    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #627
    @coyote
    Ich kenne leider keine.
    Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
    MfG Ulrich
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #628
      Hatte gehofft, dass es über die Raw Daten des Datenpunktes machbar ist. Naja, dann muss ich wohl zu einem Script greifen.
      • jensfrJ Offline
        jensfrJ Offline
        jensfr
        #629
        nach Update auf 0.031 bleibt die Startseite bei mir leer obwohl alle Devices u. andere Einstellungen noch da sind. Woran kann das liegen?
        Danke, Jens
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
          Viel Spaß und viele Grüße!
          Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
          Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
          Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
          Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
          wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
          Fenster funktioniert
          Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
          Licht funktioniert
          Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
          Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
          PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1559315354238,
            "common": {
              "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
              "type": "number",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 163830,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "ID": "ILLUMINATION",
              "TYPE": "FLOAT",
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
            "type": "state"
          PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
          Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #630
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Licht funktioniert
            "common": {
              "type": "number",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 163830,
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "TYPE": "FLOAT",
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          danke fürs Testen!
          • Heizungen/Thermostate: Ich werde es so anpassen, dass die Kachel inaktiv wird, sobald die eingestellte Temperatur dem Minimum entspricht (bei Homematic ist glaube ich die geringste einstellbare Temperatur 5°C -> Damit wäre die Heizung quasi aus - und dann sollte die Kachel samt Schriftfarbe inaktiv werden)
          • Szenen: Die werden aktiv, sobald der verlinkte Datenpunkt "true" ist und inaktiv, wenn er wieder "false" gesetzt wird. Alternativ kann man einen Knopf ("Button") als Rolle verwenden, der ignoriert den Status und ist immer inaktiv
          • Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
          • Batterie: Werde ich zeitnah implementieren. Kannst Du mir vielleicht die RAWs der Datenpunkte Deiner Akkus dazu schicken? Gibt es auch eine Info, ob der Akku gerade geladen wird?
            Ich denke, man braucht zwei Datenpunkte:
            • STATE -> Ladestand in Prozent und
            • LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
          LG!
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #631
            @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, nein, leider nicht, der Ansatz über ein Script ist dann das richtige.
            Ihr könnt Euch auch mal den neuen LinkedDevices-Adapter anschauen. Mit dem soll man so was machen können - ich habe ihn aber selbst noch nicht getestet und er ist noch in der Entwicklung. Vielleicht kann mal jemand Feedback geben, ob das damit funktioniert.
            LG
            • jensfrJ jensfr
              Danke, Jens
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #632
              @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Danke, Jens
              Hm, gute Frage.
              Sind die ganzen Objekte unter iqontrol.0 noch korrekt angelegt?
              Was sagt die Browser-Konsole (Debugger mit F12 im starten, dann die Seite neu laden und auf Fehlermeldungen achten)
              jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                Licht funktioniert
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 163830,
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 163830,
                    "FLAGS": 1,
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                danke fürs Testen!
                LG!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #633
                @s-bormann
                Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                Batterie z.B. worx Landroid
                (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
                Staubsauger
                  Licht funktioniert
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 163830,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 163830,
                      "FLAGS": 1,
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  danke fürs Testen!
                  LG!
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #634
                  Bei State geht es. Schrift ist aber auf aktiv.
                    Licht funktioniert
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 163830,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 163830,
                        "FLAGS": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    danke fürs Testen!
                    LG!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #635
                    Ja, ne reine Statusanzeige was das Gerät gerade macht. (laden mähen, nach Hause fahren usw.)
                    Die Anzeige funktioniert ja, nur die Kachel hat halt ein nicht passendes Symbol.
                      Danke, Jens
                      Hm, gute Frage.
                      jensfrJ Offline
                      jensfrJ Offline
                      jensfr
                      #636
                      @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
                      nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                      conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
                      index.js:105 Socket connected - getStarted
                      appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
                          at appContent.js:54
                          at new Promise (<anonymous>)
                          at e.<anonymous> (appContent.js:54)
                          at appContent.js:16
                          at Object.next (appContent.js:16)
                          at appContent.js:16
                          at Module.d (appContent.js:16)
                          at e.getTabs (appContent.js:54)
                      Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                          at index.js:1037
                          at index.js:229
                          at _callback (index.js:245)
                          at index.js:273
                          at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                          at n.onack (socket.io.js:3)
                          at n.onpacket (socket.io.js:3)
                          at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                          at n.emit (socket.io.js:2)
                          at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                        @s-bormann
                        Staubsauger
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #637
                        @s-bormann
                        Staubsauger
                        0.0.32 -> Added Battery
                        • jensfrJ jensfr
                              at appContent.js:54
                              at appContent.js:16
                              at appContent.js:16
                              at index.js:1037
                              at index.js:229
                              at index.js:273
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #638
                              at appContent.js:54
                              at appContent.js:16
                              at appContent.js:16
                              at index.js:1037
                              at index.js:229
                              at index.js:273
                          Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
                          jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
                            Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #639
                            @coyote @Tobias-Kettner
                            Übrigens habe ich mich auch geärgert, daß die Wired-Module verschieden Stati umgekehrt anzeigen, bei mir BWM.
                            Ich habe da gelöst, in dem ich dafür jeweils (bei mir) einen CuxD-BWM angelegt habe.
                            Da passt das genau, habe da richtige Symbol und die richtige Meldung.
                            Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
                            MfG Ulrich
                            Tobias KettnerT E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zahnheinrich
                              Tobias KettnerT Offline
                              Tobias Kettner
                              #640
                              @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Danke, habe es nun auch lösen können, ist eigentlich recht einfach wenn man ausgeschlafen ist und sich ein wenig die logik dahinter anschaut.
                              • Tobias KettnerT Offline
                                Tobias Kettner
                                #641
                                Ist es irgendwie möglich 2 Überschriften (Bereiche) nebeneinander zu legen?
                                Habe da zu viel frei und könnte somit einen Anderen Bereich besser nutzen da es sonst langsam eng wird für meine Schnellzugriffe auf der ersten Seite.
                                Ich habe das wie ich es meine mal auf dem Foto gezeigt.IMG_20190609_092252 (1).jpg
                                • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #642
                                  @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Gute Idee. Aber vermutlich schwer umzusetzen. Jedenfalls nichts, was man mal so zwischendurch hinbekommt. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal etwas experimentieren, vielleicht geht es ja.
                                  LG
                                  Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LG
                                    Tobias Kettner
                                    #643
                                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    LG
                                    Wäre auf jedenfall klasse, da man so doch eine bessere Übersicht hinbekommen kann.
                                    • Z zahnheinrich
                                      el_malto
                                      #644
                                      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      cc: @Tobias-Kettner
                                      Ich würde schon den Status von "FKBad.SENSOR" nach true oder false abfragen/prüfen und dementsprechend "TestBool" schalten. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt das sich nichts verschlucken kann falls man mal "ausversehen" den Datenpunkt "TestBool" ändert oder so.
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E el_malto
                                        cc: @Tobias-Kettner
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #645
                                        @el_malto
                                        Falls du nur lesend darauf zugreifst (z.B. bei einer Anzeige), brauchst du das nicht.
                                        Ansonsten hast du Recht.
                                        MfG Ulrich
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          Staubsauger
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #646
                                          Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
                                          Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
                                          (sollte besser nicht so sein)
                                          BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
