:2)
                                          at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                                      Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
                                      jensfrJ Offline
                                      jensfrJ Offline
                                      jensfr
                                      #658
                                      @s-bormann danke. Ich habe meine iobroker auf einen Beelink migriert u ein iqontrol backup engespielt. Fehler bleibt.. Startseite ist immer noch leer. Andere Tabs funktionieren..
                                          at index.js:1039
                                          at index.js:231
                                          at _callback (index.js:247)
                                          at index.js:275
                                            at appContent.js:54
                                            at appContent.js:16
                                            at appContent.js:16
                                            at index.js:1037
                                            at index.js:229
                                            at index.js:273
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfrJ Offline
                                        jensfr
                                        #659
                                        @s-bormann Also ich denke es hat was mit den Headings zu tun in der View. Lösche ich alle Headings funktionert es.
                                        • jensfrJ jensfr
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #660
                                          @s-bormann
                                          0.0.33 funktioniert
                                          (Fenster offen Anzeige Heizung)
