    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @Tobias-Kettner
    Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
    Tobias KettnerT Offline
    Tobias Kettner
    #622
    @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @Tobias-Kettner
    Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
    • Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #623
      Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
      In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
      MfG Ulrich
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #624
        Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
        Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #625
          @coyote
          Dann machst du es auch so wie ich geschrieben habe.
          MfG Ulrich
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #626
            Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #627
              @coyote
              Ich kenne leider keine.
              Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
              MfG Ulrich
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #628
                Hatte gehofft, dass es über die Raw Daten des Datenpunktes machbar ist. Naja, dann muss ich wohl zu einem Script greifen.
                • jensfrJ Offline
                  jensfrJ Offline
                  jensfr
                  #629
                  nach Update auf 0.031 bleibt die Startseite bei mir leer obwohl alle Devices u. andere Einstellungen noch da sind. Woran kann das liegen?
                  Danke, Jens
                  • dslraserD dslraser
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                    Viel Spaß und viele Grüße!
                    Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                    Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                    Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                    Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                    wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                    Fenster funktioniert
                    Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                    Licht funktioniert
                    Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                    Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                    PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1559315354238,
                      "common": {
                        "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 163830,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "ID": "ILLUMINATION",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 163830,
                        "FLAGS": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                      "type": "state"
                    PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                    Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #630
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Licht funktioniert
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 163830,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": 163830,
                        "FLAGS": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    danke fürs Testen!
                    • Heizungen/Thermostate: Ich werde es so anpassen, dass die Kachel inaktiv wird, sobald die eingestellte Temperatur dem Minimum entspricht (bei Homematic ist glaube ich die geringste einstellbare Temperatur 5°C -> Damit wäre die Heizung quasi aus - und dann sollte die Kachel samt Schriftfarbe inaktiv werden)
                    • Szenen: Die werden aktiv, sobald der verlinkte Datenpunkt "true" ist und inaktiv, wenn er wieder "false" gesetzt wird. Alternativ kann man einen Knopf ("Button") als Rolle verwenden, der ignoriert den Status und ist immer inaktiv
                    • Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
                    • Batterie: Werde ich zeitnah implementieren. Kannst Du mir vielleicht die RAWs der Datenpunkte Deiner Akkus dazu schicken? Gibt es auch eine Info, ob der Akku gerade geladen wird?
                      Ich denke, man braucht zwei Datenpunkte:
                      • STATE -> Ladestand in Prozent und
                      • LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
                    LG!
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • coyoteC coyote
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #631
                      @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hi, nein, leider nicht, der Ansatz über ein Script ist dann das richtige.
                      Ihr könnt Euch auch mal den neuen LinkedDevices-Adapter anschauen. Mit dem soll man so was machen können - ich habe ihn aber selbst noch nicht getestet und er ist noch in der Entwicklung. Vielleicht kann mal jemand Feedback geben, ob das damit funktioniert.
                      LG
                      • jensfrJ jensfr
                        Danke, Jens
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #632
                        @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Danke, Jens
                        Hm, gute Frage.
                        Sind die ganzen Objekte unter iqontrol.0 noch korrekt angelegt?
                        Was sagt die Browser-Konsole (Debugger mit F12 im starten, dann die Seite neu laden und auf Fehlermeldungen achten)
                        jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          Licht funktioniert
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 163830,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 163830,
                              "FLAGS": 1,
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          danke fürs Testen!
                          LG!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #633
                          @s-bormann
                          Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                          Batterie z.B. worx Landroid
                          (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
                          Staubsauger
                            Licht funktioniert
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 163830,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 163830,
                                "FLAGS": 1,
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            danke fürs Testen!
                            LG!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #634
                            Bei State geht es. Schrift ist aber auf aktiv.
                              Licht funktioniert
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 163830,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 163830,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "DEFAULT": 0
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              danke fürs Testen!
                              LG!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #635
                              Ja, ne reine Statusanzeige was das Gerät gerade macht. (laden mähen, nach Hause fahren usw.)
                              Die Anzeige funktioniert ja, nur die Kachel hat halt ein nicht passendes Symbol.
                                Danke, Jens
                                Hm, gute Frage.
                                jensfrJ Offline
                                jensfrJ Offline
                                jensfr
                                #636
                                @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
                                nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
                                index.js:105 Socket connected - getStarted
                                appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
                                    at appContent.js:54
                                    at new Promise (<anonymous>)
                                    at e.<anonymous> (appContent.js:54)
                                    at appContent.js:16
                                    at Object.next (appContent.js:16)
                                    at appContent.js:16
                                    at Module.d (appContent.js:16)
                                    at e.getTabs (appContent.js:54)
                                Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                                    at index.js:1037
                                    at index.js:229
                                    at _callback (index.js:245)
                                    at index.js:273
                                    at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                                    at n.onack (socket.io.js:3)
                                    at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                    at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                    at n.emit (socket.io.js:2)
                                    at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                                  @s-bormann
                                  Staubsauger
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #637
                                  @s-bormann
                                  Staubsauger
                                  0.0.32 -> Added Battery
                                  • jensfrJ jensfr
                                        at appContent.js:54
                                        at appContent.js:16
                                        at appContent.js:16
                                        at index.js:1037
                                        at index.js:229
                                        at index.js:273
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #638
                                        at appContent.js:54
                                        at appContent.js:16
                                        at appContent.js:16
                                        at index.js:1037
                                        at index.js:229
                                        at index.js:273
                                    Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
                                    jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #639
                                      @coyote @Tobias-Kettner
                                      Übrigens habe ich mich auch geärgert, daß die Wired-Module verschieden Stati umgekehrt anzeigen, bei mir BWM.
                                      Ich habe da gelöst, in dem ich dafür jeweils (bei mir) einen CuxD-BWM angelegt habe.
                                      Da passt das genau, habe da richtige Symbol und die richtige Meldung.
                                      Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
                                      MfG Ulrich
                                      Tobias KettnerT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        Tobias Kettner
                                        #640
                                        Danke, habe es nun auch lösen können, ist eigentlich recht einfach wenn man ausgeschlafen ist und sich ein wenig die logik dahinter anschaut.
                                        • Tobias KettnerT Offline
                                          Tobias Kettner
                                          #641
                                          Ist es irgendwie möglich 2 Überschriften (Bereiche) nebeneinander zu legen?
                                          Habe da zu viel frei und könnte somit einen Anderen Bereich besser nutzen da es sonst langsam eng wird für meine Schnellzugriffe auf der ersten Seite.
                                          Ich habe das wie ich es meine mal auf dem Foto gezeigt.IMG_20190609_092252 (1).jpg
