    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #602
    beim Versuch von 0..28 auf 0.030
    läuft schon 10 min, da ist wohl der Wurm drin
    • M mike2712
      ich habe auch einen Datenpunkt wo ich gerne aktiv / inaktiv benutzen würde.
      Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher an welcher Stelle ich die Zuweisung machen müsste, hat das dann Einfluss auf Scripte wo der Datenpunkt verwendet wird wenn dort etwas ändere?
        "ts": 1546449538182,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
          "name": "Internet.Nutzung",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "3600",
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
        "type": "state"
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #603
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        "common": {
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": { "states": {"true":"Text für true", "false":"Text für false"}},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      innerhalb von "native":{} kann man das states-Objekt einfügen, ohne dass es einen Einfluss auf Scripte hat.
      (Innerhalb von "common":{} wird das states-Objekt ebenfalls von iQontrol erkannt, da kann es aber Einfluss auf andere Script haben und auch von anderer Seite verändert und überschrieben werden).
           "native": {
                "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
      V M 2 Antworten Letzte Antwort
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #604
        @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ggf. noch mal iobroker neu starten und erneut probieren. Sonst habe ich leider auch keine Idee.
        • s.bormannS s.bormann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #605
          @s-bormann lag eventuell an chromecast, Seite neu geladen, war installiert, zumindest zeigt es die neue version an
            @Bluemoon sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hallo
            Danke für den super Adapter, wird auf kurz oder lang HAB-Panel bei mir ablösen.
            Könnest du bitte dir den WifiLight Adapter anschauen, kann weder LED Strips anschalten noch steuern.
            Bilder:
            durch Deine Frage habe ich jetzt viel darüber nachgedacht, wie eine universelle Farbsteuerung aussehen sollte. Ich finde das ganze allerdings sehr komplex, zumindest, wenn es um RGBW geht (und so wird wifilight gesteuert!).
            Hier gibt viele verschiedene Farbräume und Methoden, diese anzusteuern. Spannend ist dabei vor allem die Frage, wie wird das W in RGBW gesteuert? Über die Sättigung? Oder doch eher über einen zusätzlichen Weiß-Slider? Wenn ja, ist dieser abhängig vom eigentlichen .LEVEL-Datenpunkt? Und wenn, müssten die farbigen LEDs dann nicht auch noch mal einen unabhängigen Dimmer - neben dem LEVEL - bekommen (quasi das B aus dem HSB-Farbraum)? Dann könnte man alles steuern - andererseits ergibt das dann auch schon eine ganz schön krasse Oberfläche.
            Mit anderen Worten: Ich bin mir nicht sicher, wie die beste und universellste Lösung aussieht.
            Ein paar Erklärungen zu den gebräuchlichen Farbräumen, zumindest soweit ich das bislang verstanden habe (ich schreibe das hier auch einfach mal für mich zur Erinnerung auf). Keine Gewähr auf Richtigkeit, das ist so, wie ich es verstanden habe:
            • Im Webdesign üblich ist HSL - Hue, Saturation und Lightness. Die Saturation reicht von grau bis zur gesättigten Farbe - somit besteht hier schon mal ein Unterschied zu echtem Licht - das ja von weiß (und nicht grau) bis zur gesättigten Farbe geregelt wird. Die Lightness reicht dann von schwarz über die gesättigte Farbe zu weiß.
            • Beim Mac und Photoshop werden HSB - Hue, Saturation und Brightness - verwendet. Brightness und Lightness unterscheiden sich dadurch, dass die Brightness von dunkel bis zur gesättigten Farbe reicht (und nicht noch darüber hinaus bis zu weiß, wie bei HSL!). Die Brightness entspricht also praktisch einem Dimmer - was unserem Bedarf ja schon ziemlich nahe kommt. Zudem reicht die Saturation von weiß bis zur gesättigten Farbe. --> Ergo: Wir brauchen HSB zur Lichtsteuerung.
            • Ein Synonym zu HSB ist HSV. V steht für Value. Wäre für Licht eigentlich sinnvoller - HSB ist aber einfach der häufiger verwendete Ausdruck.
            • Die Alternative wären tatsächlich vier Regler RGB und W. Das ist aber unintuitiv, da man die Farben zusammenmischen muss - und nicht z.B. einfach lila einstellen kann.
            Mein Fazit bislang:
            Für eine vollständige Steuerung benötigt man
            • .STATE und .LEVEL - Master-Schalter und Dimmer
            • .HUE, .SATURATION und .BRIGHTNESS* für die farbigen LEDs
            • .BRIGHTNESS_WHITE* und .CT für die weißen LEDs
            *) .BRIGHTNESS und .BRIGHTNESS_WHITE braucht man allerdings nur, wenn die Lampe farbige und weiße LEDs hat - also RGBW ist. Dann kann man damit ein Verhältnis zwischen den farbigen und den weißen LEDs einstellen. Wenn es nur farbige oder nur weiße LEDs gibt, reicht der .LEVEL ja zum Dimmen aus.
            Macht halt im Extremfall 6 Regler und ein Schalter für eine RGBWWCW-Lampe :)
            Hat jemand von Euch schlaue Ideen, Einfälle oder Anregungen?
            LG!
            PS: Programmiertechnisch wirds noch spannender:
            wifilight will für den rgb-Datenpunkt ein Format ala #123456. Milight nur 123456 ohne #. Dann kann der alte Milight-Controller gar kein echtes RGBW, sondern nur RGB ODER W. Und beim RGB dürfen nie mehr als zwei Werte >0 sein (es gibt keine Mischfarbe "weiß". Ohh mann. Man muss also im iQontrol noch definieren können, welche Werte beim Ziel-Objekt erlaut sind...
            BluemoonB Offline
            BluemoonB Offline
            Bluemoon
            #606
            @s-bormann
            Sorry jetzt erst gesehen das du geantwortet hast und ich wohl einen größere Baustelle aufmacht habe.
            Ich kann die led über on nicht einschalten bzw es kommt immer die texte Eingabe in der ich true/false schreiben muss.
            Man kann die Farben einzeln steuer über die jeweiligen Datenpunkte R G B W oder über den Punkt rgb, der nimmt auch werte ohne # an.
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "retention": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
                   "native": {
              V Offline
              V Offline
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #607
              @s-bormann
              Kann man dort im Native-Bereich auch eventuell Schriftgröße und Schriftfarbe definieren?
              Ich habe in einigen Kacheln im dunklen Bildteil schwarze Schrift.
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "retention": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                     "native": {
                mike2712
                #608
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Habe es wie folgt geändert, klappt leider auch nicht, steht 0 oder 1 drin, der Datenpunkt wo der Ursprung ist muss angepasst werden, oder der Datenpunkt der von iQontrol angelegt wird?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "retention": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "states": {
                      "true": "aktiv",
                      "false": "inaktiv"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • M mike2712
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "states": {
                        "true": "aktiv",
                        "false": "inaktiv"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #609
                  @mike2712 Hi, dann probier mal statt "true" und "false" "0" und "1"
                    Kugelkopf
                    #610
                    Moin Moin!
                    Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
                    Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
                    2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                    Hat jemand eine Idee?
                    dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kugelkopf
                      Moin Moin!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #611
                      @Kugelkopf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Ich weiß das es in der Adapter Info steht, aber ich habe keine Instanz von socket.io installiert. Nur diese Einstellungen im web Adapter...(steht auf integriert)
                      • dslraserD dslraser
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #612
                        @dslraser
                        So geht es bei mir:
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          So geht es bei mir:
                          Kugelkopf
                          #613
                          @sigi234
                          Hatte es genauso eingestellt und es lief nicht. Fragt mich nicht warum nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe und nun wieder in der Grundeinstellung bin und socket io wieder entfernt habe, läuft es auch bei mir.
                          Die Warnung im Log kommt allerdings immer noch.
                          • K Kugelkopf
                            Moin Moin!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #614
                            @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
                            Davor lief es Fehlerfrei
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #615
                              hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
                              ON
                              und
                              OFF
                              welches per true/false geschaltet wird.
                              Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
                              • C ChrisXY
                                ON
                                und
                                OFF
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #616
                                @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
                                • s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #617
                                  0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                                  Viel Spaß und viele Grüße!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #618
                                    Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                                    Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                                    Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                                    Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                                    wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                                    Fenster funktioniert
                                    Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                                    Licht funktioniert
                                    Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                                    Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                                    PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "ts": 1559315354238,
                                      "common": {
                                        "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                                        "type": "number",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 163830,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "ID": "ILLUMINATION",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": 163830,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "DEFAULT": 0
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                                      "type": "state"
                                    PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                                    Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                                      @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                                      Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                                      Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                                      Guck mal, ob das mit der 0.0.30 jetzt doch läuft. Im IE11 gehts jetzt zumindest.
                                      LG
                                      Tobias KettnerT Offline
                                      Tobias Kettner
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tobias Kettner
                                      #619
                                      @s-bormann du bist ein Genie....
                                      auf meinem iPad 2
                                      Läuft supäääääääääääääääääääääär
                                      • Tobias KettnerT Offline
                                        Tobias Kettner
                                        #620
                                        Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
                                        Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
                                        Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #621
                                          @Tobias-Kettner
                                          Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
                                          MfG Ulrich
                                          Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
