    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    ich habe auch einen Datenpunkt wo ich gerne aktiv / inaktiv benutzen würde.
    Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher an welcher Stelle ich die Zuweisung machen müsste, hat das dann Einfluss auf Scripte wo der Datenpunkt verwendet wird wenn dort etwas ändere?
      "ts": 1546449538182,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
        "name": "Internet.Nutzung",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": "3600",
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": { "states": {"true":"Text für true", "false":"Text für false"}},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
      "type": "state"
    innerhalb von "native":{} kann man das states-Objekt einfügen, ohne dass es einen Einfluss auf Scripte hat.
    (Innerhalb von "common":{} wird das states-Objekt ebenfalls von iQontrol erkannt, da kann es aber Einfluss auf andere Script haben und auch von anderer Seite verändert und überschrieben werden).
         "native": {
              "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
    mike2712
    #608
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Habe es wie folgt geändert, klappt leider auch nicht, steht 0 oder 1 drin, der Datenpunkt wo der Ursprung ist muss angepasst werden, oder der Datenpunkt der von iQontrol angelegt wird?
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": {
        "states": {
          "true": "aktiv",
          "false": "inaktiv"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {
          "states": {
            "true": "aktiv",
            "false": "inaktiv"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #609
      @mike2712 Hi, dann probier mal statt "true" und "false" "0" und "1"
        Kugelkopf
        #610
        Moin Moin!
        Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
        Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
        2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
        Hat jemand eine Idee?
        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kugelkopf
          Moin Moin!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #611
          @Kugelkopf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ich weiß das es in der Adapter Info steht, aber ich habe keine Instanz von socket.io installiert. Nur diese Einstellungen im web Adapter...(steht auf integriert)
          • dslraserD dslraser
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #612
            @dslraser
            So geht es bei mir:
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              So geht es bei mir:
              Kugelkopf
              #613
              @sigi234
              Hatte es genauso eingestellt und es lief nicht. Fragt mich nicht warum nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe und nun wieder in der Grundeinstellung bin und socket io wieder entfernt habe, läuft es auch bei mir.
              Die Warnung im Log kommt allerdings immer noch.
              • K Kugelkopf
                Moin Moin!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #614
                @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
                Davor lief es Fehlerfrei
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #615
                  hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
                  ON
                  und
                  OFF
                  welches per true/false geschaltet wird.
                  Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
                  • C ChrisXY
                    ON
                    und
                    OFF
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #616
                    @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #617
                      0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                      Viel Spaß und viele Grüße!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #618
                        Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                        Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                        Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                        Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                        wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                        Fenster funktioniert
                        Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                        Licht funktioniert
                        Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                        Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                        PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "ts": 1559315354238,
                          "common": {
                            "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                            "type": "number",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 163830,
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "ID": "ILLUMINATION",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 163830,
                            "FLAGS": 1,
                            "DEFAULT": 0
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                          "type": "state"
                        PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                        Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                          Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                          Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                          Guck mal, ob das mit der 0.0.30 jetzt doch läuft. Im IE11 gehts jetzt zumindest.
                          LG
                          Tobias KettnerT Offline
                          Tobias Kettner
                          schrieb am zuletzt editiert von Tobias Kettner
                          #619
                          @s-bormann du bist ein Genie....
                          auf meinem iPad 2
                          Läuft supäääääääääääääääääääääär
                          • Tobias KettnerT Offline
                            Tobias Kettner
                            #620
                            Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
                            Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
                            Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #621
                              @Tobias-Kettner
                              Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
                              MfG Ulrich
                              Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @Tobias-Kettner
                                Tobias Kettner
                                #622
                                @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @Tobias-Kettner
                                Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #623
                                  Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
                                  In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
                                  MfG Ulrich
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #624
                                    Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
                                    Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
                                    Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #625
                                      @coyote
                                      Dann machst du es auch so wie ich geschrieben habe.
                                      MfG Ulrich
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #626
                                        Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
                                        • coyoteC coyote
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #627
                                          @coyote
                                          Ich kenne leider keine.
                                          Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
                                          MfG Ulrich
