    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/package.json'
    Probiers bitte noch mal mit der 0.0.30. Ich hatte in einer Datei noch die falsche Versions-Nummer drin, vielleicht war es das.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #593
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Installation hat jetzt funktioniert wurde aber noch nicht im admin angeboten hab es über github installiert
      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @eMd das wurde hier im Thread bereits einmal erläutert.
      Im Raw Bereich des Datenpunktes findest Du unter "common" den Unterpunkt "states", dor könntest Du den Wert entsprechend anpassen/übersetzen. Somit wird aus "true" dann "scharf" und "false" wird "unscharf"
      "states": {"true": "scharf", "false": "unscharf"},
      Mit der 0.0.29 kann man die states jetzt auch unter .native einfügen. Gibt es beides, bekommt das unter .native den Vorzug gegenüber .common. Somit könnte man auch bereits von einem anderen Adapter generierte Einträge "überschreiben".
      .native hat auch den Vorteil, dass es mit höherer Wahrschelinlichkeit auch bei einer Neu-Synchronisierung des Datenpunktes erhalten bleibt, während .common vom generierenden Adapter überschrieben werden könnte.
      VG!
      eMd
      #594
      @s-bormann habe es unter Native und common eingetragen, es steht unter Objekte auch scharf(true), aber in der Anzeige von iqontrol steht immer nur true. Wenn ich dann draufdrücke muss ich auch false händisch eingeben zum umschalten... Das ist seltsam 😊
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
        Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
        Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
        Viele Grüße,
        Stefan
        bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
        szimpel
        #595
        @s-bormann
        Hallo, ich wollte nur noch mal kurz nachfragen ob du schon die Gelegenheit hattest dir das mit den KNX DP mal anzuschauen?
        Grundsätzlich gibt es in der KNX Welt für jedes Objekt 2 DP, einer über den der Zustand gesteuert wird und einer der den aktuellen Zustand zurückgibt.
        Evtl. gibt es auch einen Workaround auf den ich noch nicht gekommen bin?
        Gruß,
        Stefan
        • IssiI Issi
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #596
          @Issi sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Zum Glück geht es wieder.
          Bis eine neue Version im Admin erscheint, dauert es immer eine Nacht, die Liste wird nur 1x pro Tag auf dem ioBroker-Server neu generiert.
          LG
          • E eMd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #597
            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, zeig doch bitte mal den RAW-Datenpunkt und ggf. Screenshots was geht und was nicht. Ggf. kann ich dann erkennen, woran es liegt.
            VG!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • S szimpel
              @s-bormann
              Gruß,
              Stefan
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #598
              @s-bormann
              Gruß,
              Stefan
              ich habe es im Kopf und denke auch immer wieder darüber nach, aber bislang ist mir noch keine gute Lösung eingefallen, die halbwegs einfach zu implementieren wäre. Wie auch immer, eine rasche Lösung kann ich leider nicht anbieten.
              So lange wäre glaube ich der beste Workaround über einen virtuellen Datenpunkt und ein Script. Ggf. könnte auch der neue linked devices Adapter dabei helfen (der ist gerade in der Entwicklung - ich weiß aber nicht, ob die notwendigen Konversions-Funktionen schon ausreichend implementiert sind) oder das ihm zu Grunde liegende virtual devices Script - damit sollte es in jedem Fall gehen.
              Wenn Du eine Lösung gefunden hast, wäre es toll, wenn Du berichten könntest!
                VG!
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #599
                Reicht das so?
                Edit: erledigt. Mit Native in 0.30 klappt es... KA warum, aber eigentlich hatte ich das Update schon gemacht... Egal, danke für die Hilfe 😃👍👍
                  mike2712
                  #600
                  ich habe auch einen Datenpunkt wo ich gerne aktiv / inaktiv benutzen würde.
                  Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher an welcher Stelle ich die Zuweisung machen müsste, hat das dann Einfluss auf Scripte wo der Datenpunkt verwendet wird wenn dort etwas ändere?
                    "ts": 1546449538182,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                      "name": "Internet.Nutzung",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": "3600",
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
                    "type": "state"
                  ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                  • E Offline
                    eMd
                    #601
                    Noch wünsche meinerseits :
                    1. Text in den Feldern zentrieren (nur für meine Optik)
                    2. Batterie state bei zigbee sollte auch prozent einfach anzeigen, das wäre cool.
                    MfG
                    eMd
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #602
                      beim Versuch von 0..28 auf 0.030
                      läuft schon 10 min, da ist wohl der Wurm drin
                      • M mike2712
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": 10,
                                "retention": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #603
                        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": 10,
                                "retention": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": { "states": {"true":"Text für true", "false":"Text für false"}},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        innerhalb von "native":{} kann man das states-Objekt einfügen, ohne dass es einen Einfluss auf Scripte hat.
                        (Innerhalb von "common":{} wird das states-Objekt ebenfalls von iQontrol erkannt, da kann es aber Einfluss auf andere Script haben und auch von anderer Seite verändert und überschrieben werden).
                             "native": {
                                  "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
                        V M 2 Antworten Letzte Antwort
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #604
                          @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ggf. noch mal iobroker neu starten und erneut probieren. Sonst habe ich leider auch keine Idee.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #605
                            @s-bormann lag eventuell an chromecast, Seite neu geladen, war installiert, zumindest zeigt es die neue version an
                              @Bluemoon sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hallo
                              Danke für den super Adapter, wird auf kurz oder lang HAB-Panel bei mir ablösen.
                              Könnest du bitte dir den WifiLight Adapter anschauen, kann weder LED Strips anschalten noch steuern.
                              Bilder:
                              durch Deine Frage habe ich jetzt viel darüber nachgedacht, wie eine universelle Farbsteuerung aussehen sollte. Ich finde das ganze allerdings sehr komplex, zumindest, wenn es um RGBW geht (und so wird wifilight gesteuert!).
                              Hier gibt viele verschiedene Farbräume und Methoden, diese anzusteuern. Spannend ist dabei vor allem die Frage, wie wird das W in RGBW gesteuert? Über die Sättigung? Oder doch eher über einen zusätzlichen Weiß-Slider? Wenn ja, ist dieser abhängig vom eigentlichen .LEVEL-Datenpunkt? Und wenn, müssten die farbigen LEDs dann nicht auch noch mal einen unabhängigen Dimmer - neben dem LEVEL - bekommen (quasi das B aus dem HSB-Farbraum)? Dann könnte man alles steuern - andererseits ergibt das dann auch schon eine ganz schön krasse Oberfläche.
                              Mit anderen Worten: Ich bin mir nicht sicher, wie die beste und universellste Lösung aussieht.
                              Ein paar Erklärungen zu den gebräuchlichen Farbräumen, zumindest soweit ich das bislang verstanden habe (ich schreibe das hier auch einfach mal für mich zur Erinnerung auf). Keine Gewähr auf Richtigkeit, das ist so, wie ich es verstanden habe:
                              • Im Webdesign üblich ist HSL - Hue, Saturation und Lightness. Die Saturation reicht von grau bis zur gesättigten Farbe - somit besteht hier schon mal ein Unterschied zu echtem Licht - das ja von weiß (und nicht grau) bis zur gesättigten Farbe geregelt wird. Die Lightness reicht dann von schwarz über die gesättigte Farbe zu weiß.
                              • Beim Mac und Photoshop werden HSB - Hue, Saturation und Brightness - verwendet. Brightness und Lightness unterscheiden sich dadurch, dass die Brightness von dunkel bis zur gesättigten Farbe reicht (und nicht noch darüber hinaus bis zu weiß, wie bei HSL!). Die Brightness entspricht also praktisch einem Dimmer - was unserem Bedarf ja schon ziemlich nahe kommt. Zudem reicht die Saturation von weiß bis zur gesättigten Farbe. --> Ergo: Wir brauchen HSB zur Lichtsteuerung.
                              • Ein Synonym zu HSB ist HSV. V steht für Value. Wäre für Licht eigentlich sinnvoller - HSB ist aber einfach der häufiger verwendete Ausdruck.
                              • Die Alternative wären tatsächlich vier Regler RGB und W. Das ist aber unintuitiv, da man die Farben zusammenmischen muss - und nicht z.B. einfach lila einstellen kann.
                              Mein Fazit bislang:
                              Für eine vollständige Steuerung benötigt man
                              • .STATE und .LEVEL - Master-Schalter und Dimmer
                              • .HUE, .SATURATION und .BRIGHTNESS* für die farbigen LEDs
                              • .BRIGHTNESS_WHITE* und .CT für die weißen LEDs
                              *) .BRIGHTNESS und .BRIGHTNESS_WHITE braucht man allerdings nur, wenn die Lampe farbige und weiße LEDs hat - also RGBW ist. Dann kann man damit ein Verhältnis zwischen den farbigen und den weißen LEDs einstellen. Wenn es nur farbige oder nur weiße LEDs gibt, reicht der .LEVEL ja zum Dimmen aus.
                              Macht halt im Extremfall 6 Regler und ein Schalter für eine RGBWWCW-Lampe :)
                              Hat jemand von Euch schlaue Ideen, Einfälle oder Anregungen?
                              LG!
                              PS: Programmiertechnisch wirds noch spannender:
                              wifilight will für den rgb-Datenpunkt ein Format ala #123456. Milight nur 123456 ohne #. Dann kann der alte Milight-Controller gar kein echtes RGBW, sondern nur RGB ODER W. Und beim RGB dürfen nie mehr als zwei Werte >0 sein (es gibt keine Mischfarbe "weiß". Ohh mann. Man muss also im iQontrol noch definieren können, welche Werte beim Ziel-Objekt erlaut sind...
                              BluemoonB Offline
                              BluemoonB Offline
                              Bluemoon
                              #606
                              @s-bormann
                              Sorry jetzt erst gesehen das du geantwortet hast und ich wohl einen größere Baustelle aufmacht habe.
                              Ich kann die led über on nicht einschalten bzw es kommt immer die texte Eingabe in der ich true/false schreiben muss.
                              Man kann die Farben einzeln steuer über die jeweiligen Datenpunkte R G B W oder über den Punkt rgb, der nimmt auch werte ohne # an.
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": 0,
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                     "native": {
                                V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                #607
                                @s-bormann
                                Kann man dort im Native-Bereich auch eventuell Schriftgröße und Schriftfarbe definieren?
                                Ich habe in einigen Kacheln im dunklen Bildteil schwarze Schrift.
                                    "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                       "native": {
                                  mike2712
                                  #608
                                  Habe es wie folgt geändert, klappt leider auch nicht, steht 0 oder 1 drin, der Datenpunkt wo der Ursprung ist muss angepasst werden, oder der Datenpunkt der von iQontrol angelegt wird?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": 0,
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "states": {
                                        "true": "aktiv",
                                        "false": "inaktiv"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • M mike2712
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": 0,
                                            "maxLength": 10,
                                            "retention": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {
                                        "states": {
                                          "true": "aktiv",
                                          "false": "inaktiv"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #609
                                    @mike2712 Hi, dann probier mal statt "true" und "false" "0" und "1"
                                      Kugelkopf
                                      #610
                                      Moin Moin!
                                      Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
                                      Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
                                      2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kugelkopf
                                        Moin Moin!
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #611
                                        @Kugelkopf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Ich weiß das es in der Adapter Info steht, aber ich habe keine Instanz von socket.io installiert. Nur diese Einstellungen im web Adapter...(steht auf integriert)
                                        • dslraserD dslraser
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #612
                                          @dslraser
                                          So geht es bei mir:
