    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    So geht es bei mir:
    Kugelkopf
    #613
    @sigi234
    Hatte es genauso eingestellt und es lief nicht. Fragt mich nicht warum nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe und nun wieder in der Grundeinstellung bin und socket io wieder entfernt habe, läuft es auch bei mir.
    Die Warnung im Log kommt allerdings immer noch.
    • K Kugelkopf
      Moin Moin!
      Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
      Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
      2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
      Hat jemand eine Idee?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #614
      @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
      Davor lief es Fehlerfrei
      • C Offline
        ChrisXY
        #615
        hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
        ON
        und
        OFF
        welches per true/false geschaltet wird.
        Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
        • C ChrisXY
          ON
          und
          OFF
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #616
          @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #617
            0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
            Viel Spaß und viele Grüße!
            • s.bormannS s.bormann
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #618
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
              Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
              Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
              Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
              wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
              Fenster funktioniert
              Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
              Licht funktioniert
              Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
              Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
              PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1559315354238,
                "common": {
                  "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                  "type": "number",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "ID": "ILLUMINATION",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                "type": "state"
              PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
              Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                Guck mal, ob das mit der 0.0.30 jetzt doch läuft. Im IE11 gehts jetzt zumindest.
                LG
                Tobias KettnerT Offline
                Tobias Kettner
                schrieb am zuletzt editiert von Tobias Kettner
                #619
                @s-bormann du bist ein Genie....
                auf meinem iPad 2
                Läuft supäääääääääääääääääääääär
                • Tobias KettnerT Offline
                  Tobias Kettner
                  #620
                  Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
                  Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
                  Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #621
                    @Tobias-Kettner
                    Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
                    MfG Ulrich
                    Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z zahnheinrich
                      @Tobias-Kettner
                      Tobias Kettner
                      #622
                      @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @Tobias-Kettner
                      Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #623
                        Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
                        In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
                        MfG Ulrich
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #624
                          Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
                          Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #625
                            @coyote
                            Dann machst du es auch so wie ich geschrieben habe.
                            MfG Ulrich
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #626
                              Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
                              • coyoteC coyote
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #627
                                @coyote
                                Ich kenne leider keine.
                                Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
                                MfG Ulrich
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #628
                                  Hatte gehofft, dass es über die Raw Daten des Datenpunktes machbar ist. Naja, dann muss ich wohl zu einem Script greifen.
                                  • jensfrJ Offline
                                    jensfrJ Offline
                                    jensfr
                                    #629
                                    nach Update auf 0.031 bleibt die Startseite bei mir leer obwohl alle Devices u. andere Einstellungen noch da sind. Woran kann das liegen?
                                    Danke, Jens
                                    • dslraserD dslraser
                                      Licht funktioniert
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 163830,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 163830,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "DEFAULT": 0
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #630
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Licht funktioniert
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 163830,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 163830,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "DEFAULT": 0
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      danke fürs Testen!
                                      • Heizungen/Thermostate: Ich werde es so anpassen, dass die Kachel inaktiv wird, sobald die eingestellte Temperatur dem Minimum entspricht (bei Homematic ist glaube ich die geringste einstellbare Temperatur 5°C -> Damit wäre die Heizung quasi aus - und dann sollte die Kachel samt Schriftfarbe inaktiv werden)
                                      • Szenen: Die werden aktiv, sobald der verlinkte Datenpunkt "true" ist und inaktiv, wenn er wieder "false" gesetzt wird. Alternativ kann man einen Knopf ("Button") als Rolle verwenden, der ignoriert den Status und ist immer inaktiv
                                      • Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
                                      • Batterie: Werde ich zeitnah implementieren. Kannst Du mir vielleicht die RAWs der Datenpunkte Deiner Akkus dazu schicken? Gibt es auch eine Info, ob der Akku gerade geladen wird?
                                        Ich denke, man braucht zwei Datenpunkte:
                                        • STATE -> Ladestand in Prozent und
                                        • LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
                                      LG!
                                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #631
                                        @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, nein, leider nicht, der Ansatz über ein Script ist dann das richtige.
                                        Ihr könnt Euch auch mal den neuen LinkedDevices-Adapter anschauen. Mit dem soll man so was machen können - ich habe ihn aber selbst noch nicht getestet und er ist noch in der Entwicklung. Vielleicht kann mal jemand Feedback geben, ob das damit funktioniert.
                                        LG
                                        • jensfrJ jensfr
                                          Danke, Jens
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #632
                                          @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Danke, Jens
                                          Hm, gute Frage.
                                          Sind die ganzen Objekte unter iqontrol.0 noch korrekt angelegt?
                                          Was sagt die Browser-Konsole (Debugger mit F12 im starten, dann die Seite neu laden und auf Fehlermeldungen achten)
                                          jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
